Есть успешно работающая сеть на, примерно, 10 тыс. абонентов. Используется IPOE и в качестве BRASа - asr1002 c IOS-ом asr1000rp1-advipservicesk9.03.02.02.S.151-1.S2.bin.
Совершенно, можно сказать, случайно, было замечено, что количество сессий, полученных по sh sss sess и по sh sss sess detail - разное.
причем - существенно, в разы. разбор полетов показал, что есть сессис, у которых есть UID, профиль, трафик, но нет связанного с ними IP адреса абонента.
так как, IP адрес является идентификатором подписчика:
ip subscriber routed
initiator unclassified ip-address
Вот как выглядит такая сессия:
asr1002#sh sss sess uid 16067
Unique Session ID: 16067
Identifier:
SIP subscriber access type(s): Traffic-Class
Current SIP options: None
Session Up-time: 04:55:53, Last Changed: 04:55:53
Policy information:
Authentication status: unauthen
Session inbound features:
Feature: Service accounting
Service: slonyatko-day
Method List: ONYMA
Packets = 291649, Bytes = 37455801
Feature: Access lists
Active IP access list:
internet-nonreal-in
Feature: Policing
Upstream Params:
Average rate = 20000000, Normal burst = 1052632, Excess burst = 1204819
Config level = Service Profile
Session outbound features:
Method List: ONYMA
Packets = 297221, Bytes = 131720765
internet-nonreal-out
Feature: Policing
Dnstream Params:
Configuration sources associated with this session:
Service: slonyatko-day, Active Time = 04:55:53
т.е. сессия не авторизованная, но связана с реальным профилем и содержит трафик. что неверно в принципе.
"правильная" неавторизованная сессия должна быть связан с профилем "l4r", как вот например эта:
asr1002#sh sss sess uid 11826
Unique Session ID: 11826
Identifier: 109.х.х.х
SIP subscriber access type(s): IP
Current SIP options: Req Fwding/Req Fwded
Session Up-time: 00:01:16, Last Changed: 00:01:16
Policy information:
Active services associated with session:
name "l4r", applied before account logon
Rules, actions and conditions executed:
subscriber rule-map enter-test1
condition always event session-start
5 authorize identifier source-ip-address
10 service-policy type service name l4r
20 set-timer IP_UNAUTH_TIMER 5
Traffic classes:
Traffic class session ID: 9629
ACL Name: l4r-redirect-in, Packets = 5388, Bytes = 279642
Unmatched Packets = 0, Re-classified packets (redirected) = 0
Feature: Layer 4 Redirect
Rule table is empty
Traffic classes:
ACL Name: l4r-redirect-out, Packets = 5197, Bytes = 395860
Service: l4r, Active Time = 00:01:16
Interface: Port-channel1.59, Active Time = 00:01:16
Вопрос: нормально ли это ? если нет, то в какую сторону начинать борьбу с этим ?
Т.е. смущает ровно две вещи: если сессия неавторизована, то почему у нее профиль с выходом "наружу", а не l4r
и почему сессия активно потребляет трафик: за 5 часов - 130 МБ. мелочь, но не приятно да и сессий таких тыщщщи....
Спасибо
Edited by Kami
Покажите вывод команд show пожалуйста.
не понял, какую именно команду показать ?
вывод детализации по "пустой" сессии и по "правильно" неавторизованной сессии присутствует выше.
Извиняюсь. Не заметил.
UPD: может быть это связано вот с этим:
Note Effective with Cisco IOS Release 15.0(1)S, the show sss session command is replaced by the show subscriber session command. See the show subscriber session command for more information.
Этот текст взял с описания команды, дающееся в Cisco Command Lookup Tool для версии 15.1M&T
У вас таймаут для L4R сервиса случайно не задан?
У нас подобное было когда таймаут повесили не отдельным сервисом а на L4R (или на всю сессию).
L4R сервис пропадал, а сессия без сервисов оставалась висеть.
таймаута нету:
asr1002#sh subscriber service name l4r det
Service "l4r":
Version 1:
SVM ID : 1F000001
Class Id In: 00000028
Class Id Out: 00000029
Locked by : SVM-Printer [1]
Locked by : PM-Service [67]
Locked by : PM-Info [67]
Locked by : FM-Bind [67]
Profile : 3F66F7D4
Profile name: l4r, 70 references
service-type 5 [Outbound]
l4redirect "redirect to ip 46.52.х.х port 8080"
traffic-class "in access-group name l4r-redirect-in priority 1"
traffic-class "out access-group name l4r-redirect-out priority 1"
Feature : L4 Redirect
Feature IDB type : Sub-if or not required
Feature Data : 20 bytes:
: 000000 00 00 38 C6 02 50 38 C6 ..8..p8.
: 000008 02 50 00 00 00 01 00 00 .p......
: 000010 00 00 00 00 ....
и фишка в том, что сессия висела с сервисами и трафиком, но без идентификатора (IP адреса абонента).
сегодня утром обновили IOS. сейчас это System image file is "bootflash:asr1000rp1-advipservicesk9.03.03.02.S.151-2.S2.bin"
пока полет нормальный, сессий без идентификатора нету.
Edited by Kami
