Пытаюсь прикрутить авторизацию в радиусе для точек доступа через EAP-PEAP+MSCHAPv2. Для локального пользователя из файла users:
tester    Cleartext-Password := "tester"
Авторизация проходит нормально, вот лог: http://pastebin.com/4aE5i9Vt
А вот у пользователя vasya, созданного в sql через daloradius нет: http://pastebin.com/tHbUuJq9
Причем radtest для него проходит нормально:
radtest vasya vasya localhost 1 testing123
Sending Access-Request of id 220 to 127.0.0.1 port 1812
   User-Name = "vasya"
   User-Password = "vasya"
   NAS-IP-Address = 10.10.0.141
   NAS-Port = 1
rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812, id=220, length=20
Уже не знаю что делать.
Разница в логах, насколько я смог заметить, начинается в этих блоках:
для tester:
auth: type "EAP"
+- entering group authenticate
 rlm_eap: Request found, released from the list
 rlm_eap: EAP/mschapv2
 rlm_eap: processing type mschapv2
+- entering group MS-CHAP
 rlm_mschap: Told to do MS-CHAPv2 for tester with NT-Password
++[mschap] returns ok
MSCHAP Success
++[eap] returns handled
} # server inner-tunnel
 PEAP: Got tunneled reply RADIUS code 11
   EAP-Message = 0x010800331a0307002e533d32354639454346413136313845393843333932443535433535454343424433353335463233374436
   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
   State = 0x45ec2fcd44e435548ba441bf0fe730d0
 PEAP: Processing from tunneled session code 0xc26520 11
 PEAP: Got tunneled Access-Challenge
Sending Access-Challenge of id 198 to 10.10.17.123 port 1026
   EAP-Message = 0x0108005b190017030100508646883fae54e44eb2f921f179af2b1cdf49057322b97f74c412896d60ac686cc4b7f048001382c38a549f619e739339c3ac76cbeb29b52dbedb9ee2c6e6c1a12f1ba8fad546102c2cf9b9efdae02465
   State = 0xa44b1a68a34303fb909c3ce6cf13014b
для vasya:
auth: type "EAP"
 rlm_mschap: No Cleartext-Password configured.  Cannot create LM-Password.
 rlm_mschap: No Cleartext-Password configured.  Cannot create NT-Password.
 rlm_mschap: Told to do MS-CHAPv2 for vasya with NT-Password
 rlm_mschap: FAILED: No NT/LM-Password.  Cannot perform authentication.
 rlm_mschap: FAILED: MS-CHAP2-Response is incorrect
++[mschap] returns reject
 rlm_eap: Freeing handler
++[eap] returns reject
auth: Failed to validate the user.
 PEAP: Got tunneled reply RADIUS code 3
   MS-CHAP-Error = "\007E=691 R=1"
   EAP-Message = 0x04070004
 PEAP: Processing from tunneled session code 0x1f4cf30 3
 PEAP: Tunneled authentication was rejected.
 rlm_eap_peap: FAILURE
Sending Access-Challenge of id 68 to 10.10.17.123 port 1026
   EAP-Message = 0x0108003b19001703010030e4e7d667aac1ff51d3db0be50af9914111a52b2d852df45475cff177d276627720c9ca88eb893ce31208da344ddcce6d
   State = 0xb2c69c09b5ce85c482959ed33c63d6f2
Finished request 7.
Куда глядеть?
Вот сюда:
Странно:
mysql> select * from radcheck;
| id | username | attribute          | op | value |
|  1 | vasya    | Cleartext-Password | := | vasya |
1 row in set (0.00 sec)
в почему при авторизации нет SQL запросов? при дебаге должны быть
а это что?
        expand: %{User-Name} -> vasya
rlm_sql (sql): sql_set_user escaped user --> 'vasya'
rlm_sql (sql): Reserving sql socket id: 4
       expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radcheck           WHERE username = 'vasya'           ORDER BY id
rlm_sql (sql): User found in radcheck table
       expand: SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY id -> SELECT id, username, attribute, value, op           FROM radreply           WHERE username = 'vasya'           ORDER BY id
       expand: SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = '%{SQL-User-Name}'           ORDER BY priority -> SELECT groupname           FROM radusergroup           WHERE username = 'vasya'           ORDER BY priority
rlm_sql (sql): Released sql socket id: 4
++[sql] returns ok
Вот тоже самое должно быть и для radreply.
Так, тогда такие 2 вопроса
1. Зачем 2 таблицы с одинаковыми данными?
2. Как добавить radreply-атрибуты пользователю в daloradius (см. скриншот)?
Это не две таблицы, это разные механизмы.
radcheck проверяет валидность.
radreply возвращает аттрибуты для последующего использования.
Читай RFC.
Да что же это такое:
|  2 | petya    | Cleartext-Password | := | petya |
mysql> select * from radreply;
Однако результат тот же:
http://pastebin.com/7Lynz0rG
Результат то же, потому что надо читать RFC:
http://tools.ietf.org/html/rfc4017 - оригинал
http://www.interlinknetworks.com/app_notes/eap-peap.htm - с картинками
прочитал, но ясности не дало где именно проблема в моем случае.
если вас не затруднит - подтолкните в нужном направлении.
