есть радиолинк около километра. на обеих сторонах использую микротик 3.22 с картами Sparklan WMIA-123AG. какбы все нормально работает только время от времени пропадает связь, пинги не ходят. если описать точнее то все бегает стабильно, 1-3 мсек постоянно, но гдето раз в 10-15 минут пинги за 5 секунд вырастает в геометрической прогресии до 2к-3к, потом идет превышен интервал ожыдания гдето 10-15 сек и потом обратный ход пинга, за 5 сек снижается до 1-3 мсек. сам линк не рвется, одна станция другую видит прекрасно, в логах микротика про разрыв связи или другую информацию ничего нет, сигналы на уровнях -67 -73, CCQ 85%-100% шум приблизительно -99 dBm -106 dBm. обеи точки с антенами заземлены, содной стороны стоит UPS с другой стабилизатор напряжения, менял радио-карты на новые, толку ноль. па пути линка стояло дерево, подчистил ветки - не помогло. разница между точками в высоте над уровнем моря гдето 20м., но так-как видимость стала прямая и растояние не большое, то угол выставить было не проблема.
еще заметил странность - когда стоят новые радио-палты то точка что пониже принимает сигнал на уровне -40 dBm, а та что повыше -73. уменьшение мощности на высшей точке до 0 особо погоды никакой не делает, опускается гдето до -50. а вот если на ней поменять радио-палту на сгоревшию (у которой скорей всего сгорел контур уселения сигнала) то уровни принимают вид который я описывал выше -67 -73
подскажите плс кто может в чем проблема!
Edited by ddooll
Почему такой сильный перекос сигналов? Прошивка старая, обновитесь до 3.30.
У вас радиолинк в 802.11 работает или в Nstreme? Версию микротика не мешало бы обновить до 5-й ветки.
работает в 802.11. обновить версию микротика не могу, так как это крякнутая версия. но другие линки на этойже версии работают безупречно. кстати 3.22 в стабильности получше будет чем теперишняя 5.5. есть у меня и купленые 5.5 микротики, поэтому делаю такие выводы.
а вот почему я сам не знаю, думал ктото из вас подскажет
В крякнутой версии может быть что угодно из глюков. Видимость ничего не перекрывает? Частоту пробовали менять?
не спорю что в крякнутой версии что угодно может быть, но как я уже писал выше, что есть и другие линки на этоже версии, и все стабильно. кстати про кряк микротика, можно сказать это "лицензия", так микротик привязывается к носителю, и кряк производится не самого микротика а именно носителя этого микротика. тоесть в действии сам микротик не трогается, только меняется серийник на носителе для привязки к ID микротика.
про видимость тоже писал выше, уже ничего не перекрывает, конешно нет чистой зоны Френеля, но для такого растояния можно было преграду и не трогать.
частоту менять не пробывал, думаю смисла нет, ищу решения даной проблемы более правдоподобным методом.
Стоит по пробовать, может помехи появились.
