В октябре приобрел комплект DWL 120.
Что бы организовать сеть двух РС- установил на крыше двух домов между которыми 120 м приподнял для прямой видимости.
так что кабель от РС до антенны получился 26 м с каждой стороны
Кабель RG 11 U по паспорту затухание на 850 мгц на 100м 12 дб.
разьем на антенне наш 50 ом СР50-165ФВ на концы кабелей у антенны СР-164 У адаптера bnc-7051(7059) под кабель по диаметру.Предварительно аккуратно отпаял антенну с кабелем в адаптере и подсоединил отрезок 4.5 см кабеля с фторопластовой изоляцией что то наше серебреный и толщиной по наружному диаметру 2.5 мм с другой стороны обыкновенный BNC 7052 все разьемы под пайку. Но если правильно то экран кабеля RG 11 пайке не поддается пришлось на зажим.
Антенны спиральные ( взял из радилюбительского журнала DUBUS 41995 облучатель от параболической антенны) с дисковым рефлектром диам 125 мм на котором и установлен разьем к которому и припаяна спираль. Достаточно просто. Да и для защиты от осадков использовал коробку из полиэтилена от упаковки CD дисков. очень удобная и поглащение вч мизер. все это загермитизировал герметиком особенно разьем у антенны.
Вот полгода работаю.
Показывает что на 11 или 5 Мгб. по цифровым индикаторам RX TX от 600-1200 кб/сек. (реальное видео).
Правда весь тракт на пределе странно но особой зависимости от погоды я не заметил. Даже в дождь когда поглощение СВЧ максимально почему-то работает устойчиво.
Вообще то во всех эти конструкциях на таких частотах не то что важно а абсолютно важно соблюдение геометрии как в разделке и содинении кабелей так и в Антеннах а также по возможности мин соединений особеннно под зажим. Вот именно из за эих неточностей эти антенны ( на этих частотах) так часто показывают плохие результаты.
Я в прошлом КМС по радиоспорту и частоты 1.2 2.3 мы использовали для органзации любительской связи еще в 1990-1995 г
но честно говоря в антеннах на этих частотах пракически ничего нового. Для тех кто желает что то сделать надо выбирать конструкции в которых очень точно описаны все элементы СВЧ тракта. И чем это проще тем проще и повторить. Скоро попробую баночные антенны, волновые каналы и т п подкупает простота и как следствие повторяемость праметров. А так в радиосвязи при хорошо отлаженном производстве аппаратной части теперь на первое место выходит антенно-фидерный тракт.
PS.Возможно для кого то эта самодеятельность, но смею вам напомнить что связь с первыми космическими спутниками как у нас так и у них осуществлялясь с помощью любителской аппаратуты особенно антенн. Да и с деньгами у большинства РОССИЯН не очень чтобы купить нпр антенну от 45-300 баксов или усилители под 450, а руки у нас толи от смекалки то ли еще от чего пока еще есть.
на тебе в помощь
http://www.home.deds.nl/~pe2er/pe2er/wifiswr/
А на счет 120 метров - не интересно , у меня стоит 10км, стоит 34 км , интересно сделать 150 км
а с усилителями по моему не стоит играться- не правильно это ....
а с антенно фидерным трактом - надо бороться акцес поинтами - тойсь вообще отказываться от фидера . ставить АР прямо на антену , если дорого , так пробовать USB адаптеры ....
Разговор вообщето долгий
PS
Странно первого радиолюбителя увидел ;-)
может действительно наконец напишут в регламенте модуляцию DSSS ...
ну хотябы с мощностью 100 милливат ...
Для любителей покопаться во внутренностях
вот прислали мне на замену по гарантии
http://www.mmsservis.sk/eshop/ovislink.htm
может кто-то чего хорошего/плохого скажет ???
поискал в интернете нашел вот это
http://rtl8181.sourceforge.net/rtl8181_devices.php
ну и соответственно по сслыкам сверху побегал ,
никто не пробовал в оперрационку акцес поинта залазить ? ;-)
поискал еще что там нового "очумелые ручки " делают
вот нашел про Линксис
Кстати кто ими на Украине торгует ???
http://www.seattlewireless.net/index.cgi/L...574eae34d47cda6
http://www.sveasoft.com/modules/phpBB2/vie...ewforum.php?f=6
Старожил спасибо,
Только сейчас понял что отстал навсегда но пока есть желание побрыкаюсь может и поумнею
Очень много инфо нужно переварить.
По поводу вопросов ответить не могу в большей части.
И всетаки я за увеличение отдачи АФТ (антенно фид тракта)
по параболам интересно но грамоздко для мин задач да и высовываться как то не хочется.
Софт и железо нам не догнать а вот все что с наружи это реально.
Еще раз спасибо за участие.
Особое спасибо за ссылку по измрениям.
Старожилу!
Сразу не понял по поводу "так пробовать USB адаптеры"
на крышу на 25 м USB
PS
Вообще то Укараина всегда была в Эфире представлена лучшим образом.
Вероятно это характерная черта
Если не сложно то сбрасывайте все что по антеннам " с очумелми ручками"
Спасибо
а почему бы и нет , просто провода надо посмотреть какие взять ...
Вообще то Украина всегда была в Эфире представлена лучшим образом.
Ну так ты скажи что тебе надо - а то все ссылки не скину ;-)
я так понял что надо направленные антены - так тут лучше параболки не выдумаеш , какой ставить облучатель - можно поговорить ....
А на счет Украины есть довольно интересная книжка - советую почитать ;-)
раз захотелось радиолюбителю залезть в любительский радиодиапазон с неразрешенной модуляцией ;-)
http://www.x-libri.ru/elib/kudin000/
Не обращай внимания на название - прочитай , совсем другой мир открываеться ....
...но честно говоря в антеннах на этих частотах пракически ничего нового ...
да, действительно ничего нового, все старо как и все радио ...
только эта, не заморачивайся с этими антенами, поскольку
при общей длине кабеля RG 11 U 50м которые имеет
затухания где то 140dB на 100метров@2.4GHz ... антенны
в общем то лишено смысла цеплять ... можно их выбросить
и ВСЕ столь же ПРЕКРАСНО в этом случае будет работать.
Именно этот кабелёк длиной 25 метров играет роль
антенны, усиление такой антенны ~2-3dBi ...
