Кто какими правилами руководствуется при разведении СКС в пром помещениях (теплый склад, холодный склад, цех). С жилыми офисными помещениями вроде все понятно: взять норму где-нить в 1 порт на 6 кв.м и считать по площади, а как расчитать тоже самое для не жилых? Вроде и не стоит на цех в 100 квадратов лепить 18 портов, с другой стороны, сколько тогда лепить? Заказчик пока и сам не знает чего и сколько там будет.
Помощь, наверное, нужна не столько в конкретной норме, но в формализации вопроса. Какие вопросы задать себе и заказчику что бы определиться с числом портов в помещении?
Вспомнить про архитектуру открытого офиса и точки консолидации.
Основной вопрос - а какую работу и как работать тут будут?
woddy
ок. 1. явно надо понимать функциональное назначение помещения. без него смысла мало дергаться.
idv
можно подробнее про открытый офис и точки консолидации? или так прям и гуглить? так прям и погуглю...
Ну, я бы применил коэффициент 0.5 к норме плотности по пощади или по длине стены.
А так, "расчёт нужного количества розеток в СКС производится исходя из площади помещения (типовая величина - 1 розетка на 10 кв.м), линейной длины стен (типовая величина - 1 розетка на 1.5 метра стены), либо реально-необходимого количества рабочих мест и заданного запаса (типовая величина - 30%)". Взято отсюда - http://1labi.com/content/view/33/33/#11
Там есть предложения по тому, как компенсировать снижение к-ва розеток.
А в чём вопрос-то - сколько портов должно быть на коммутаторе или количество расходуемых материалов? Или стоимость монтажа?
И что такое "жилое офисное помещение"?
Edited by lomal
