Всем доброго времени суток!
излазил не мало решений ГКРЧ и форумов по регистрации WiFi
везде речь идет о РЭС малого радиуса действия
На сколько понял точка доступа с круговой антенной под это походит легко, т.к. ЭИИМ не превышает 100 мВт
20 dBm, и это общая мощность передатчика и КУ антенны (например DIR 300 передатчик 16 дБ + его ант с КУ 2 дБ подходит замечательно)
А как быть с мостами, где мощность 50-200 мВт (17-23 дБ) + антенны с КУ до 25 дБ.
Из нормативки пока понял что для этого нужно:
- оформлять отдельное разрешение в ГКРЧ, нашел кой чего но там больно скучно и долго
Ситуация следующая:
есть госпреприятие с большой территорией за городом, нужно от въезда до центрального здания пробросить беспроводной канал
протяженность примерно 3,5 - 4 км.
В качестве оборудования решил выбрать 2 Dlink DAP 3220 (или 3550) + параболические антенны с КУ по 25 дБ (возможно будут Yagi по 20дБ)
примерная высота подвеса 10 метров, застройки почти нет, ближайший населенный пункт находится в 3-4 км.
Кто что может присоветовать
буду благодарен
С уважением
Александр
