Добрый день, проконсультируйте по следующему вопросу. Карточка имеет oversub 4:1 на backplane. Соответственно, все что будет уходить на другие модули пойдет с максимальной пропускной 40Gbit/sec, а в рамках карты она же wire-speed, то есть отраутит 16 x 10 Gbit/sec? Или я что-то не так понимаю?
Еще вопрос, у нее же netflow делается полностью на ней в железе, на нагрузку не влияет или нет?
И еще, 40Gbit backplane - это 40IN/40OUT или всего 40?
Спасибо.
Edited by dignity
Netflow делаетна на SUP/RSP и производительность зависит от TCAM свободного
40in+40out
О... Рисунок интересный очень...
Тогда такой вопрос, вот все порты, которые соединены с FIRE ASIC (1-8) и (9-16) между ними Wire-Speed?
А между группами получается 20 GBit/Full?
Все равно не очень понятна внутренняя производительность платы... Вот у x6708-10G пишут - 40 Gbit наверх, 64 Gbit внутри - все понятно, а тут?
Edited by dignity
Понятно? Не всё так просто - на два порта на одном FPGA максимум 16Г, а на 4 порта на одном ASIC - 20Г наверх...
А два ASIC в x6708-10G между собой внутренний интерконнект имеют или только через "наверх"?
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/prod_white_paper0900aecd80673385.html
Хорошо, но насчет x6716 все же непонятно.
Между двумя соседними портами = 10G
Между 1-2 и 3-4 = 16G
Между 1-4 и 4-8 = 20G ??? Или 16?
Между 1-8 и 9-16 = 20G
так?
там каждая связь = 10G. т.е. на MUX приходит 2х10G, а на FIRE 1x10G
Проще наверное считать, что каждые 4 порта сидят на общей шине 10 Гбит.
Для неблокируемости надо использовать порты отмеченные синим. Если подключать пятый порт (ну то есть любой порт карты, но пятый в смысле использованный) - он будет отъедать полосу от того порта, в четверку которого входит.
P.S.
мультиплексор это не коммутатор...
поэтому поток даже с 1 на 2 порт полетит либо через DFC либо через Switch Fabric и будет мешать даже потоку с 3 на 4 порт.
P.S. 2
Учитывая, что FIRE ASIC работает с 2*10 Гбит линией к портам и 1*20Гбит линией к Switch Fabric применение DFC карты не сможет улучшить пропускную способность (однако для разгрузки SF и расширения TCAM может и понадобится, но бонусов локальных скоростей не даст)
Edited by Tosha
Понятно. Последний
Понятно. Последний пост, пожалуй расставил окончательно все точки... Честно говоря, какая-то странная карта получатся, не очень понятна сфера применения.
x6708-10G в смысле межпортового трафика получается лучше. То есть, я так понимаю, лучше воткнуть 2 x ws-x6708 вместо 1 x ws-x6716 если надо большую нагрузку на порт?
У меня есть 5 апстримов и 5 крупных пиров в рамках одного 6-ти слотового шасси, свободных слотов нет. Пиры в том числе берут у меня резерв интернета. 5 аплинков по 1,5 гига дают 7,5 гбит, пиры по 1 гбиту дают 6 гбит, в сумме 13,5 гбит. В случае аварии у пира по основному каналу у меня возрастает потребление интернета на 5-6 гибт и они же уходят пиру, загрузка карты выходит 24-27 гбита.
А вот в сторону ядра и брасов стоят честные карты 1:1.
Вот вам и сфера применения.
Так карта 6716 стоит почти только же, как и 6708
Так они в плане производительности и не отличаются :)
Если надо больше портов, но в сумме Вы не выходите за 40 Гбит - берете 6716, только нужно покумекать, раскидать линки по ASIC`ам.
Edited by Tosha
Понятна сфера применения. Спасибо)
Скажем так, когда 10Г ровно не нужно, а нужно 2-3Г на порт.
