Имеются Две сетевые Acorp RTL 10/100 (чип Realtek 8139), подключены напрямую друг у другу через UTP.Рассстояние 30 метров.
Проблема:
Link на картах моргает! Это и WIn98 и в WInXP.
соседний компьютер при этом не пингуется!
Однажды коннект всё-таки был и удалось даже что-то скачать.
Но после перезагрузки (к кабелю никто не прикасался) всё сначала!
Что может быть причиной моргания link? Как её устранить?
P.S.:Всё обжималось-пережималось уже не один раз.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Имеются Две сетевые Acorp 9L100S (чип Realtek 8139), подключены напрямую друг у другу через UTP.Рассстояние 30 метров.
Проблема:
Проблема:
Тестером кабель для начала проверь.
тестером кабель прозванивается
И ещё: только что сходил к другу и проверил на его компьютере обе карты (он в большой локальной сети)
Карты исправны, там всё работает, и link, как у меня, не моргает... :(
меня стали терзать смутные сомнения в качестве сосок: их лепестки, мне кажется, слишком мягкие и щелчка при соединении не слышно.
Это нормально?
спасибо, что быстро откликнулись.
оОзСсЗкК - порядок проводов такой? Очень распространенная ошибка - делать оОзЗсЗкК
У меня действительно было вот так:
одна сторона:
оОзСсЗкК
на другой менял 1-3 и 2-6 т.е. вот так получилось:
зЗоСсОкК
Как я понял, у меня было всё-таки неправильно...
А как выглядит другая сторона?
Та же схема 1-3, 2-6?
Сейчас съезжу за очередной дюжиной сосок и отпишу, что получилось...
по-моему Что-то ты не то написал...
У тебя два раза встречается "З" и не используется "С"
Ашипка :(
Я имел ввиду, что часто обжимают оОзЗсСкК, что на коротких линках и на 10 мбитах работает, а на сотне - перестает или глючит.
Разреш собраный тобой кабель -- соедини TX c RX --зделай луп --вставь в разьем пк и по лампочке контролируй --также помотри на конфигурацию сетевого оборудования --попробуй принудительно поставить скорость
мигающий линк - режим тренировки. т.е. карта пытается определить тип соединения MDI/MDIX (либо режим блокировки - но это в свичах).
если две карты с обоих сторон упадут в этот режим - ситуация зациклится навсегда.
в случае у друга (судя по "большой сети" - это комп-свич) ситуачия обычно разрешается быстро.
при соединении комп-комп можно руками определить тип кабеля в нас тройках платы.
при соединении свич-чвич такое тоже иногда приходится делать.
2 retainer:
При соединении комп-комп разъёмы обжимаются кроссовером: оОзСсЗкК <----------------->зЗоСсОкК. Попробуй заземлить (занулить) корпуса компов, это может иметь значение, если они запитаны от разных фаз.
2 dan:
Спасибо, за исчерпывающий ответ.
похоже что, это действительно так...
А что именно нужно указывать? И где? Я ничего не нашёл :(
2 retainer:
У нас именно такая обжимка.
А вот с заземлением, хм... где ж мне "ноль" найти? Это проблемка.
Кста, на трансформаторе сетевухи случаем не написано "PTT"?
Если да - то сетевухи в форточку не раздумывая. Последние 2-3 меяца Мск забита этим глюкалом.
Ну уж нет! Я видел её в рабочем состоянии и я хочу её дожать!
В щите, в крайнем случае ноль в розетке или отопительная система, хоть это и неправильно.
ноль в розетке не подойдет ...
отопительная система тоже не лучший вариант особенно летом.
А вот стояк холодной воды довольно интересный вариант ...
Само собой, если трубы не плассмассовые ...
Дык, я же и написал, что это НЕПРАВИЛЬНО, но для проверки сойдёт. А по правильному - взять ноль с болта приваренного к металлическим шинам в щите на площадке.
Ребят, всё это конечно хорошо...
но я уже нашёл проблему, и вопрос хотел бы немного переформулировать:
Что и где прописать, чтобы выставить в настройках карт тип cоединения "кроссовер" или "карта-карта" (или ещё это как-нибудь называется)?
Dan, help!
Чтото я ничего не слышал о существовании таких вумных карт, которые могли быконфигурироваться под конкретный тип линка - да и зачем? В гнезде карты линия ТХ - это передача, линия RX - это приём, остальное НЕЗАЧЕМ!
Это теперь уже умеют делать свичи - а карточкам это незачем ...
Да и автоопределение крослинка в свичах я считаю лишним ....
а сделать шнур это 2 минуты дела - хоть прямой хоть перевернутый - вообще валяються кучу шнуров , но иногда быстрее сделать чем найти в этом бардаке ;-)
Всё, народ, большое спасибо всем, кто пытался мне помочь!
Всё решилось с покупкой свитча. Всё работает, чего и вашему ПК желает!
Думаю, тему можно закрывать....
пока!
