Давненько не встречал тем про wi-fi по коттеджу...
Три этажа... dir 300 стоит сейчас на 3ем. На 2ом еще нормально работает, но вот на 1ом PS3 ловит слабовато.
Антенну дира крутили всяко. Может конечно у PS3 хреновый передатчик...
Сам не приверженец полного wifi доступа в доме, но знакомы очень хочет)
Что сейчас актуально можно поставить?
Edited by alex_ok
3 штуки RB433/RB411AH с радиокартой R52n-M и 2-мя пигтейлами под маленькие всенаправленные антенны.
На точках одинаковый SSID, каналы 1, 6 и 12. На каждой точке включен режим G-only, 2 антенны включены (MIMO для повышения дальности работы), мощности по вкусу, на каждой точке в Access List добавлено правило, запрещающее подключаться клиентам, с низкими уровнями сигналов (определяется опытным путем, обычно -65..-70).
После этого можно ходить с ноутом по дому с этажа на этаж, и он сам будет переключаться от точки к точке без потери связи, но с кратковременными паузами во время передачи данных в момент переключения.
Если уровни сигналов не ограничивать, то клиент будет перепрыгивать с точки на точку только тогда, когда совсем потеряет связь с начальной, но до этого момента скорость передачи данных сильно упадет. Поэтому для этой цели и не подходят просто всякие дешевые точки, расставленные по дому.
2 антенны там не MIMO,а receive diversity, а в остальном все верно :)
и карты лучше СМ9, если еще можно их найти.
В таких случаях меняли встроенную крохотную антенну (2-х децибельную) на более длинную (7-9 децибел).
Это поможет увеличить зону покрытия на этаже, однако покрытие других этажей только ухудшит. В таких случаях удобно применять радиокарты с 3-мя передатчиками, типа МИМО 3х3 450 мегабит=), установив туда одну антенну 7дби для покрытия этажа, и 2 антенны 2дби под углами 45 градусов к первой. Тогда нормальная связь будет не только на этаже, но и над и под ним.
Как известно мобильные устройства (не ноутбуки) имеют худшие характеристики по мощности и чувствительности. Поэтому при создании сети из 3-х AP на микротиках нужно использовать virtual-AP.
1.На всех точках единая сеть, например wi-fi_internet, на которой работает роуминг с ограничением по уровням сигналов.
2.На всех точках единая сеть, например wi-fi_for_mobile, на которой работает роуминг без ограничения по уровням сигналов.
3.На каждой точке своя сеть без роуминга, например wi-fi_1, wi-fi_2, wi-fi_3. Чтобы можно было подключаться к нужной точке по выбору.
Ну и естественно если нужно сделать вынос в беседку, то в ней располагается точка с 2-мя радиоинтерфейсами. К первому подсоединяется направленная антенна на дом (подключается к точке на 1 этаже), вторая располагается внутри и к ней локально подключаются клиенты беспроводной сети.
Дорого? Да! Зато работает.
2 х Unifi не проканает на 3ий и 1ый?
Поставьте, попробуйте. Я обычно запитываю микротики от батареек и расставляю в нужных местах, потом натурные испытания и корректировка мест размещения. Еще от типа перекрытия зависит. У меня по итогам последних установок, микротик с 2-мя 2дби антеннами пробивает 2 бетонных перекрытия из плит (как раз с 3-го этажа на первый), устанавливается модуляция 54/54. До этого стояла пикостанция 2HP, в том же месте было только 24/36. Не знаю насколько юнифи более пробивной.
У меня аналогично - только 320й ... поставил на 2ом этаже WRE54G ( на комке за 500р купил :) правда без wpa2 , но ломать некому ... )
  • 3 weeks later...
А что ставить в беседку, тоже RB433/RB411AH с двумя картами?
Зависит от требования по пропускной способности и количеству подключенных клиентов.
Если в доме 2-3 ноутбука, то достаточно поставить в беседке RB433 + R52n-M (RB433 и RB411AH стоят одинакого, поэтому использование последнего имеет смысл только при ограничении по габаритным размерам устройства), настроить в качестве репитера и подключить к сети в доме. На круговую антенну возьмет, или используя оба разъема на радиокарте размещаете одну антенну внутри, вторую на улице. Это самый экономный вариант. Более хороший это докупить еще одну радиокарту и сделать прием данных с дома на ней, а с другой только раздавать внутри. Тогда можно будет раздать в беседке как минимум в 2 раза больше интернета.
когда нужен был вайфай, ставил на чердаке 2-х этажного дома 1 аликс с СМ9 и 6dBi антенной штыревой - и весь дом, беседка и подозреваю что соседние дома могли работать нормально. соседу надо было отсмотреть видеоматериал на завтра перед эфиром, ему его на ютуб выложили в HD в приватный канал и нормально все было. железобетонные перекрытия в нормальном коттедже никто не делает, это не эстетично... сейчас в моде деревянные бревенчатые терема 2-3 этажа высоты с нелинейным пространством внутри, выполненные в сруб типа по "технологиям древних славян"
Кстати есть в подаже потолочные антенны, которые имеют диаграмму направленности направленную вниз=) очень удобно ставить в такие дома.
  • 9 months later...
А вот хочу некропост оживить я, надеясь, что гуру сетей беспроводных помогут мне.
Задача:
Есть RB/411UPOH с R52H во внешнем боксе, антенна Omni 8dBi, Yagi на 18dBi на UMTS и USB модем (ZTE MF626).
Реально ли, водрузив все это на кронштейн на уровне 2-го этажа деревянного дома (2 эт.), покрыть сам дом и площадку r=30м вокруг него?
Пока что, вижу трудности только с внутренним покрытием - возможно, придется ставить другую антенну?
upd: тьфу, хотел сказать, еще один роутер внутрь дома - проклятые урановые рудники...
Edited by Wildy75
А как при этом всем настраивать роуминг? Микротик умеет Virtual AP?
Думаю, еще один 751-ый в дом потяну, если понадобится. Ну или тем что там есть сейчас (DIR-320 кажется) прикрою.
Основное веселье там будет получить устойчивый UMTS сигнал... хотя давно там не был, может уже понаставили БС :)
Edited by Wildy75
Поставьте тупо нанос направленный в низ и будет вам счастье - была такая же проблема нанос спас =) 3 этажа (ЖБ) + немного пробивает подвал(тренажёрный зал).
Saab без обид 3шт.751 дороговато для таких затей .
Поставьте RB951 он дешевле. Роуминг там можно сделать по минимальному уровню сигналов. То есть клиента будет принимать тот микротик, который сильнее ловит сигнал от ноутбука или иного устройства.
Многие по 10-20 таких микротиков ставят в дом, и при перемещении по внутренней и дворовой территории имеют устойчивую связь на максимально высокой скорости без обрывов.
жду AirRouter HP Мощность передатчика 26 dBm (400 мВт) с внешней антеной
до этого обычный ставил ... нормально работает на 3 этажа ...
Ну, буду ставить второй микротик, если понадобится.
Я правильно понимаю, что при таком псевдо-роуминге канал разный, но SSID один?
Да. Тогда при переходе от одной к другой он не будет спрашивать о переключении.
  • 2 weeks later...
Всем здрасти!
да бы не плодить тем спрошу тута.
В коттедже нужно поставить две точки wifi (буду ставить N16), а вот с роутером без wifi не как не определюсь. Может кто посоветует?
Mikrotik RB751U-2HnD, можно ставить и в качестве роутера с wifi, и без wifi.
Так же есть хорошее устройство Mikrotik RB750UP - через него можно запитывать точки Mikrotik RB751U-2HnD по витой паре.
