Здравствуйте! Настраиваю DOCSIS 2, BW 3200. настраиваю по мануалу для него... дошел до настройки AAI (Aggregated Access Interface)
поставил адрес порта Terayon CMTS(config-if 0/0/0)# ip address 172.23.0.60 255.255.255.0
установили адрес кабельного модема Terayon CMTS(config-if-AAI-0)# ip address 10.50.1.1 255.255.255.0
в книге написано что надо прописать еще ip ПК который будет висеть на кабельном модеме Terayon CMTS(config-if-AAI-0)# ip address 172.23.0.30 255.255.255.0 secondary
настроил на DHCP сервер Terayon CMTS(config-if-AAI-0)# cable helper 172.23.0.43
ВОПРОС! в книге в картинках, и в примере настройки через консоль указана одна подгруппа у DHCP сервера, порта на головном модеме и ПК пользователя... но вот настройки не хотят у мя принимать настрокий Terayon CMTS(config-if-AAI-0)# ip address 172.23.0.30 255.255.255.0 secondary выдает % Addresses overlap, а вот если помень подгруппу то все ок! хотел спросить в чем проблемма может быть? почеу так? вроде делал все по мануалу! если надо могу выложить весь конфиг...
