ПОдсажите плиз...можно ли с удаленного компьютера через интернет зайти в локальную сеть. чтобы можно было зайти в чат в самой сети?...
при желании все можно.
(я счиьаю, это вполне адекватный ответ на такой развернутый вопрос)
Я бы уточнил
при обоюдном желании - нету ничего невозможного ...
(ты прав)
по-моему на вопрос даны были исчерпывающие ответы...
наверна тему пора закрывать и результаты внести в FAQ.
Незакрывайте плиз...помогите друг живет в Америке нужно его всеть запустить...давние друзья...все живем в одном подъезде
Да, весьма вероятно что можно. Объяснять - нету времени и желания... напиши хотя бы что за сеть у него и у тебя, и что за чат (с сервером/без, итд...)
У нас стоит 2 свича Длинка пяти портовых....в сетке пока 3 человека...сервак Windows 2003 SE...подключение через кабельный интернет...модем Длинк...сетевуха IntelPro...у пацана ноутбук(точно незнаю какой)...обычный выход в нет ISDN...а чат называется Network Assistant...возможно?..
тут не железо ковырять надо... тут уж уровень повыше... пакетикам маршрут надо проложить.
Сети приватные или реальные айпишники у одного/обоих?
Я извеняюсь за неосведомленность...реальные значит не по DHCP протоколу...все адреса 192.168.ХХ...нда.. скорей всего мои познания не дадут это сделать...буду очень благодарен если кто скинет на мыло как это правильно сделать...
Все адреса реальные, тока твои не маршрутизируются в паблик сетях.
Вижу только два решения:
1. Если вы ходите через NAT, то настроить его для входящих соединений. Задача не тривиальная.
2. Арендовать IP-адрес у провайдера и присвоить его серверу.
В этом случае все намного проще. Если поставишь на этот сервер VPN - ppptp, то из внешнего интернета будет доступна вся локалка, а не только один сервер.
  • 5 months later...
