подобная сеть.
через DES-1016D/GE подсоединяются по гигабиту Интернет-шлюз и сервер 1с /там-же небольшая общая шара /.
Также к портам DES-1016D/GE подсоединяются по гигабитным портам неуправляемые коммутаторы DES-1026G. К одному из DES-1026G подключены два DES-1016D.
Количество ПК на незанятых 100 Мб портах примерно по 15 штук на каждую из вышеперечисленных железок. Все планируется подключить по меди, до двух из DES-1026G экранированный.
Будет ли такое нормально работать? Как можно усовершенствовать?
Если в сети появятся вирусы, которые будут спуфить arp, ip src и т.п., то вся сеть "ляжет". Как усовершенствовать - вариантов масса, вопрос лишь в деньгах. В идеале - управляемое оборудование на доступ и сводить это в L3-свитч
а если убрать два неуправляемых DES-1026G и заменить одним DES-3526DC (по гиговым портам к DGS, а на 100мб клиентиков)???
Связка из одного DES-1026G и двух DES-1016D уже есть и работает (к 2 гигабитным портам DES-1026G подключены инет-шлюз и сервер 1с). Сеть нужно недорого расширить.
Вот и придумано было приобрести небольшой DGS и к нему понацеплять коммутаторы и два сервака
Меняете 24+24 на просто 24 по количеству занятых портов влезете?
Поставьте вместо DES-1016GE вот такую лапочку, http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/02392.Cisco/00084.WS-C3550-12T будете счастливее в будущем
Edited by redhat.ua
свичи заменить на чтонибудь типа DGS-1210-24, по деньгам не очень сильно разница, их же можно на доступ повтыкать.
Ваня прав, это раз, второе - меняйте длинные линки на оптику. Сэкономите себе кучу нервов. При том как рах на sfp-ю. Того же длинка, типа 310R/T.
Больше я не вижу как можно улучшить сеть столь малого предприятия.
Но действительно, с учетом что заведется флудящая сеть вирусня - она ляжет так, что мама не горюй. На далекие особенно линки - я бы все-таки посоветовал роутеры воткнуть, хоть линуха на старых ненужных машинах, хоть микротики или еще чего.
Если бабла не меряно, то тогда лучше менять на 2+ или 3 уровня коммутаторы. Тогда можно и без роутеров можно обойтись.
Edited by vicomte
120 метров по меди не положено. особенно для гигабита. в независимости от экранирования. существует некоторая вероятность что не будет работать. вероятность того что иногда будет козлить (когда рядом с проводом ктонить пукнет), высока.
линк гигабитный укоротили до 80. А как между собой DGS-1210-24 и des-1024 будут работать. и как DGS-1210-24 - как верно настроить в таком случае, нужно чтоб работал как неуправляемый, только по некоторым портам привязка по макам была, а des-1024 гигабитным портом будет подключаться на другой стороне 80 метрового кабеля
Можете спф вставить и оптикой заменить свои 120 метров.
Как настроите так и будет работать, по дефолту он как неуправляемый настроен.
Скажите какой край- область, город, приготовьте пиво и к вам приедут люди посмотрят, поговорят и сделают ком предложение...
