Добрый день.
Имеем две сети в здании на данный момент физически несоединенных (условно обозначим их сеть1 и сеть2). В сеть1 базируются администратиынве компы + все сервера (включая и шлюз), ориентировочно 30-40 машин. Шилюз поднят под линуксом на какой-то считалке (делал не я). Сейчас появилась необходимость раздать инет только одной машине в сеть2 (в сети порядка 50 машин). При этом кроме доступа в инет сеть1 и сеть2 не должны пересекаться.
Хотели купить лайэр 3 коммутатор, разбить вланами и прописать маршруты...но нет ни одного в городе, только под заказ.
Но сейчас имеем два неуправляемых коммутатора и cisco 871. Возможно ли создать на 871-ой два влана на портах 0-3 и прописать маршруты с портов (на которых подняты виланы) до порта 4 (его воткнуть в шлюз)?
Раньше с циско не работал, поэтому прошу сильно не пинать.
Заранее спасибо
пусть сеть1 - 192.168.0.0/24, а сеть2 - 192.168.1.0/24. Шлюз из сеть1 в инет - 192.168.0.1. Адреса кошки в сети1 - 192.168.0.250, в сети2 - 192.168.1.1. Адрес целевого компа, которому нужно открыть доступ - 192.168.1.20.
включаешь в wan сеть1, а в lan (любой) - сеть2.
примерный наиэлементарнейший конфиг (имена интерфейсов и адреса исправь для себя):
int fa0/1
 descr "-- NETWORK 1 --"
 ip addr 192.168.0.250 255.255.255.0
 no shu
int fa0/0
 descr "-- NETWORK 2 --"
 ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip access-group 110 in
 no shu
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
access-list 110 permit ip 192.168.1.20 0.0.0.0 any
access-list 110 deny ip any any
потом на нужной машине из сети2 прописываешь в качестве default gw кошку. DNS'ом будет шлюз в интернет для сети1.
Edited by eill
Cisco 871 это аналог простого роутера, только с большим функционалом. там 1 WAN и 4 LAN/
show int des
Interface                      Status         Protocol Description
Fa0                            up             up
Fa1                            up             down
Fa2                            up             down
Fa3                            up             down
Fa4                            up             up
Vl1                            up             up
Tu0                            up             up
там 1 WAN и 4 LAN/
К цискам не совсем корректно применять данную формулировку, так как и ван и лан можно настроить с любой стороны, а так же вообще на сабинтерфейсах одного физического интерфейса(который номинально wan).
там 1 WAN и 4 LAN/
Буду очень признателен если поделитесь ссылками где можно почитать и посмотреть примеры
Сегодня удалось сменить иос на более свежую версию. Поднялось два вилана на портах 0-3 и прописать маршруты к 4 порту.
Какая версия иос позволяет поднять 4 вилана на портах 0-3?
