leshiy-76 Posted August 6, 2011 Posted August 6, 2011 Всем доброго времени суток. Есть удаленные места на предприятии и сетка там поднята на М5, работает стабильно. Но... по М5 зацеплены телефоны 4602SW и вот тут проблема. При пропадании электричества телефоны отказываются подцепляться к атс. Пишут или бед роутер или тупо dhcp не ловят. Чего может быть? На DHCP телефоны привязаны по МАС. А в конфиге прописано где находится АТС. Еще читал что клиентские М5 подменяют МАС клиентов на свой. Хде капать? М5 настроены АР-ST. За ранее благодарен. Вставить ник Quote
USD Posted August 6, 2011 Posted August 6, 2011 нужно поставить AP WDS - ST WDS и в пустые строки повбивать МАКи Вставить ник Quote
leshiy-76 Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 пустые строки повбивать МАКи я так понимаю это в АР WDS? Пустые строчки только там увидел. В ST WDS изменений делать не нужно? Вставить ник Quote
USD Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 не помню, в СТ ВДС как бы тоже должно быть, если нет и стоит СТ ВДС значит и так должно работать Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Просто надо М5 заменить на SXT. Вставить ник Quote
SSD Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 не помню, в СТ ВДС как бы тоже должно быть, если нет и стоит СТ ВДС значит и так должно работать В связке AP WDS - SP WDS маки вбивать не надо. Вставить ник Quote
USD Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 не помню, в СТ ВДС как бы тоже должно быть, если нет и стоит СТ ВДС значит и так должно работать В связке AP WDS - SP WDS маки вбивать не надо. почему? Вставить ник Quote
miha2009 Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 (edited) не помню, в СТ ВДС как бы тоже должно быть, если нет и стоит СТ ВДС значит и так должно работать В связке AP WDS - SP WDS маки вбивать не надо. почему? Потому что это режим бриджа, он весь трафик пропускает прозрачно. Edited August 7, 2011 by miha2009 Вставить ник Quote
SSD Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 не помню, в СТ ВДС как бы тоже должно быть, если нет и стоит СТ ВДС значит и так должно работать В связке AP WDS - SP WDS маки вбивать не надо. почему? Потому. Это не связка АР-АР. Клиент сам ищет базу по SSID. Вставить ник Quote
