добрый день, хотелось бы услышать ваше мнение или подскажите если занимаетесь кто какой использует кабель по стоякам для GePONа?
честно говоря нет желания использовать одномодульный кабель, так как на каждом этаже придется резать и сваривать транзитные волокна,
многомодульный необходимо замывать каждый раз и по размерам он больше
идеальный вариант кабель подобный Hyperline FO-D-IN/OUT-9-8-HFFR, но уж очень цена смущает, да и волокон надо побольше
еще один момент состоит в том что муфта расположена на улице и часть кабеля будет находится на открытом воздухе, поэтому и привел как пример универсальный кабель
вообще кто-нибудь делает стыки кабелей для наружнего и внутреннего применения или просто одним кабелем все заводится :)
сибирьтелеком ставит на чердаке ящик, в него оптический кросс и делитель. по этажам спускает некий кабель, толщиной немного толще витухи тонкостенная трубка. внутри свободно гуляют волокна (если на чердаке отпускаешь - выпадывают в подвал). на каждом этаже в оболочке прорезано технологическое отверстие. при подключении абонента через него вытягивается одна жила и приваривается половина патчкорда, которая идет в квартиру к абоненту.
спасибо за инфу, меня вот только беспокоит вопрос что частично кабель будет идти на открытом воздухе, а предложенные варианты скорее всего для внутренней прокладки и на солнце разрушится оболочка, получается надо где то соеденить кабели для улицы и например кабель предлагаемый тералинком?
Ну тогда, что-то типа этого:
http://www.lantrade.ru/catalog/opticcap/018/
А дальше патчкордами или
http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskoe-oborudovanie/01919.Kabel/04685.SNR-UT-08-02.
в общем самый нормальный вариант зайти в помещение наружним кабелем, а на первом отводе переварить во внутренний для стояков
