a1x1 Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба Всем привет! Вчера пробовал настраивать антенну и с офсеткой и без неё результат 0, оставил всё как было. Уровень сигнала 82-79dbm уровень шума 90dbm. Сегодня паробую пошаманить с каналами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба а вертел? сигнал может приходит с бокового луча.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 23 августа, 2011 · Жалоба а вертел? сигнал может приходит с бокового луча.... Верететь толку нет, видимо не верный наклон антенны, вот сигнал и слабый. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1x1 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Разумеется вертел, и даже в обратную сторону отварачивал, пробовал даже из другого окна её высовывать там вообще не ловится, как только отварачиваешь её с (родного) места связь напроч пропадает. А без офсетки на этом месте ловится но оч.слабый сигнал, в других местах вообще тишина. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба 4 Saab95 g-only там нет, какие именно настройки нужно показать? 4 NewUse Эфир дрянь, около 50 станций видит булет с одной стороны (как раз там где высотка) и около 20 с другой. Частота и так стоит 40МГц на 20 скорость вообще 4-5 мегабит. Про файл настройки не совсем понял, слил из Булета конфиг там такого параметра нет, добавить и залить обратно?? Офсетку папробую выкинуть через пару дней пока что туда доступа нет. Уровни сигналов Signal Strength: -80 dBm Noise Floor: -89 dBm Transmit CCQ: 96% Про положение точе прикрепил файл, как видно и отраженке то нормальной неоткуда взятся. Про 5Ггц, оно ещё критичнее к прямой видимости чем 2.4. Отраженный сигнал для для wifi приведет в 99% случаев к увеличению замираний- то есть сделает только хуже. Поэтому Вам не отраженку надо ловить а наоборот уходить от нее. Для вашего случая в том числе исходя из приложенной картинки Вам нужно использовать решения , устойчивые к переотраженке, которые могут работать с частично перекрытой зоной Френеля. В первую очередь Вам нельзя использовать wifi решение ( нанос-булет M) на базе 802.11n- оно в NLOS хуже всего работает. Если хотите работать в 2.4 ГГц то попробуйте для начала radwin WL-1000 и поставьте наконец нормальные параболические антенны грид с усилением 23-24дБи. Все эти тазики-оффсетки и создают основные проблемы Радвин хоть и на базе wifi радио, но у него tdma в MAC - возможно он сможет стабилизировать скорость, но для этого надо хотя бы вытянуть RSSI -75-80 dBm. Если это не поможет то тогда нужно уходить в 5 Ггц - есть решение точка -точка MAXBridge PTP 50 802.16d (бюджет будет даже меньше чем wl-1000. Судя по картинке есть большая вероятность что это решение поможет но нужно получить RSSI хотя бы -80 dBm ( поставите параболические сетки 29 dBi. Тогда скорость в данном NLOS будет стабильных порядка 20 Mbps в канале шириной 10 Мгц. Если получите RSSI -70 dBm , то скорость будет 30-32 Mbps. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1x1 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Спасибо за ответы. Ищем прямую видимость... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1x1 Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Други, а подскажите плиз как можно заставить железку сменить частоту на ещё более меньшую например 2200? OpenWrt не умеет ВВ-WRT платный. Помнится когда стояли 2100bb там была такая фича, и на частоте 2200 МГц эфир идеально чистый был... Пробовал телнетом не получается, и вообще где можно мануал найти на консольные команды? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 27 августа, 2011 · Жалоба Помнится когда стояли 2100bb там была такая фича, и на частоте 2200 МГц эфир идеально чистый был... Это зависит от чипа, и выбора региона, на сколко я понимаю для юбнт это 2312 можно получить на любой прошивки, врое код региона без ограничений - 00 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1x1 Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба Дак это само собой, Compliance Test оно зовётся, и в ключено оно с самого начала, но у юбнтшных девайсов много каналов после 2500 а у нас там эфир загажен. А вот ниже 2312 девайс не дает опускаться. Собственно вопрос, как уйти на частоты ниже тех что в прошивке? Например 2200?? Может прошивку самому состряпать, или через консоль файлик какой подправить??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба В микротике есть эти каналы, вплодь до 2190. Только был слух, что при установке частот ниже определенного порога, частота на выходе не уменьшается, а увеличивается. типа 2312=2312 а 2250=2350 что-то типа того. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба Собственно вопрос, как уйти на частоты ниже тех что в прошивке? насколько я понимая это железное ограничение, и зависит от чипа, а не от прошивки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
