Банальный вопрос, господа!
Как разделать экран кабеля FTP, как и на что его смонтировать для надежного "обжима" и гарантированного заземления?
:) Не ответвлять же "соплю" в N-сантиметров от кабеля из-под внешней оболочки, притом, у самого коннектора ?!
Использовать коннектор для FTP?
Он железшый снаружи и немного внутри, чтобы экран и дренажная жила касались его корпуса
Кроме того - больше отверстия для жил витухи, у FTP изоляция жил чуть толще.
Если не хочется непосредственного контакта с корпусом свича - тогда да, делать соплю из дренажной жилы и прятать ее под термоусадку.
Я не стремлюсь к красоте и пользуюсь пигтейлами.
В том то и дело, что мы так и поступаем - выводим дренажный проводок, обжимаем экранированными коннекторами.
Хотелось бы задействовать весь экран. Может быть выход в использовании
коммутационной панели 16*RJ45 PCB, STP, CAT5e (568A/B) производства KRONE
Характеристики кабеля
Диаметр жилы:0,4 -0,8 мм
Диаметр изоляции:0,7 -1,6 мм
В состав панели входят:
?Коммутационная панель с крышкой (полированная нержа-
веющая сталь),
?Врезные контакты LSA-PLUS для подключения жил,
?Элемент подключения заземления М6,
?Зажимы экрана и кабельные стяжки,
?Крепежный ма ериал.
?Для монтажа коммутационной панели применяют монтаж-
ную помощь 6527 1 013-00
что подразумеваеться под словами "Хотелось бы задействовать весь экран."?
если защита от обычных предусмотренных стандартами помех.. то то что вы делаете вполне стандартно.. конектор с экраном.. он обеспечит все ваши потребности... если вы для других целей типа ГЗ итд итп.. тогда на Nном растоянии снимаеться кусок изоляции зачищаеться фольга(частенько она снаружи покрыта лаком-пленкой) и наматываеться плотный бандаж из мягкой луженой проволки.. сверху термоусадочная трубка.. конектор обычный.. экран оставляем в покое...
Генниально!
Наши действия, значит, таковы: соединяем ящик и арматурину из стены железными прутьями, используя сварку, разделали по изложенному методу FTP
вывели провод и на ящик его под болт. Это делается только с одной стороны.
Ставить ли подо всё это грозозащиту (типа APC) или можно, обжав экранированным коннектором, сразу в порт??
Если надо ставить APC (или что либо подобное), то с двух концов или с одного? APC тоже на ящик под болт??
Слышал про то , что арматурины всего дома(берем 9-ти этажки и выше) сварены между собой и уходят в землю, то бишь ноль с большой буквы. Правда ли, что это лучший вариант для защиты от разного рода наводок, грозы и помех??
Надеюсь, что не оставите вопросы без внимания.
Заранее благодарен!
Вообще то мы здесь в Москве от гроз страдаем не сильно. Больше - от этих проклятых скачков напряжения. :) Голову ломаем над электросетью: как на каждый дом подвести 9 В.
все очень просто. Берешь шинку земли (продаются такие с болтиками). От каждой заземляемой точки ведешь свой проводок на шинку. От шинки проводок на корпус ящика под болт. С внешней стороны ящика с болта на шину земли в здании. Заземлять надо только с одной стороны. С другой между землей и заземляемой точкой ставим разрядник. Если чего не понял - пиши ;-)
у меня в ящике есть 2 земли... одна нормальная вторая виртуальная... последняя выглядит так..
кусок фольгированого текстолита на ней стоят 4варистора по 60В и 4ре места под болт(гайка с оправкой кот припаеваеться в фольге..) для каждого болтика по варистору и по искровому промежудку.. общий провод идет на землю...
на виртуальную землю вешаем все экраны которые с "другой" стороны заземлены на прямую..
если сделать по описанной мной технологии то применяем нормальный коннектор без земляной "кожурки"... :) так как множественное заземление не льзя делать...
