доброго времени суток!
поможите по вот какому вопросу
имеется циска 3560, mls qos включён. Наблюдается странное свойство исходящего трафика на одном интерфейсе.. точнее на портченеле из двух, исходящий трафик всегда меньше на четверть от физически вероятного.
крутил разные параметры очередей,
такие
srr-queue bandwidth share 1 30 60 10
srr-queue bandwidth shape 25 0 0 0
ставил дефолтные
srr-queue bandwidth share 1 25 25 25
и даже такие
switchport access vlan 62
switchport mode access
srr-queue bandwidth share 5 5 5 5
srr-queue bandwidth shape 0 0 0 0
no cdp enable
channel-protocol pagp
channel-group 3 mode auto
разницы нет
вообщем всегда канал работает лишь на 75%..не важно в портченеле 1 интерфейс или два.. но стоит только отключить mls qos как беда проходит и трафик нормально загружает канал на 90% и чуть
выше..
примечательно что рядом есть другой ченел собраный иначе и у него такой проблемы нет.
interface GigabitEthernet0/28
no switchport
no ip address
srr-queue bandwidth share 1 60 30 10
srr-queue bandwidth shape 20 0 0 0
no cdp enable
channel-group 4 mode on
как так??? :(
Попробую угадать.
Если отсчитывая порты по порядку, поделить их на группы по 8 (то есть первые восемь портов - первая группа, следующие 8 - вторая, итд), то не получается ли, что правильно работающий портчаннел собран из портов одной группы, а проблемный - из портов разных групп?
Вообщем в минуты пиковых нагрузок решил я и проверить версию с асиками :)
C3560R#sh platform pm if-numbers
раньше порты сидели так:
interface gid gpn lpn port slot unit slun port-type lpn-idb gpn-idb
Gi0/10 10 10 10 3/0 1 10 10 local Yes Yes
Gi0/15 15 15 15 2/0 1 15 15 local Yes Yes
похоже асики разные
посадил их так
Gi0/16 16 16 16 2/1 1 16 16 local Yes Yes
асик одинаковый
для справки безпроблемные порты вот..
Gi0/27 27 27 27 4/1 1 27 27 local Yes Yes
Gi0/28 28 28 28 4/0 1 28 28 local Yes Yes
асик также одинаковый
И проблема не исчезла :(
также 25% канала нет, если вырубить один интерфейс как я и говорил выше выше загрузка гигабитного порта выше 750 мегабит не вылезает тоесть также 25% нет.
вот такие дела :( какие есть ещё тонкости?
Edited by skinner
вообщем локально проблему вылечили.
если кому-то интересен мой опыт то вылечилось тем что я плохой портченел пересадил в тот же асик где жил хороший
Gi0/25 25 25 25 4/3 1 25 25 local Yes Yes
Gi0/26 26 26 26 4/2 1 26 26 local Yes Yes
какой то этот 4-й асик волшебный видимо ) подключён к сфп портам во первых, а во вторых
по следующей команде чем-то отличается от остальных :)
show platform port-asic version
Port-Asic Version Info:
ASIC-0: Version:9 DeviceType:0x2F4
ASIC-1: Version:9 DeviceType:0x2F4
ASIC-2: Version:9 DeviceType:0x2F4
ASIC-3: Version:9 DeviceType:0x2F4
ASIC-4: Version:12 DeviceType:0x2C1
ASIC-5: Version:9 DeviceType:0x2F4
ASIC-6: Version:9 DeviceType:0x2F4
раньше до этого не обращал внимания, но посмотрел на другие портченелы на этой же железке где по 4 и более линков собрано, выглядит так что похоже всё что на медных портах 3560 выше чем 75% загрузки при включёном косе не фурычит 0_о...
в целом дело закрыто но.. интересно может у кого-то есть другой опыт?
Edited by skinner
