Sergo1 Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Добрый день! Не подскажет ли кто из личного опыта, на сколько dbi антенны нужно брать, чтобы сделать мост cisco aironet 1310 - cisco aironet 1310 (без встроенных внутрь антенн, внутренние не добивают, судя по описанию) на 200 метров прямой видимости 10 мбит/с в любую погоду. Т.е. антенны предполагается не с круговой диаграммой направленности, а направленные. Второй вопрос: могут ли они что такое транки (для проброски нескольких vlan'ов одновременно). Третий вопрос: умеют ли они резать скорость по vlan'ам. Четвертый вопрос: антенны работают у них на прием и передачу одновременно (т.е. каждому aironet'у покупать по одной антенне или две - одна на прием, другая на передачу)? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Вы "это" уже купили, или только собираетесь? Если нет, тогда обратите свой взор на Mikrotik RB/SXT. Могут все что вы только пожелаете. В том числе и резать скорость по вланам. Антенна уже встроенная, которая пробъет и 2-3 километра при прямой видимости и даст 100 мегабит/с скорости. Правда частота 5ггц, но на расстоянии 200 метров можно будет сильно убавить мощность и никто точку не обнаружит. Вставить ник Quote
Sergo1 Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 Вы "это" уже купили, или только собираетесь? Если нет, тогда обратите свой взор на Mikrotik RB/SXT. Могут все что вы только пожелаете. В том числе и резать скорость по вланам. Антенна уже встроенная, которая пробъет и 2-3 километра при прямой видимости и даст 100 мегабит/с скорости. Правда частота 5ггц, но на расстоянии 200 метров можно будет сильно убавить мощность и никто точку не обнаружит. Спасибо за ответ! Мы только собираемся приобрести. Работаем как юридическое лицо, поэтому "никто точку не обнаружит, честно-честно" нам не подходит. Вставить ник Quote
Deac Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Антенны не менее 16dB, практически любая панелька подойдёт. 200 метров прямой видимости 10 мбит/с в любую погоду. Эти звери разнятся в зависимости от локализации. Европейские(в конце полного названия "E") - 50mW. Америкосские(в конце полного названия "A") - 30mW. С европейскими 10Mbps duplex получить можно, с америкосскими - сложнее. Второй вопрос: могут ли они что такое транки (для проброски нескольких vlan'ов одновременно). До 16 VLAN-ов. Третий вопрос: умеют ли они резать скорость по vlan'ам. Да. Четвертый вопрос: антенны работают у них на прием и передачу одновременно (т.е. каждому aironet'у покупать по одной антенне или две - одна на прием, другая на передачу)? Антенна у них одна, выбирается либо правая, либо левая, либо на выбор самой точки. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Тогда вам надо вот таких 2 комплекта: Mikrotik RouterBoard 711-2Hn - 1525р. AntennaBox2 - 400р. Waterproof Ethernet GOLD - 24cm - 270р. Блок питания (POE) 24v - 280р. Пигтейл MMCX Right Angle to RP-SMA Male 7cm - 200р. Итого - 2675. Купить можно например в wifimag.ru, там есть доставка в любой регион. Собираете каждый в свой корпус, как настроить почитайте тут - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577 - там есть картинки что и как настроить. Убавляете мощность до положенный 20дбм и спокойно регистрируете по упрощенке. Только в списке устройств выбираете RB411PO или что там есть. и антенну 12дби. 100 мегабит такое в 2ггц не прокачает, однако на 30 симплекса вполне можно расчитывать. Прокинуть вланов можно хоть 4000, заместо 16 у циски=). Вставить ник Quote
Deac Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Вдогонку: -- Старьё жуткое и инжекторы дохнут периодически. -- Единственный плюс, провода(2xRG6) могут быть до 200(ДВУХСОТ!) метров, лично проверенно, консоль не работает, а эзернет есть. Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Антенны не менее 16dB, практически любая панелька подойдёт. Это шутка такая? На таком расстоянии уже 10 дБ много будет. Вставить ник Quote
