У меня есть одна раздающая антенна на вышке высотой 25 метров само собой и кабель такой же длинны .. ну я когда это всё делал, подумал не вешать же это всё на вышке ..
а вот сейчас задумал с стоит ли это всё этого ?
может АП поселить на пару см. от антенны прям ?
пошел на рынок нашел коробку без единой дырочки сделал отверстия под кулеры снизу .. один на вдув другой на выдув засунул свич в коробку засунул АП провёл все провода включил кулеры супер .. всё работает...
Кабель уменьшился тем самым можно было избежать покупки кабеля по 2.5$ за метр 25 метров !! :(( из за уменьшения кабеля увеличился уровень сигнала(RSSI) у клиентов, уже и дожди переживала АП в той коробочке нечего не затекает, всё классно !!!
Но тут я подумал.., а прейдёт зима и что тогда ??
ААА.. это ж всё замёрзнет и умрёт или нет ?
или АП хватит своего тепла, что б себя согреть?
как быть зимой? кто имел практику с таким монтажом подскажите ..
не буду ж я обогреватель туда тянуть, или буду ?? :D
расскажите кто как делал .. и что получилось ?
кулеры зачем? я не встречал чтобы точки от перегрева вешались... даже тот же самый делинк...
так что отверстия задраить :) и пускай она сама себя греет..
:D ну вот :)) а я дырявил.. пол часа дрелью дюрачки типа что б не запарилась апеха .. млин .. ладно будем замазывать :)
а ты её обматывал чем нить на зиму ? или просто кинул и всё ?
у нас тут зимой правда морозов сейчас почти и нету .. но хрен его знает, бывало до -25 :)
АП себя согреет ? при таком морозе ?
Угу ...
Надо делать полностью герметичную систему ,если очень хочеться сделать вентиляцию то в отдельной секции корпуса - а между ними стенку поставить из люмини ...
корпус покрасить белой краской ....
да, точно zoro, невешаются точки от перегрева
в этом любой может убедится, нагрев свою точку (по выбору)
при помощи фена.
Температурав_нутри_ корпуса на солнце зависит от широты.
У нас она обычно не превышает +55
-20 -25 градусов в течении 2-3х дней полет нормальный больше не было экстримально низких температур... летом +40 на солнце.. полет нормальный... все прекреплено-престреляно панельному дому.. ящк герметичный... ввод сделан разъемом 4хжильным(КСПП фантомное питание) со стороны антены разъем Nтипа и сразу антена яги..
ну zoro, повезло с +40 на солнце..
поскольку 99% любых точек при температуре в +43 ...+44 уже вешаются
некоторые начинают вешаться и при +37 окружающей среды
Сколько же реально на солнце градусов, весьма несложно проверить,
поставив автомобиль на солнце и положив градусник в тень,
например подсиденье.
Потом можно поэксперементировать накрывая автомобиль
различного цвета чехлами ... заранее могу сказать,
разница в показаниях будет весьма несущественной,
в связи с чем вопрос, почему ?
поэксперементировать накрывая автомобиль разница в показаниях будет весьма несущественной
Ну конечно ! У меня была темная машина в ней на солнце вобще нельзя было находиться, а сейчас светлый металик -- разница даже очень существенная. Это я к тому, что ящик должен быть обезательно светлый, лучше белый, чтобы солнце отражал. 3 года стоят АП на разных крышах без всяких охлаждений и подогревов.
У меня АПэшки стоят в пластмассовых светлосерых гермобоксах с "системой" кондиционирования (подогрев, вентилятор и управляющий всем этим термостат на LM358, при этом всё питается по свободным парам витухи). Не надо забывать, что эта шнягя разрабатывалась для применения внутри помещений, так что и рабочие условия ей нужно соответствующие обеспечивать. А ковыряние дырок в боксе - это доп. влага.
а где ты купил эту шнягу ? я о таких даже и не слышал .. просвети меня ...
и сколько это стоит приблизительно ?
2 Animal: идёшь в ближайший магазин радиодеталей или на радиорынок, покупаешь этот самый гермобокс (пластмассовая коробка с крышкой, крепящейся винтами и уплотнительной прокладкой) подходящего размера - 350-600 руб. в зависимости от размера, вентилятор 40х40мм - 100 руб., макетная плата - ?/размер (можно и самому нарисовать), остальная мелочёвка вместе с клеммниками - 100-150 руб. Далее паяльник в руки и вперёд.
У меня АПшка установлена в гермобоксе установлена без своего корпуса (одна плата) - бокс маловат. Потребление тока вентилятором ~80mA, подогревом ~600mA, питается всё это от 12В источника, длина кабеля ~20м. Подогрев обеспечивает перепад температуры относительно окружающей среды +20-25 град. без учёта работающей АП. Термостат настроен на включение подогрева при тампертуре +5 град., вентилятор включается при t ~35-38 град. внутри бокса. Термостат не имеет электронного гистерезиса, т.к. он не нужен из-за инерционности среды. Охлаждение вентилятором основано на равномерном размазывании температуры по всему объёму гермобокса и обдуванию его стенок.
