Здравствуйте, настраиваю ptp линк. Когда соединяю через него 2 компьютера всё хорошо, скорость копирования файлов на уровне 11 Мбайт.
Но если после моста поставить свитч (перепробовал 3 разных,но все не управляемые), так скорость сразу падает до 2 мегабайт на даунлоад и около 150 Кб на аплоад.
в чем может быть дело ? свитчи исправные все.
С компа который включен в свич вместе с микротиком проверьте нет ли потерь по эзернету.
как на компе проверить не знаю, не гуглил еще, но нашел управляемый dlink des 1228 , он говорит что ошибок нет.
скорость не много выше, поднялась до 3х мегабайт.
прошивка наи RB 5.6
щас по пробую скинуть по умолчанию и настроить всё заново.
Перенастроил заново, теперь скорость даунлоада скачет от 20 до 57Мбит в сек, аплоада нормальные 98Мбит.
опять же без использования свитча скрость даунлоада 98 Мбит. Меняю местами Микротики, ничего не изменяется.
Скачайте тестилку скорости от микротика для винды - http://www.mikrotik.com/download/btest.exe
Запустите на компьютере, который воткнут в свич с микротиком, введите адрес микротика, логин и пароль на него, выберите направление теста и нажмите старт. Тут вы и узнаете в чем дело, если тест по UDP покажет менее 90-100 мегабит - значит дело в свиче или кабелях.
В общем, не меняя настроек микротика, перетыкал его в разные свитчи и сетевухи.
в итоге нормальную скорость в обе стороны получил только на управляемом свитче и со 100Мбитной сетевухой на другой стороне.
так же получилось добиться нормального результата, если гигабитную сетевуху воткнуть в гигабитный порт des 1228, а микротик в 100 мегабитный.
В других вариантах какая-то засада.
Есть предложения, какие настройки в Мтике можно повертеть ?
Saab95Спасибо, за ссылку...теперь понятно что дело в дальнем компе. почему-то на передачу, в лучшем случае, через управляемый свитч он не может выдать более 70 Мбит. через неуправляемый вообще задница.
на свойом компе протестил оба тика,даже через 3 последовательно соединённых свитча скорость около 100.то ли сетевухи кривоватые, то ли винсервер считает себя самым умным(обновление и откат драйверов не помогают).
Возможно у дальнего компа проблема с кабелем. Если есть обжимной инструмент переобожмите разъемы так, чтобы проводки как можно меньше расплетены были. Бывает кабель в одну сторону показывает скорость 100 мегабит, а в другую 3-5 мегабит. Это говорит о том что одна пара в кабеле проблемная.
