Есть камера SNR-CI-H1MPC
Поток забирается с камеры с помощью VLC, который потом транскодирует во флэш и отдает erlyvideo.
Команда vlc:
vlc -d --ttl 6 -R --udp-caching=2000 --sout-standard-access=udp rtsp://IP_CAMERA:554/av0_1 --sout "#transcode{venc=x264{bframes=0,keyint=125,qpmin=20,qpmax=50,ref=5,merange=24,mixed-refs=yes,direct=auto,me=umh,subme=7,trellis=2,weightb=yes,partitions=all,vbv-maxrate=920,vbv-bufsize=9000,ratetol=100.0,scenecut=60},vb=820,deinterlace=yes,width=640,height=480}:std{mux=ts,access=http,dst=0.0.0.0:8989}"
Точно такая же команда используется с камерами других производителей (в том числе made in China) и с ними всё работает отлично!
При этом, если указать разрешение 320*240 (реальное разрешение потока с камеры 640*480), то поток транскодируется отлично и на сайте кажет.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с этой камерой и похожей задачей, тогда поделитесь, пожалуйста, параметрами.
2 ТС
Не нужен там VLC, и не надо там ничего транскодировать, т.к камера умеет H.264, а Erlyvideo умеет забирать этот поток по RTSP on demand.
P.S.
Было желание сделать прошивку и научить камеры SNR напрямую публиковать RTMP видеопоток на медиасервер, да вот только ценник камер несколько смущает.. ровно как и ответы SNR.
rmika
Насколько я понял, там можно еще по http взять mjpeg, других вариантов не увидел.
Есть еще какие-то?
Voicemaster
У нас Erlyvideo еще некоммерческий (года 2 назад был настроен). Потому не понятно, была ли эта возможность в той версии.
И есть ли ссылка с описанием конфига для RTSP on demand?
Voicemaster
Обновитесь. Макс коммерческий код влил в открытый.
http://erlyvideo.org/doc/setup См. в секцию rewrite.
  • 2 weeks later...
День добрый.
С помощью erlyvideo забираю поток с камеры в mp4, после чего пытаюсь его отобразить в плеере (пробовал flowplayer, jw player, strobe media player), но ничего не получается.
Конфиг erlyvideo:
% Bing ports where to listen for RTMP, RTSP and HTTP traffic
{rtmp_port, 1935}.
{rtsp_port, 8081}.
{http_port, 8082}.
% Useful for those, who want to intercept RTSP traffic and for example rewrite RTSP requests
{rtsp_callback, ems_rtsp}.
% iPhone streaming splits media stream in segments of this size. Size given in milliseconds
{iphone_segment_size, 10000}.
% RTCP is a synchronization messaging for RTSP/RTP protocols. Tell how often to send it in milliseconds
{rtcp_interval, 5000}.
% This is a very thin configuration option. If you ask a web-server for a nonexistent file, it replies you 404
% This behaviour is good and clean. But if you ask a default RTMP server for a nonexistent file, it will block you
% and tell: ok, I've started a new live stream for you, let's wait untill publisher comes.
% This option tunes this behaviour. When false, it will behave as RTMP server. When true, it will return you 404.
{rtmp_default_wait, false}.
% List of additional applications to start. Erlyvideo will take this list and call Module:start() one by one.
{modules,[]}.
% Additional load paths. Better follow OTP conventions than use this option
{paths, ["/var/lib/erlyvideo/plugins", "/usr/local/lib/erlyvideo/plugins"]}.
% List of file formats. Add your own if you wish more
{file_formats,[mp4_reader,flv_reader,mp3_reader]}.
{vhosts, [
% default virtual host is a fallback vhost, if no other hosts matched
 {default, [
   % This may be changed to mmap, if you are brave
<------>  {file_access, file},
<------>  % When new stream is asked by any client, erlyvideo goes through this list of detectors and try them
 <---->{detectors, [rewrite, http, rtsp, ts_file, file, livestream]},
   {hostname, ["VIDEOSERVER_HOSTNAME"]},
   {rtmp_handlers, [{auth_users_limit, 200}, trusted_login, remove_useless_prefix, apps_streaming, apps_recording]},
   {event_handlers, [
%      {stream_stopped, {ems_hook_http, "http://localhost:8082/stopped"}},
%      {user_connected, {ems_hook_http, "http://localhost:3000/"}}
   {secret_key, "123"},
   {file_dir, "movies"},
   {wwwroot, "/opt/erlyvideo/wwwroot"},
   {www_handlers, [ems_http_erlyvideo_api, ems_http_rtmpt, ems_http_mpegts, ems_http_flv, {ems_http_file,"/opt/erlyvideo/wwwroot"}]},
   {rewrite, [
       {"stream/test1.flv", rtsp, "rtsp://IP_CAM1:554/h264", [{timeshift, 100}]},
       {"stream/test2.mp4", rtsp, "rtsp://IP_CAM2:554/video.mp4", [{timeshift, 120000}]}
В плеере указываю такие адреса:
rtmp://VIDEOSERVER_HOSTNAME/rtmp/stream/test1.flv
rtmp://VIDEOSERVER_HOSTNAME/rtmp/stream/test2.mp4
И после этого плеер находится как будто в режиме буферизации (судя по индикаторам), но ничего не отображает.
Что я делаю не так?