Во как расписал:).
мы предлогаем маршрутизаторы RouterBoard, которые могут крепиться в герметичный корпус и находится прямо уколо антены,
а есть вариант где и в самой антене
маршрутизатор RouterBoard 230 под управлением MikroTik, плюс на нем:
два ethernet 10/100, идин c POE (подача питания через витую пару)
MiniPCI
2xPCMCI
rs232
PCI разъем
CF & IDE
подробнее тут http://www.routerboard.com/parts.html#rb230
  • 3 weeks later...
Нда, коробочка, конечно, не совсем подходящая, но если не дать влаге никакого шанса попасть внутрь, то покатит.
наличие дырок и кулеров уже подрузумевает поподание влаги в корпус при высокой влажности, например при дожде, соответсвенно зимой будет появляться как минимум иней !
нельзя так делать !
2 alger:
А кто сказал, что вентиляторы должны гонять воздух с улицы? Достаточно гонять его внутри бокса, а без подогрева в сильные морозы АПшка может зависнуть от переохлаждения - не надо забывать, что все процы в ней из коммерческого ряда, т.е. диапазон рабочих температур от 0 до 70 град. С.
По своему опыту могу сказать следующее, точка доступа XI-1250 Z-Com зимовала на мачте высотой 20 метров в стальном ящике без утепления и подогрева. Снаружи ящик был окрашен светлосерой краской. За всю зиму было затыкание только один раз при температуре воздуха -26 градусов где-то на один час, потом солнце поднялось повыше и все заработало на ура. За зиму частенько было за 20 градусов и ничего. Летом проблем не было вообще.
У нас 3ий год будет XI-1000 на мачте в ящике зимовать. Не вырубалась ни разу. Куча рутеров в ящиках на крышах живут. Замерзала только одна 486 при -30
а чем не совсем подходящая ?
я её герметиком залил везде проклеил .. и т.д.
вроде нормально получилось .. или я не прав ?
2 Animal: Так-то так, но продаются коробочки герметичные, специально предназначеные для установки вне помещений, а твоя предназначена для упаковки аппаратуры эксплуатирующейся внутри помещения, т.е. требуется доп. герметизация. А в общем - потянет.
видел на сайте сети xernet.ru фотку их чуда, DWL900 в герметичном металлическом корпусе, там же БП вроде лежал и 220 В подводят.
в общем говорят что вполне рабочая конструкция.
Не прав. Водяной пар есть в воздухе всегда и он попал в коробку в момент ее укупорки. На коробке есть разъемы и они, IMHO, не герметичные.
Температура снизилась - внутреннее давление в коробке упало и чтобы его уровнять с внешним, за счет упругости коробки, внешний воздух, через разъемы, подсосется внутрь. А в воздухе есть водяной пар...
Температура поднялась - перепад давления будет с другим знаком и через всё те же разьемы выйдет наружу но вода сконденсируется на внутренностях.
Каждый день будет мининум один такой цикл - в результате в коробку попадет влага, которая там и останется.
В форуме была поучительная история о том, как в "герметичных" корпусах для усилителя радиоудлинителя оказывалось примерно по полстакана воды.
Проблема решается просто - в корпусе, снизу, сверлится маленькое (в смыле чтобы "дождь не попал") отверстие, через которое эта вода вытекает....
Народная мудрость - "Вода дырочку найдет". Мораль - просверли эту дырку сам!
Полность герметичный корпус нужен для работы _ПОД_водой, а в случае наружной установки в атмосфере - пыле-брызго-защищенный.
Во всем этом деле есть одна засада - влага. Даже если качественно загерметизировать, то все равно из-за разницы температур и т.п. в коробке будет влажность и соответственно быстрое окисление. Типичный пример при использовании разъемов N-type. Окисляются за 2-3 месяца и качество связи падает. Мы использовали наши посеребренные разъемы типа СР-50. Так что от установки таких коробочек мы тоже в свое время отказались. Самый оптимальный вариант, когда в нужную сторону ищется стена дома, где можно антенну поставить снаружи, а поинт внутри. Можно для этого будку какую-нибудь на крыше использовать и т.п. Кабель до антенны минимальный и потери минимальные. Поинт находится внутри здания и погода на него особо не влияет. Дырка сверлится наклонно, что-бы вода от дождя выливалась наружу, а не внутрь. Можно её даже загерметизировать пеной или замазкой.
AlexPan, качественая герметизация+ силикагель... влаги в как небывало.. опыт есть :)
2)для экстрималов герметичный корпус силикагель.. штуцер.. насос ножной автомобильный.. я такого не делал но в связи такое применяют :)
3) допускать проникновение влаги но сделать так чтобы конденсат выливался.. как вариант плату АР покрыть тонким слоем бесцветного нитралака.. а внизу ясчика просверлить одно-2 отверстия..
