aerounit Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Имеется базовая станция с тремя секторами. Из себя это представляет термо-шкаф 42U битком набитым маршрутизаторами "киска", коммутаторами "кошак", четыре сервера "пролиант", кучей оборудования для телеметрии, климатической установкой. В роли секторов - Infinet R5000-Mmt. Они закреплены очень высоко на шайтан-башне. Высота площадки с секторами - 70 метров + 25 метров "в сторону от башни" до шкафа, итого 95 метров. кабель используется FTP (AWG 22, если не 23) 5e категории. Шкаф в здании, в шкафу инжектора питания. 2 из 3 секторов работают в штатном режиме. 1 сектор является проблемным - по езернету потеря пакетов составляет 5-10% (радио - потерь нет, переповторов нет). Схема тракта: кошак, 21й порт <-> покупной патч-корд 3 метра <-> инжектор питания Infinet R5000 <-> покупной патч-корд 3 метра <-> грозо-разрядник EveryPro <-> 95 метров FTP-кабеля <-> разъем RJ-45 на корпусе R5000-Mmt. Разрядник, сектор и остальное оборудование заземлено на общую шину (шайтан-башня и шайтан-здание имеют общую шину заземления). Под площадкой в 3-5 метрах расположены две антенны: ~69мгц и ~70мгц (передатчики 200 ватт). Вопрос: WTF??? Что делали: меняли-обжимали коннектор 95 метрового участка со стороны разрядника (2 раза). Перевели в 10mbit half. Пустили 95м. участок в обход разрядника - кол-во потерь пакетов снизилось до упомянутого уровня в 5-10% (до этого сектор периодически становился недоступным). Что планирую сделать: заменить инжектор питания и патч-корды - исключить злобного духа рождества, воткнуть между кошаком и инжектором какую ни будь "дальнобойную мыльницу". Что планируем сделать, если подтвердится отсутствие духа: договориться с верховным личем шайтан-башни выключить УКВ передатчик - исключить меганаводки на разъем езернета. Крайний случай: наймем связистов-промальпов и подгоним сундук с шелками, пряностями и камнями верховному личу шайтан-башни за остонов 12 возбудителей на 8 часов(что бы промальпы согласились лезть наверх) и посмотрим ненакосячили ли подряды при монтаже сектора. Совсем удар: подвод ВОЛСа и 48 вольт к секторам. 6 категорию наши собственные верховные главнокомандующие не рассматривают. Что бы вы посоветовали в качестве дальнобойной мыльницы? DES-1005A сойдет? Или это? Да и вообще какие у вас, уважаемые коллеги, мысли по проблеме потерь пакетов? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 кошак, 21й порт <-> покупной патч-корд 3 метра <-> инжектор питания Infinet R5000 <-> покупной патч-корд 3 метра <-> грозо-разрядник EveryPro <-> 95 метров FTP-кабеля <-> разъем RJ-45 на корпусе R5000-Mmt. То, что выделено красным цветом исключите из системы. Разделайте патчкорд под 2 разъема, в один 2 пары для питания устройства, второй 2 пары данных, втыкаются непосредственно в коммутатор. Так же кабель на башне скрутите в 3-4 плотных колечка диаметром 10см и повесьте ферритовое кольцо. Внизу перед коммутатором так же повесьте ферритовое кольцо и скрутите кабель, ну и естественно не расплетайте сильно жилы во время обжима разъемов. Покупные патчкорды тут ни к чему, сделайте свои минимальной длины из хорошего кабеля. Так же прочитайте в этой теме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67577&st=0 первое сообщение до конца, там есть как разделывать витуху, может поможет=) Вставить ник Quote
loginname Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 дальнобойные мыльницы , 8 портовые интелы и 3комы , еще можно попробовать поменять местами жилы , зеленые и жёлтые , на синие и коричневые Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 еще можно попробовать поменять местами жилы , зеленые и жёлтые , на синие и коричневые Чтобы это сделать нужно лезть на вышку, а это не так просто. Тут дело не в дальнобойности, а в наводках от FM передатчиков. Установка дополнительного коммутатора может ничего не дать. Еще есть вариант дополнительно заземлить экран витухи где-то на ее середине, но это нарушит ее герметичность. А возможно просто у инфинета сетевой порт вылетел, вот и проблемы от этого. Вставить ник Quote
edgars Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 как то мыльницы работали на 300м, edimax :D Вставить ник Quote
Ainy Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 ВОЛС поможет, только если у базы есть ВОЛС порт. т.к. наводка от ФМ обычно идет в районе разъема базы. Мож и порт кстати подгорел. тут не так давно была тема поднятая Pritorius, как бороться с локатором рядом. Там было подробно разобрано, что можно делать с эзером базы. Не помню точно, у 5000-го инфинета эзернет гермоввод военного образца (метализированный герметичный даже без внешней части) или нет Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 первое что попробовать - убрать всю рассыпуху после кабеля. 2 пары в коннектор и в циску, 2 пары к блоку питания. Вставить ник Quote
MaXToP Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 если немного "подбило" порт, то он начинает переключаться в "прямой/обратный" отсюда и потери, попробуйте поставить патч "перевертыш", а на свиче отключить авто-определение, как правило это помогает Вставить ник Quote
