Тем кто работал с junos знакома командочка "no local switching" - есть ли аналог этой команды в циске ?? 6509 в частности ? по гуглу вроде не нашел. (вкратце - команда запрещает switching влана на разных портах, тоесть порты изолированы), или мне прямаю дорога в Private Vlan ?
Edited by martini
Может вам поможет команда switchport protected, порты на которых она прописана изолированы полностью по всем вланам друг от друга.
Насколько я знаю на 6500 нет "private vlan" и нет "switchport protected"
Там есть "Private Hosts". Который к сожалению пропускает мультикаст :(
И "Private Vlans". Который не работает на портах в режиме транк :-(
Я сам использую Private Hosts
Edited by Ivan Rostovikov
(config-if)#switchport private-vlan ?
association Set the private VLAN association
host-association Set the private VLAN host association
mapping Set the private VLAN promiscuous mapping
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SXF/native/configuration/guide/pvlans.html
>> This chapter describes how to configure private VLANs on the Catalyst 6500 series switches.
про Private Hosts я вкурсе, но он только начиная с супа32 и выше, а private VLANs на транковых портах работает вроде .. это на джуниперах только на акцесс портах.
  • 4 weeks later...
2 valereo switchport block unicast и switchport block multicast запрещают флуд на портах (тоесть трафик к неизученым мак адресам не будет выпущен через этот порт), но не свичинг влана.
действительно, я ошибся с командой switchport block unicast/multicast.
нужно использовать PVLAN, и их разновидность - isolated vlan
Isolated VLANs — Ports within an isolated VLAN cannot communicate with each other at the Layer 2 level.
вот хорошая дока http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/31sga/configuration/guide/pvlans.html
M-a-x-Z, команда "no switchport" сделает из интерфейса L3 порт