Deac Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Это шутка такая? На таком расстоянии уже 10 дБ много будет. 1) См. мощность. 2) Приёмник у них излишне пессимистичен, чуть что и сваливается в "B". Немного помогает зажатие скорости, но совсем немного. Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Это шутка такая? На таком расстоянии уже 10 дБ много будет. 1) См. мощность. 2) Приёмник у них излишне пессимистичен, чуть что и сваливается в "B". Немного помогает зажатие скорости, но совсем немного. С 30 мВт и антеннами по 10 дБ сигнал будет не хуже -55 дБм что более чем достаточно. Вставить ник Quote
Sergo1 Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 Вот если посмотреть на описание Европейского типа (30 мВт), то там внутренняя антенна на 13dbi и этой антенны чуть-чуть не хватает для того чтобы пробить 200 метров. Следовательно, антенна должна быть поболе. Вставить ник Quote
Deac Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 С 30 мВт и антеннами по 10 дБ сигнал будет не хуже -55 дБм что более чем достаточно. У ТС написано: "в любую погоду". Европейского типа (30 мВт) ...50mW З.Ы. Бери MT, не пожалеешь. Вставить ник Quote
Sergo1 Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 "З.Ы. Бери MT, не пожалеешь." прошу прощения, а что такое МТ? Вставить ник Quote
Deac Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 "Mikrotik", вот то, что тебе Сааб рекомендовал. Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 "З.Ы. Бери MT, не пожалеешь." прошу прощения, а что такое МТ? Микротик. С 30 мВт и антеннами по 10 дБ сигнал будет не хуже -55 дБм что более чем достаточно. У ТС написано: "в любую погоду". Погода не сможет повлиять на таком расстоянии, максимум будет 1-2 дБм ослабления в сигнале. Вставить ник Quote
Sergo1 Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 А вот это как по качеству: Ubiquiti NanoBridge M2 http://www.netbym.ru/catalog/1/3/product-9.html Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 А вот это как по качеству: Ubiquiti NanoBridge M2 http://www.netbym.ru/catalog/1/3/product-9.html Ответсвенный линк на этих девайсах будет проблематично сделать. Вставить ник Quote
Ainy Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 ага, ответственный линк на 200м надо делать на редлайне :) Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 ага, ответственный линк на 200м надо делать на редлайне :) Я ослышался? Мож на максбридже. Вставить ник Quote
Ainy Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 не, максбридж на расстоянии до 300м лучше не ставить, это сильно близко. редлайн или радвин2000 - самое оно. и надежность и простота в настройке. Вставить ник Quote
loginname Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 на 200 метров только оптикой , да беспроводной , FREE SPACE OPTICS. Вставить ник Quote
Sergo1 Posted August 29, 2011 Author Posted August 29, 2011 Я так понял, лицензировать частоту под это дело придется - мощная штука получается. А где почитать можно про разрешение использовать частоту в 2.4Ггц? Вставить ник Quote
SSD Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 не, максбридж на расстоянии до 300м лучше не ставить, это сильно близко. редлайн или радвин2000 - самое оно. и надежность и простота в настройке. Это типа с каждого по максимуму? :) Я так понял, лицензировать частоту под это дело придется - мощная штука получается. А где почитать можно про разрешение использовать частоту в 2.4Ггц? Вы страну для начала огласите. Вставить ник Quote
Ainy Posted September 1, 2011 Posted September 1, 2011 не, максбридж на расстоянии до 300м лучше не ставить, это сильно близко. редлайн или радвин2000 - самое оно. и надежность и простота в настройке. Это типа с каждого по максимуму? :) Это типа каждому по максимуму. :) Redline отлично работает на 200м, проверено. А вот оптическая беспроводка может работать как получится. снег пойдет и все. Москва же. Вставить ник Quote
SSD Posted September 1, 2011 Posted September 1, 2011 не, максбридж на расстоянии до 300м лучше не ставить, это сильно близко. редлайн или радвин2000 - самое оно. и надежность и простота в настройке. Это типа с каждого по максимуму? :) Это типа каждому по максимуму. :) Redline отлично работает на 200м, проверено. А вот оптическая беспроводка может работать как получится. снег пойдет и все. Москва же. 200 метров за 5k$ очень не кошерно выходит. Вставить ник Quote
