добрый день!
решил заменить mikrotik RB750G на RB450G. Версии ОС на обоих устройствах одинаковые, сохранил настройки на 750G через Files - Backup, сохранил этот файл на компьютере, подключил 450G перенес этот файл в него нажал Restore.
Настройки перенеслись, но доступа к интернету нет. Придется заново забивать все настройки руками или я что-то не так делаю?
Поправьте привязку IP адресов к интерфейсам. При переносе конфигураций на устройства других моделей адреса становятся привязаны к несуществующим интерфейсам.
IP/Adresses по очереди заходите в каждый адрес и заново выбираете интерфейс к которому он привязан. Если интерфейсы присутствуют еще где-либо, например в фильтрах, делаете аналогичные манипуляции там.
спасибо, будем пробовать!
не помогло. в IP/Adresses интерфейсы не сбрасываются, но для верности выбрал их заново у каждого адреса. не помогло. затем удалил все, и присвоил адреса всем интерфейсам заново, тоже не помогло. PPPOE не подымается до провайдера. Его тоже пересоздавал.
что еще может быть не так?
Edited by ioma
В настройках pppoe проверьте к какому интерфейсу оно привязано, там тоже поехал интерфейс.
Попробуйте перенести конфиги небинарно. На страром микротике командой export <>имя файла получите набор команд, оставьте там нужное, на новом командой import <имя файла> введите эти команды.
гы, а если бэкап с rb750g залить в rb750 То получишь интерфейсы наоборот... т.е. там где физически 1 програмно будет 5 интерфейс....
как правильно сказали надо было делать так
export file=backup
import backup.rsc
так и попробую сделать в понедельник, сейчас нет доступа к микротику.
попробовал так сделать на другом микротике, открыл бекапный файл текстовым редактором, в месте, где прописаны интерфесы еще указаны и мак адреса. они не будут конфликтовать с новым микротиком?
/interface ethernet
set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
WAN disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:71:D1:B9 \
master-port=none mtu=1500 name=ether1 speed=100Mbps
set 1 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
LAN disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:71:D1:BA \
master-port=none mtu=1500 name=ether2 speed=100Mbps
set 2 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
"\EC\EE\E9 \EA\EE\EC\EF" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 \
mac-address=00:0C:42:71:D1:BB master-port=ether2 mtu=1500 name=ether3 \
speed=100Mbps
set 3 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
"\EC\EE\F1\F2" disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=\
00:0C:42:71:D1:BC master-port=ether2 mtu=1500 name=ether4 speed=100Mbps
set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited comment=\
2.58 disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:71:D1:BD \
master-port=ether2 mtu=1500 name=ether5 speed=100Mbps
Edited by ioma
если привязок у операторов к mac нету то просто удалите ту часть команды где они задаются, и они останутся теми, которые прописаны на микротике при рождении.
в общем сделал через export - import, но все равно не полностью весь конфиг загружается: firewall, DNS и DHCP пришлось заново забивать.
