Никогда не приходилось заниматься hotspot.
Но вот возникла потребность.
Цель: сделать несколько hotspot wi-fi точек, с авторизацией через web-портал.
Скажем портал разработать не проблема, но как заставить клиента wi-fi ломиться на этот портал, там авторизоваться и получить доступ в "большую сеть".
т.е. это есть Wi-Fi AP, которая коннектится к Hotspot серверу/маршрутизатору, а тот в свою очередь к Инету.
...и всё это закрывается одним RB800.
Я по микротикам совсем не специалист.
дело в том, что точек будет несколько, сейчас там установлены какие-то dlink с wi-fi, в принципе не хотелось бы их выкидывать а заюзать, добавив к ним сервер hotspot
теперь по пунктам:
1) Wi-fi Точки как должны быть настроены? как маршрутизаторы с default gw на hotspot?
2) Как происходит обмен между порталом и hotspot ?
1. Просто как AP, прозрачно пропускающие весь трафик.
2. Так и происходит, через AP(между клиентом и hotspot). Портал является частью hotspot-а.
Edited by Deac
Не понятен такой момент: вы нарисовали портал на веб, прикрутили авторизацию из БД, как hotspot сообщить что такой-то клиент успешно авторизовался? API есть?
если AP в режиме маршрутизатора то схема рабоать не будет?
Ещё раз, портал уже есть, как часть hotspot-a.
API есть?
API есть, RADIUS называется.
Нет, не будет.
DHCP через раутер не работает.
Тогда я видимо не пойму механику работы:
1) Клиент получает IP через DHCP Hotspot (тут все понятно)
2) Клиент ломится в инет, его перекидывает на портал авторизации (кто этим занимается)
3) Авторизовавшись, портал должен сообщить hotspot о том, что такой-то клиент авторизован (как, на hotspot развернут радиус сервер?)
Просто в чем хитрость: Нужно авторизовать клиентов используя собственную схему авторизации (грубо говоря через аккунт в facebook, одноклассниках и т.д.)
chillispot в помощь. С т.з. радиус-сервера работа с насом ничем не отличается от работы с обычным ppp туннелем с PAP (стандартно - запрос аутентификации, пакеты аккаунтинга). Только радиус-демон вам привинтить к мордокниге или еще к чему.
+ встречал уже готовый caferadius дистр - откуда можете утянуть страничку авторизации на пхп (вроде как не имеет проблем с планшетами и т.п. ибо не пользует несколько окон браузера).
Edited by NiTr0
1. Хорошо что хоть это понятно.
2. Читаем по вышеприведённым ссылкам.
3. Ещё раз, портал является частью hotspot-а. Далее hotspot связывается с RADIUS-ом, кот. уже общается с базой/facebook/одноклассниками/пр. Сам RADIUS, обычно, на отдельном компьютере.
Чилиспот тоже норм, но MT-шный мне как-то ближе.
Edited by Deac
А я бы сделал не так. У каждого устройства есть MAC-адрес, вот по нему клиенты пусть и авторизуются. А разрешать доступ или нет, делать на основе данных из биллинга. Проще один раз клиенту сети подойти к девушке и продиктовать свои данные, чем каждый раз, когда нужен доступ в сеть, заниматься их вводом.
Это уже не hotspot, а ISG получится.
Который легко меняется...
P.S. Кстати, никто не экспериментировал, как будут себя вести 2 девайса с одинаковым маком и глухим файрволом на одной AP? Для эзернета - если свичи от этого не пучит, все прекрасно работает (проверялось на мыльницах).
Edited by NiTr0
Ну не каждый будет менять.
Нормально работает с одинаковым маком тогда, когда AP - мыльница в режиме AP. Свичу побоку, ведь мак светится только на одном его порту, куда точка подключена.
+1 за чилли. Shicoy, в Че давным давно была развернута сеть в гостинице ДИС. Концепция проста как 3 копейки - все точки в WDS + линк на сервер авторизации. На сервере чилли, радиус+биллинг. Работало как часы, могу дать конфиги ;) или объяснить что и куда.
Мне всё интересно, как в таких сетях обстоит дело с шифрованием трафика. У клиента запрашивается ключ сети? По хорошему точка должна быть без ключа же, чтобы у пользователя при попытке куда-нибудь зайти открылась страница авторизации хотспота.
Может кто знает как у Yotы обстоит с этим дело? Какие данные они запрашивают для авторизации? Есть ли шифрование трафика?
Edited by peektoseen
Шифрования данных нет, сеть публичная, страница авторизации по https. Все работает так как вы написали, точки без ключа.
Сравнивать с Йотой нет никакого смысла - совершенно разные технологии, как физического так и канального уровня.
