Настройка pbi dch-4000
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с настройкой pbi dch-4000 для трансляции телеканалов в кодировке BISS-E ?
В первую очередь интересует телеканал Россия со спутника Express-AM2 (80 градусов)
С кодировкой BISS-1 разобрались, а вот BISS-E требует кроме HEX-Key ещё и 14-значный ID. Где его возможно взять?
Сам телеканал говорит, что достаточно HEX-Key, но его ввод канал не открывает...
Разобрались. Может быть кому будет полезно...
Ключ BISS-1 имеет вид AA BB CC DD EE FF
Ключ BISS-E имеет вид AA BB CC KS DD EE FF KS
где AA BB CC DD EE FF - шестнадцатиричное значение ключа
KS - Контрольная сумма.
В BISS-E есть ещё ID-key, который может быть либо 4х, либо 14ти разрядным, но в подавляющем большинстве случаев, он не используется.
Для приведения ключа BISS-E к виду ключа BISS-1 достаточно отбросить контрольные суммы
Например, ключ BISS-E 03 27 02 2C 10 62 51 C3 эквивалентен ключу BISS-1 03 27 02 10 62 51
Для приведения BISS-1 к BISS-E достаточно посчитать контрольные суммы половинок ключа BISS-1
Например, BISS-1: 10 06 10 11 07 11
10h+06h+10h = 26h
11h+07h+11=29h
Итоговый ключ BISS-E: 10 06 10 26 11 07 11 29
судя по колич просмотров не лишне тут обсудить висяки с PBI 4000.
Судя по всему ip периодически сыпится при использовании MUXа (ASI out идет стабильно)
Еще не пропускает конфиг - ASI-MUX-CI-IP даже 1 канал, ASI-CI-MUX-IP так работает.
кто знает способы от периодической ломки IP, кроме неиспользования MUXа??
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=51762
Вот тут долго и нудно обсуждают висяки. У меня ASI-MUX-CI-IP работает на 5000-й, причем там 2 ASI и к нему еще и тюнер примешивается на муксе. Иногда правда часть каналов перестает открываться, но для смешивания ECM с разных транспондеров на одном дескремблере жаловаться грех:). Лечится рестартом CAM.
  • 1 month later...
сейчас спариваю PBI4000 в режиме ip DVB с GQ3660 (Госпел ip в QAM). 3660 поток видит и передает на выход, но не определяет список каналов, у кого получилось?????
При использовании мультиплексора на PBI-5000 пропадает информация о событии канала т.е. неотображает начало и окончание передач. Помогите разобраться!!!
А что - должна оставаться?
EIT поток один для транспондера, то есть даже если вы с одного транспонтера его оставите, информация о событиях останется только для каналов с этого транспондера.
PBI мультиплексоры наверное EIT не пересобирают вовсе...
  • 4 months later...
Guest vladim2111
У меня PBI DCH-3000P. Нужно открыть канал СТС. BISS 1, работает, но канал снимаю с низкочасттного выхода А/V. А нужно что бы он открылся в транспортном потоке через выход ASI. Для этого купил CAM BISS. Ввожу ключи BISS-E, но где взять ID?
