Есть районная АТС и организация - связанные между собой многопарником по которому работает 5 телефонных линий и телеграфный канал. Рядом лежит ВОК, как пробросить через него 5 телефонных линий понятно, а как пробросить телеграфный канал нет никакого представления. Гуру - подскажите, есть там какие то принципиальные премудрости? Связисты с АТС говорят что нужно для него две пары, а вот будет ли это работать при перебросе через скажем (D-link DVG-4032S )сказать не могут. Подскажите как в принипе пробросить через IP телеграфный канал?
А какие там сигналы в кабеле ходят? Есть какие-то стандарты, спецификации, рекомендации?
Я б знал :( Вроде говорят если PRI и EDDS будет, то заработает. Но это не точно. Блин, связистов нет что ли? Что там в телеграфном канале по сравнению с телефонным другого происходит? общие сведения типа http://vpnews.ru/referat2517.htm и http://www.biomechanoid.ru/princip-obrazovaniya-telegrafnogo-kanala.html не дают полной инфы.
Для похожей задачи использовали Борисоглебские Бук-БСС. На входе Е1 - на выходе каналы ТЧ и телеграфные каналы.
А если прогнать не 5, а 6 каналов ТЧ. И один из них разложить на телеграфные каналы? Вторичным уплотнением или каким-либо гибким мультиплексором.
Спасибо, попробуем покапать в этом направлении, а порядок цен на БУК если не секрет какой?
Цену сейчас не вспомню, да и от набивки сильно зависит.
Походил по сайту производителя. Скорее всего, первым своим сообщением я ввел в заблуждение.
Видимо, это был Гибкий мультиплексор ТС-30-БСС http://www.bss.vrn.ru/detail/050100.asp
Вот телеграфная плата: ЦК-047-01 модуль на 4 телеграфных каналов ТЛГ 50,100,200,800 Бод
А по ценам, наверное, можно по этим сориентироваться: http://www.oc.ru/katalog/e1/tc30/#price
А чем Маком-МХ не понравился? И ближе...
Модуль 4-х телеграфных стыков 4ТЛГ
http://eltex.nsk.ru/prais-list
Судя по виду уж очень громоздкое решение. Телефонию я то гораздо проще решу, а ради одного телеграфного канала мне сильно огород городить не хочется. Что то простое тысяч за 30 (за оба конца) вполне бы устроили, дешевле еще лучше. У меня все телефония на 6 каналов в 50 000 укладывается. Варианты спрягать АТС ростелекома и АТС в организации тоже понятно имеют местто, но это не совсем то , что хотелось бы получить.
Если один телеграфный канал то вам просто надо купить плату в компьютер сейчас не вспомню как они называются. Но на узлах достаточно успешно стоят.
Точно. Что-то забыл про такое решение. На удаленных узлах стояли телеграфные модемы Альфа-Телекс: http://alfatelex.ru/news/telegrafnyj_shljuz_alfa_teleks_at_tt/2011-07-05-2
Вот оно какое чудо заморское. (с) Спасибо. Как раз оно то что надо, из разряда дешево и сердито.
