Делать корпуса на DIN рейку?
6 members have voted
  1. 1.
    • ДА!! очень замечательно было-бы..
      3
    • Можно но если это несильно удорожает оборудывание..
    • Ненадо.. так как я корпуса и снимаю..
    • Не нужно т.к. все имеющиеся корпуса устраивают вполне
      2
Дело в том что многие производители оборудывания для ДС всегда используют обычные корпуса для своих изделий.. но когда дело доходит до шкафа-ящика то оказываеться что там не где это крепить..
Народ, а как насчет крепления на DIN рейку? тогда действительно очень удобно все будет...Допустим имеем свитч 8 портов..подключение снизу и сверху по 4ре порта... светодиоды перед лицом там где и надо. ГЗ на DIN рейку.... вообще замечательно былоб... ширина с автомат защиты... сверху-снизу(как поставишь) выходит пигейт.. 15см.. с конектором.. на другой стороне торчит кусок провода(земля) и разные варианты... RJ-45 под винт или как сдесь( http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6794&start=15 )
Питание трансы с 220V на 12-24В уже давно выпускают на Din рейку..
Так-же крепим автомат.. лампочку(есть на дин рейку)... вот вам и узел..
У нас полметра рейки стоит 50р :) в шкаф крепить очень просто... :) а главное практично... стандартных шкафоф-шкафчиков-ящиков с DIN рейками очень полно.... !!!!..
В результате я так подумал... имеем ящик в нем дин рейка 30см... ставим один автомат(2ной)+транс.. дальше стоит свитч на 8 портов и ГЗ на магистраль... вполне реально что это все будет занимать меньше места. можно так сказать идеальный вариант для сети...
Так вот проголосуем? пускай производители задумаються над этим...
я смотрю просмотров дофига, а что впадлу ответить? народ для вас стараемся...
Сразу возникает вопрос - производится ли серийно защелка на DIN?
Не могу вспомнить DIN-устройство, в котором защелка не была бы частью корпуса.
Эт да...
Offtopic: Жена поверила, что я презервативами герметизирую уличные стыки кабелей :))
