Доброго времени суток!
Приобрел на днях RB450G, уже заколебался.. никак не могу настроить правильно DHCP Server (пытался этим способом). Единственное что удалось - создать PPPoE сервер, и то по мануалам.
В общем, цели у меня с этой платой такие:
1. Требуется на каждый порт создать отдельные подсети (DHCP)
1-й порт: питается интернетом
2-й порт: 192.168.1.0/24
3-й порт: 192.168.2.0/24
4-й порт: 192.168.3.0/24
5-й порт: 192.168.4.0/24
2. Нет желание создавать PPPoE сервер и т.п. методы подключения юзверей (во избежании путаницы среди абонентов с настройками сети). Нужно чтобы IP клиента был привязан к его MAC адресу.
3. Возможность ограничивать абонентам скорость индивидуально (1 Мбит/с, 2 Мбит/с и т.д.)
4. Все кто подключен к сети, но не привязан по MAC адресу к IP - не имели доступа в интернет.
5. Отсутствие возможности видеть (загружать, пересылать и т.п.) локальные ресурсы.
Задача имеет решение?
Выражаю глубочайшую благодарность всем, кто поможет/обратит внимание! ;)
Я с такой баловался - первое на что обрати внимание - выключи бриджинг между интерфейсами. А то он по умолчанию притворяется ещё и свитчем между всеми кроме eth0-gateway
Edited by SergKz
это можно сделать так:
/interface ethernet
set 2 master-port=none
set 3 master-port=none
set 4 master-port=none
что бы повесить адреса:
/ip address
add address=192.168.1.1/24 broadcast=192.168.1.255 disabled=no interface=ether2-local-master network=192.168.1.0
add address=192.168.2.1/24 broadcast=192.168.2.255 disabled=no interface=ether3-local-slave network=192.168.2.0
add address=192.168.3.1/24 broadcast=192.168.3.255 disabled=no interface=ether4-local-slave network=192.168.3.0
add address=192.168.4.1/24 broadcast=192.168.4.255 disabled=no interface=ether5-local-slave network=192.168.4.0
DHCP настрой через winbox
ip >> DHCP-server >> DHCP >> DHCP-setup
Ограничить скорость по ip
/queue simple
add burst-limit=0/0 \
burst-threshold=0/0 \
burst-time=0s/0s \
direction=both \
disabled=no \
dst-address=0.0.0.0/0 \
interface=all \
limit-at=0/0 \
max-limit=1M/1M \
name=192.168.1.2 \
parent=none \
priority=8 \
queue=default-small/default-small \
target-addresses=192.168.1.2/32 \
total-queue=default-small
rmika, спасибо, получилось.
Но не все проблемы решены)
Осталось:
хм.. может привязку сделать через IP > DHCP Server > Leases ?
> Создал правило в firewall для всех своих подсетей 192.168.0.0/16, чтобы дропал тех, кто не занесен в accept. Как можно сделать, чтобы еще и одновременно перенаправлял на страницу, к примеру, с надписью "Пополните баланс.", которая бы находилась на одном из моих серверов (ex. 192.168.3.6).
Edited by zn-game
Как то так может быть?
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=ether1-gateway src-address=192.168.0.0/16
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether2-local-master protocol=tcp src-address-list=no_money to-addresses=192.168.3.6 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether3-local-slave protocol=tcp src-address-list=no_money to-addresses=192.168.3.6 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether4-local-slave protocol=tcp src-address-list=no_money to-addresses=192.168.3.6 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=80 in-interface=ether5-local-slave protocol=tcp src-address-list=no_money to-addresses=192.168.3.6 to-ports=80
/ip firewall fil
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=ether2-local-master src-address=192.168.1.2 src-mac-address=00:00:00:00:00:00
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=ether3-local-slave src-address=192.168.2.2 src-mac-address=00:00:00:00:00:00
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=ether4-local-slave src-address=192.168.3.2 src-mac-address=00:00:00:00:00:00
add action=accept chain=input disabled=no in-interface=ether5-local-slave src-address=192.168.4.2 src-mac-address=00:00:00:00:00:00
add action=drop dst-port=!80 chain=input disabled=no in-interface=ether2-local-master src-address=192.168.1.0/24
add action=drop dst-port=!80 chain=input disabled=no in-interface=ether3-local-slave src-address=192.168.2.0/24
add action=drop dst-port=!80 chain=input disabled=no in-interface=ether4-local-slave src-address=192.168.3.0/24
add action=drop dst-port=!80 chain=input disabled=no in-interface=ether5-local-slave src-address=192.168.4.0/24
  • 1 month later...
