Всем привет!
В домовой сети необходимо поднять концетратор PPPoE на FreeBSD.
В принципе стандартный pppoed и ppp работают нормально.
Недостатки следующие:
1. ppp работает на пользовательском уровне через устройство tun, из-за этого высокая загрузка процессора.
2. хотелось бы сделать привязку нектороых пользователей к mac-адресу, но непонятно, можно ли это сделать в стандартной связке pppoed-ppp
Отсюда вопрос - решит ли проблему использование mpd?
Если да, прошу помочь с настройкой. В интернете натыкаюсь только на примеры с использованием mpd и pptp, но про pppoe практически ничего нету. С моими же настройками в момент соединения ядро паникует (FreeBSD 5.2.1, mpd-3.18).
mpd.conf:
default:
load pppoe0
pppoe0:
new -i ng0 pppoe0 pppoe0
set ipcp ranges 172.18.1.1/32 172.18.1.2/32
load pppoe_standart
pppoe_standart
set iface disable on-demand
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link allow pap
set link mtu 1492
set iface route default
set iface idle 0
set bundle authname MyLogin
set link no acfcomp protocomp
set link keep-alive 10 60
set ipcp yes vjcomp
mpd.links:
pppoe0:
set link type pppoe
set pppoe iface fxp0
set pppoe service "*"
set pppoe enable incoming
set pppoe disable originate
После этих сообщений ядро паникует:
[pppoe0:pppoe0] Incoming PPPoE connection request via fxp0: for service "*" from 00:03:47:e1:09:48
[pppoe0] Accepting PPPoE connection
И еще вопрос. Работает ли mpd с pppoe на интерфейсах vlan?
Привязку пользователя к MAC адресу можно сделать стандартными средствами FreeBSD (pppoed + ppp). Демон PPPoE передает переменную среды HISMACADDR процессу ppp. Можно например слегка модифицировать исходник ppp для передачи этого параметра серверу radius.
Спасибо за ответ, будем разбираться. Хотя можно и плюнуть на привязку. Пусть пользователи следят за своими паролями сами (не делают же dial-up провайдеры привязку логинов к номерам телефонов :)
Но вот еще проблема. Сервис PPPoE должен иметь тег имени, по имени тэга клиент выбирает имя. Но что мешает злоумышленику поставить PPPoE-сервер с таким же именем в той же сети. Я попробовал поднять на двух машинах одновременно pppoed (freebsd) с одним именем, и клиент windows (raspppoe) мог присоединиться к серверу злоумышленника (обычно присоединение идет к серверу, у которого повыше быстродействие и он успевает быстрее запустить ppp). Таким образом злоумышленник может быстро собрать чужие пароли?
>skip<
помоему там не пароли сравниваются, а их хэши. так что беспокоиться за них не следует. злоумышленик не сможет восстановить по нему исходный пароль.
Пользователи хранятся в LDAP, пароли в MD5, а это значит chap и ms-chap работать не будут, остается только pap. :( Как преодолеть проблему?
Bushi,
Если есть возможность привязки физического порта к MAC адресу, то имеет смысл также связать MAC с логином.
Во-первых злоумышленник не получит доступа по чужому логину, а во-вторых можно определить на сервере его MAC. К тому же можно завести сканер отправляющий запросы к PPPoE серверам, который получит MACи всех серверов в Вашей сети.
Избавиться от двойников можно отфильтровав ответы PPPoE серверов с непредусмотренных портов. Сделать это можно только на управляемых коммутаторах :(
Что касается передачи паролей открытым текстом, то следует менять систему хранения, если она не позволяет использовать CHAP, т.к. передача любой важной информации открытым текстом есть огромная дыра в безопасности.
Bushi,
Проблема в том, что используется LDAP для многих сервисов (единая учетная запись пользователя для входа в интернет по pppoe, доступ к электронной почте, домашнему каталогу файлового сервера, домашняя страничка, instant messenger, etc), в каталоге LDAP хранится информации о пользователе (включая информацию для радиуса), и если злоумышленник не сможет использовать вход в интернет, то он сможет воспользоваться учетной записью для доступа к другим сервисам. А ограничить доступ с одной машины для остальных сервисов нереально (тогда теряется смысл использования учетных записей и паролей). Тем более часть пользователей не хочет привязывать свой логин pppoe к конкретной машине.
Используем управляемые коммутаторы (Cisco Catalyst 1900, 3Com 1100), но к сожалению там нет возможности фильтрации кадров. Видать эти функции есть только в новых коммутаторах.
Использование LDAP дает кучу удобств (вся информация о пользователях, доступная для сервисов, лежит централизованно), но freeradius при работе с ldap понимает только PAP. Будем думать.
Использование LDAP дает кучу удобств (практически вся информация о пользователе лежит в одном месте), но freeradius при работе с LDAP понимает только PAP.
Кстати, покопавшись в bug track на freebsd.org нашел, что mpd с pppoe в настоящий момент не работает на ветке 5.x и проблема пока не решена.
  • 3 weeks later...
После установки пропатченого ppp (exppp) получил нужные функции:
-получение MAC-адреса станции через атрибут Calling-Id-Station и возможность ограничения логина с определенных MAC-адресов на FreeRadius;
-работает посылка пакетов acct Alive на radius с нужной переодичностью;
-можно задавать лимиты трафика на сессию, клиент теперь никогда не уйдет в "минус";
-можно задать три класса трафика по ip-адресам для тарификации (один класс не учитывается).
Наконец и с LDAP разобрался, теперь у меня заработала авторизация PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 (правда пароль пользователя приходится хранить в открытом виде).
Просто праздник какой-то.
Осталось два вопроса:
-все таки, кто как борется с серверами-двойниками PPPoE? Преценденты были?
-RASPPPOE: Windows 9x, NT/2000 не умеют "из коробки" работать с PPPoE. В лицензионном соглашении к RASPPPOE говорится, что "бесплатно только для некоммерческого использования". Кто как выходит из положения?
Почему утилита RASPPPOE.EXE не находит pppoe-сервера, если у сервера заданы тег имени nas и тег имени провайдера (если тег имени nas не задавать, то raspppoe находит Default Service)? Приходится ручками вбивать номер дозвона ( <имя nas><имя провайдера>).
Есть еще WinPOET, но он платный изначально. И местами глючный - не заметно обрыва связи.
"Бесплатный" искать на filesearch.ru
  • 4 weeks later...
Демон PPPoE не передает переменную среды HISMACADDR процессу ppp... :(
cat ppp.linkup
MYADDR:
! sh -c "echo `date` 'INTERFACE' 'PROCESSID' 'USER' 'HISADDR' 'HISMACADDR'>> /tmp/ip-up.log"
cat /tmp/ip-up.log
Fri Jul 23 12:57:48 MSD 2004 tun122 87726 kukushka 10.0.1.15 HISMACADDR
где косяк???
