Guest Anonimus
Посоветуйте модели с мониторингом по snmp и ценой до 100уе?
ну если допустить, что 100 у.е. это 100 евро то это чуть дороже, но самое дешевое что есть с snmp http://shop.nag.ru/catalog/00003.KTV/03491.Priemniki-opticheskie/03670.SNR-OR-114-09 плюс http://shop.nag.ru/catalog/00003.KTV/03491.Priemniki-opticheskie/04513.SNR-OR-114-09-NSM
Guest anonimus
насколько оправдано их использование ?
это с вопросом сюда http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=67822 а вообще если у вас сеть ктв с идеологией, что оптический приемник последняя активная точка, то красиво будет наверно с мониторингом, только реально любя бабушка опередит вас звонком если что то случится, что у ее пропал любимый сериал., ну и возможность удаленной настройки параметров приемника помоему вообще ненужная вещь.. как можно настраивать не видя картинки? но это имхо
Если сеть строите по схеме оптика в дом, то, по-моему, дистанционный мониторинг - это деньги на ветер. Если вдруг возникнут проблемы с приёмником, то вам абоненты сами сообщат. Приедете и замените приёмник.
В принципе есть еще такая железка у НАГа SNR-OR-104-08
http://www.shop.nag.ru/catalog/00003.KTV/03491.Priemniki-opticheskie/04778.SNR-OR-104-08
Идет сразу с модулем мониторинга, стоит дешевле чем SNR-OR-114-09 + модуль (4216 против 3632+1422=5-54).
Единственное идет без литого корпуса, скажем если у вас на дом стоит антивандальник.
и выходной уровень на 10дб ниже!
Guest Anonimus
а при большой канальной нагрузки больше 60 каналов я бы сказал даже выходной уровень с него получишь порядка 95 дбмкв, с учетом что оптика по бюджету не в глубокой минус разварена
у них у обоих АРУ.
тот что 114. при 55каналов выдает 112 даже при -7
маленький правда не пробовал
Абсолютно согласен.
Мы последнее время даже бесперебойники для оптических приемников не используем. Нету свету - нету и телевизора :)
А для мониторинга наличия/отсутствия питания служат управляемые свичи с бесперебойником. И так, на всякий случай, в каждом направлении разварено два волокна кольцом, и самопальная автоматика, которая орет благим матом, в случае обрыва. Один раз заорала на утянутые волокна.....
.... и самопальная автоматика, которая орет благим матом, в случае обрыва. Один раз заорала на утянутые волокна.....
Можно, чуть поподробней.
Оптический приемник, у которого паралельно светодиоду, приделана оптопара, которая включает верещалку, если уровень сигнала на приемнике меньше -6 дб...
Вот и все....