Edited by G@riK
Убрал таймшифт, в логах:
13:56:14 ===================== Started application: erlyvideo =====================
13:56:38 [main] ems_media:496 {"Started",rtsp_media,<<"rtsp://IP_CAMERA:554/video.mp4">>}
13:56:38 Starting inet_gethost_native_sup:undefined <0.22844.13>
13:56:38 Starting kernel_safe_sup:inet_gethost_native_sup <0.22843.13>
13:56:38 [ertsp] rtsp_inbound:67 {"RTSP Connected","rtsp://IP_CAMERA:554/video.mp4"}
13:56:39 PLAY 10.1.2.77 undefined 1315907795425775 stream/test.mp4 1
13:56:39 [main] ems_media_frame:192 {"New ts_delta",<<"stream/test.mp4">>,0,0,25}
13:56:50 [main] ems_media_frame:207 {large_dts_jump,forward,<<"stream/test.mp4">>,10845.0,87809.0}
13:56:50 [main] ems_media_frame:192 {"New ts_delta",<<"stream/test.mp4">>,10870,88064,-77169}
13:56:50 [main] ems_media_frame:211 {large_dts_jump,backward,<<"stream/test.mp4">>,10895.0,-65849.0,25}
13:56:50 [main] ems_media_frame:192 {"New ts_delta",<<"stream/test.mp4">>,10920,11320,-375}
13:56:50 [main] ems_media_frame:207 {large_dts_jump,forward,<<"stream/test.mp4">>,11045.0,89737.0}
13:56:50 [main] ems_media_frame:192 {"New ts_delta",<<"stream/test.mp4">>,11070,90112,-79017}
13:56:50 [main] ems_media_frame:211 {large_dts_jump,backward,<<"stream/test.mp4">>,11095.0,-67497.0,25}
13:56:50 [main] ems_media_frame:192 {"New ts_delta",<<"stream/test.mp4">>,11120,11520,-375}
Но изображения в плеере так и нет...
Edited by G@riK
Как оказалось, напрямую с камеры в mp4 поток забирать нельзя, нужна прослойка из VLC.
Ну это же очевидно - Flash не умеет MP4, нужен H.264. AFAIK, SoC Hi3512, который стоит в этой камере умеет H.264.
  • 6 months later...
Ребята Вы откуда берёте вот эту часть ссылки???
У меня в одной камере есть поле в настройках, где я могу задать имя канала, в этой же нет ни возможности настройки, ни какой-либо информации о rtsp потоке, кроме порта =\
whitediver, заводская фича камер. У каждого производителя по своему.
У этих rtsp://IP_CAMERA:554/av0_0 - основной поток, rtsp://IP_CAMERA:554/av0_1 - дополнительный.
Спасибо за ответ!!!
Никак не мог найти спецификацию по камере...
Терпеть не могу таких производителей, ни сайта нормального, ни прошивок, ни инструкций...
А где можно прошивки свежие поискать на этого зверя?
RTSP поток открываю через VLC виндовый, секунда и зависает =\
cvlc из под фряхи вообще до неё похоже достучаться не может...
Инет нормальный, до другой камеры всё достукивается отлично и показывает тоже хорошо.
http://www.adzhigardak.ru/camera.html
Edited by whitediver
whitediver, по вашей ссылке черный экран. На обеих камерах. Все таки, думаю, не камера проблемная, а сетью у вас беда.
У меня, если что канал 100мбит, кэшируется быстро.
Что касается SNR, то все в открытом виде на http://data.nag.ru/CCTV/SNR-CI-H/Firmware/
Вы пробовали в ТП Нага обращаться?
Более того, я рекомендую не пользоваться VLC, а перейти на Erlyvideo бесплатную версию.
Там канал конечно не супер, но проблемы там в основном с руками =\ в данный момент у них оптика вышла из строя =\ инета нет у всех.
Ссылок на этот раздел на сайте SNR я не обнаружил, спасибо.
Обычно прошивки и т.д. отлично находятся на сайте производителя без общения с ТП.
Да, я рассматривал Erlyvideo. Но по экспериментировать пока не было возможности. Вообще проблемы начались с появлением второй (этой "замечательной" камеры CI-H1MPC)
  • 10 months later...
Понадобилось вещать с этой камеры на ифоны и ипады.
Солюшен с vlc
С перекодировкой
cvlc -R rtsp://x.x.x.x:554/av0_1 --sout='#transcode{width=640,height=480,fps=25,vcodec=h264,vb=256,venc=x264{aud,profile=baseline,level=30,keyint=30,ref=1},acodec=mp4a,ab=64K}:std{access=livehttp{seglen=10,delsegs=true,numsegs=5,index=/path/to/index.m3u8,index-url=http://site.com/path/to/camera-########.ts},mux=ts{use-key-frames},dst=/var/www/path/to/camera-########.ts}'
Без перекодировки, при условии, что камера сама по себе дает h264
cvlc -d -R rtsp://x.x.x.x:554/av0_1 --sout='#std{access=livehttp{seglen=10,delsegs=true,numsegs=5,index=/path/to/index.m3u8,index-url=http://site.com/path/to/camera-########.ts},mux=ts{use-key-frames},dst=/var/www/path/to/camera-########.ts}'
  • 2 weeks later...
Это неплохое решение тем, что оно простое, но если вы рестартните VLC, а сегменты удачно закешируются, пользователи будут интересоваться, почему же им показывают вчерашнее видео.
Плюс нет записи.
  • 3 months later...
Плюс нет записи.
А в бесплатном erly запись разве есть? К тому же там ограничение на 10 одновременных подключений.