Кучка новых вопросов:
1. Допустим, подключаем любого абонента к сети, а ему DHCP сервер адрес дарит и сеть открывает. Как можно сделать чтобы адрес не выдавался, либо трафик от абонента дропался к черту? PS: метод "авторизации" абонентов IP+MAC
2. Фильтровать доступ юзеров через что лучше: Firewall или Bridge+привязка MAC к порту?
3. Как вариант разрешающий проблему 1-го и 2-го вопроса: делаем так - подойдет?
Edited by zn-game
Нужно все 4 порта объединить в бридж. Настроить фильтр на бридже так, чтобы данные между портами не ходили.
Вешаете на этот бридж адрес 192.168.0.1/24. Настраиваете DHCP сервер на раздачу этих адресов клиентам 192.168.0.2-254. Создаете в файрволе правило, которое на любые запросы с этих адресов будет перенаправлять на 80 порт вашего сервера с биллингом, который будет писать клиенту инструкцию по получения доступа в сеть.
Вешаете на этот бридж адрес 192.168.1.1/24. Создаете в leases привязку с маком и адресом из подсетки 192.168.1.х По этим адресам и будут работать клиенты, имеющие доступ в интернет.
Так же есть вариант блокировать клиентов в бридже, там тоже есть фильтр по мак адресам.
По L2 клиенты из разных портов бриджа общаться не смогут. Чтобы они не могли общаться ни с кем, минуя сервер, следует раздавать клиентам маску /32. А на сервере вы общение друг с другом можете зафильтровать.
Как и где можно создать правило, которое бы запрещало юзать торренты?
Решил без бриджа, т.к. нужно 4 подсети разных. Выглядит так: eth2: 192.168.1.0/24, eth3: 192.168.2.0/24, eth4: 192.168.3.0/24, eth5: 192.168.4.0/24.
Да да, именно так)
Еще создал правило в Firewall'е "drop 192.168.0.0/16" (не подскажите как добавить опцию чтобы кидало на сервер с html страничкой?). Но считаю тут неразумно, т.к. постоянно придется добавлять юзеров в белый список.
Тут немного не понял. Как это реализовать? =)
PS: Все в основном нормально сделал? =D
Edited by zn-game
Ищем: http://www.google.ru/search?q=mikrotik+block+p2p
Находим: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=21178
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Firewall/Filter -- искать слово "torrent"
вопрос торрентов уже давненько решил, но все равно спасибо!
Остальные вопросы остаются актуальными..
  • 4 weeks later...
Реально ли подключить DIR-320 к RB450G как запасной источник интернета? Сейчас всё поясню:
Выключали как то электричество в доме (проводка горела в щитке в одном из подъездом), а у меня ИБП на длительный период хватает - все под контролем. Не тут то было, провайдер стоящий выше подключает меня по технологии FTTB, так его оборудование без ИБП на чердаке. Сеть у меня Wi-Fi на небольшое кол-во абонентов. Сидеть им в "аське и грузить страницы" хватит и 5 мбит/с на всех при таких случаях. Хочу подрубить usb-модем в DIR-320 и как резервный источник подключить его к микротику. Вопросы, на которые требуются ответы:
1. Плавный переход с одного источника на другой (без обрывов) - возможно?
2. Прошивка на DIR-320 DD-WRT - поднимет usb-свисток?
3. Как все это организовать?
Edited by zn-game
1.Без обрывов переход никак не сделать.
2.Не в курсе, я бы использовал микротик с 3g модемом.
3.Если при выключении света отключается сетевой порт устройства, смотрящий к провайдеру, то переход на резерв можно обеспечить просто указав еще один маршрут 0.0.0.0/0 на сеть за модемом с более высокой метрикой.
