Собственно такая проблема: у клиентов начал "тормозить" интернет. При этом ни потерь пакетов до внешки, ни тупняков со стороны днс нет. И у тех кто идёт мимо браса все работает идеально. Технология подключения - pppoe, пользователи находятся за натом.
В ходе трабблшутинга удалось выяснить что у клиентов на ходу меняется внешний (ip nat'a) адрес (без падения сессии), по всей видимости при флапе virtual access'a. Есть какие нибудь мысли? В debag vtemplate error ничего не сыпится.
В логах браса имеем:
Aug 25 2011 18:58:41.410 MSD: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access881, changed state to up
Aug 25 14:59:05.455: VT[Vt1]:Supply of pre-cloned virtual accesse interfaces exhausted
Aug 25 2011 18:59:05.463 MSD: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access882, changed state to up
Aug 25 2011 18:59:06.463 MSD: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access882, changed state to up
Aug 25 2011 18:59:08.439 MSD: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access645, changed state to down
Aug 25 2011 18:59:09.439 MSD: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access645, changed state to down
Пробовал увеличивать для virtual template'а pre clones вручную - толку ноль
bras1#sh vtemplate 1
Virtual access subinterface creation is globally enabled
Active Active Subint Pre-clone Pre-clone Interface
Interface Subinterface Capable Available Limit Type
Vt1 284 0 Yes -- -- Serial
Usage Summary
Current Serial in use 286 0
Current Serial free 0 1
Current Ether in use 0 0
Current Ether free 0 0
Current Tunnel in use 0 0
Current Tunnel free 0 0
Total 286 1
Cumulative created 401 1
Cumulative freed 114 1
Base virtual access interfaces: 2
Total create or clone requests: 796
Cancelled create or clone requests: 0
Current request queue size: 0
Current free pending: 0
Current recycle pending: 0
Maximum request duration: 24 msec
Average request duration: 2 msec
Last request duration: 4 msec
Maximum processing duration: 24 msec
Average processing duration: 2 msec
Last processing duration: 4 msec
Конфигурация vtemplate выглядит так:
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback10
ip access-group 101 in
ip verify unicast reverse-path
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip virtual-reassembly
snmp trap ip verify drop-rate
peer default ip address pool USERS
ppp authentication chap pap
ppp ipcp dns bla.bla.bla.252 8.8.8.8
Конфигурация ната на одном из брасов:
ip local pool USERS 172.16.0.2 172.16.7.254
ip forward-protocol nd
ip route bla.bla.bla.128 255.255.255.224 Null0 250
ip route 172.16.0.0 255.248.0.0 Null0 250
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat pool NAT-POOL1 bla.bla.bla.129 bla.bla.bla.158 netmask 255.255.255.224
ip nat inside source list NAT pool NAT-POOL1 overload
ip access-list standard NAT
permit 172.16.0.0 0.15.255.255
Edited by phoen
