После некоторой стимуляции одного групного тайваньского ОЕМ
получилась следующая спецификация:
Features
a.. 7 RJ-45 (STP) ports for 10/100Base-T/TX and 2 100Base-FX ports
8th Port option for TP or FX port
b.. Redundant function for Fiber port
c.. IEEE 802.3 10Base-T and IEEE 802.3u 100Base-TX and FX Standard
d.. Store and Forward Switching Mechanism
e.. Support 2KMAC address table 128K Bytes buffer memory
f.. Support Power/Link Activity/FDX/Speed LED
g.. Support N-Way protocol for 10Base-T and/ 100Base-TX connections
h.. Full/Half duplex mode operation
i.. Auto-Cross over for MDI/MDIX in TP port
j.. Configuration DIP Switch Support Auto/Speed/Duplex/Auto MDI/MDIX
k.. External power adapter
Два одномодовых порта, 7 портов 10/100 и дырка под модуль.
Предполагаемое место использования - дешевое построение оптических магистралей на одномоде.
То есть в один порт пришли и из второго пошли дальше.
Схема питания - для нашей сети адаптирована.
размер 240x155x34, корпус металический.
Пока управление dip'ами, в следующей версии будет telnet/web и
конвертеры будут WDM.
Да, ценник - около 250 в розницу... Будут продажи - будет дешевле.
Чего не хватает жизненно?
VLAN, port security и отключение портов требует возможности конфигурирования. А это либо RS-232 или Telnet/Web или все вместе.
Подобный вариант рассматривается, но софт надо писать, а это не быстро и
довольно дорого.
Кстати, зачем нужны VLAN в текущих реалиях я еще понимаю - давать юр. лицам честный Ethernet без авторизации. А вот зачем port security? Все равно же бегает pppoe или pptp?
