Уважаемые форумчане !
Нашёл пару глюков в разных версиях прошивок 3526, с первой можно жить но как то неуютно, со второй жить вообще нельзя.
Этим глюкам подвержены как 3526 так и 3550.
Итак глюк №1, официальный релиз "Firmware: Build 5.01.B65" с сайта длинк.
Суть проблемы - коммутатор не знает где у него аплинк находится.
Моделируется просто:
Минимальный требуемый функционал: свич с 2 вланами,в одном управление, в другом абоненты.
Идея проста:
1. Смотрим куда смотрит iproute default
2. Пингуем на всякий случай этот адрес
3. Смотрим ARP запись для этого адреса
4. Сморит FDB запись для полученного MAC-адреса
Результат эксперимента:
switch:admin#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Interface Hops Protocol
0.0.0.0 192.168.255.254 System 1 Default
192.168.252.0/22 0.0.0.0 System 1 Local
Total Entries : 2
switch:admin#ping 192.168.255.254
Command: ping 192.168.255.254
Reply from 192.168.255.254, time=10ms
Reply from 192.168.255.254, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.255.254
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
switch:admin#show arpentry ipaddress 192.168.255.254
Command: show arpentry ipaddress 192.168.255.254
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 192.168.255.254 00-15-77-89-3D-70 Dynamic
Total Entries: 1
switch:admin#sh fdb mac 00-15-77-89-3D-70
Command: show fdb mac_address 00-15-77-89-3D-70
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
Конечно само по себе это не есть суперпроблема, просто подумалось, что у этого косяка могут быть несколько более далеко растущие корни и последствия.
У техсуппорта была выпрошена последняя нерелизная прошивка 6.00.B48.
Наверное с полгода было всё пучком, всё работало как часы. И настал момент истины - массовые звонки абонентов, по 2-3 абонента со свича.
У всех непонятная проблема: абонент подключается, получает правильный IP-адрес, винда рисует сеть с доступом к инету, а дальше как фмшка ляжет.
Может заработать сразу, может через 5 минут (довольно стабильно, если попалось), а может вообще не заработать.
После пары дней танцев с бубном обнаружилась просто удивительная вещь.
Используемые фичи: опция 82, dhcp snooping
Абонент получает правильный IP адрес, в логе dhcp сервера откладывается соответствующая правильная запись, address binding показывает правильную
привязку правильной связки IP-MAC на правильном порту коммутатора, а далее MAC-адрес абонента обнаруживается на совершенно другом порту коммутатора.
По началу грешил на каких то нехороших абонентов, зачем то клонирующих MAC-адреса соседей по коммутатору, правда с непонятной целью.
Но в процессе исследования было выяснено, что чаще всего MAC-адрес клиента светится на порту, на котором даже линка нет, причём как при простом
отсутствии кабеля в том порту, так и при наличии state disabled на этом порту.
Результат исследования:
switch:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry port 6
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry port 6
Inactive Entry Aging Time = DHCP Lease Time
IP Address MAC Address Lease Time Port Status
**.**.***.** 90-FB-A6-E2-18-03 229 6 Active
Total entries : 1
switch:admin#sh fdb port 6
Command: show fdb port 6
Total Entries : 0
switch:admin#sh fdb mac 90-FB-A6-E2-18-03
Command: show fdb mac_address 90-FB-A6-E2-18-03
237 net-237 90-FB-A6-E2-18-03 1 Dynamic
Total Entries : 1
switch:admin#sh ports 1
Command: show ports 1
Port State/ Settings Connection Address Trap
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning State
1 Disabled Auto/Disabled Link Down Enabled Enabled
Auto
switch:admin#cable_diag ports 1
Command: cable_diag ports 1
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
1 FE Link Down No Cable -
switch:admin#sh fdb port 1
Command: show fdb port 1
Total Entries : 1
Смею заметить, что данная ситуация проявилась практически на всех коммутаторах одновременно в интервале 2-3 дней.
Так же наблюдение - звонков было бы больше :) но почему то это касалось максимум 3 абонентов на коммутатор.
Пришлось срочно откатить на официальный релиз - вроде звонки прекратились.
Очень интересует Ваше мнение, уважаемые дамы и господа :)
Edited by chixpyx
По первой проблеме всё достаточно просто. Изучать мак-адрес шлюза в данной ситуации не требуется, будет он изучаться или нет - зависит от способа пересылки трафика из чипа в процессор. Проведите ещё один эксперимент. Назначьте на какой-нибудь порт влан управления, включите туда PC и пропингуйте шлюз с PC, в этом случае мак-адрес шлюза должен изучиться на аплинковском порту.
По второй проблеме - косяк софта, ничего страшного, напишите им, они поправят. Купили китайский дешёвый свитч, теперь будете бесплатным бета-тестером.
Согласен со всем. Но вот есть один глючек у 3526, который до сих пор не поправили, даже в 6 ветке. Хотя я в Dlink писал/звонил/etc. При addr bind таблица fdb не всегда отображает mac для blocked юзверя, хотя trap по mac есть. ;)
мы по этой причине отказались и от дхцп снупинга и от биндингов.
Просто автоматически по snmp из биллинга строим ACL на каждый порт.
Ничего особо сложного -работает как часы.
И в 500 раз надёжнее, т.к. dhcp-snooping работает на cpu и получаем, что качество услуг сильно зависит от того насколько криво он реализован. Для небольших операторов такое(статическое) решение оптимальное.
