s.lobanov Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 В целях тестирования коммутаторов, нужно сгенерить и принять трафик ~1гбит. Имеется 2 сервера с сетевой карточкой Intel 82541GI, соединил их патчкордом, запускаю iperf сервер и клиент, получаю 868 мбит/с(tcp), по udp немного меньше. Хочется получить ~1гбит/с ethtool говорит, что flow-control делает своё грязное дело: # ethtool -S eth1 | grep flow rx_flow_control_xon: 908 rx_flow_control_xoff: 908 tx_flow_control_xon: 8393961 tx_flow_control_xoff: 8394042 Отключил flow control на обоих серверах: # ethtool -a eth1 Pause parameters for eth1: Autonegotiate: off RX: off TX: off счётчики flow-control больше не растут, скорость стала чуть меньше - 848мбит(tcp) и появились дропы: # ifconfig eth1eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:C5:5D:79:1B inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::215:c5ff:fe5d:791b/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:18596995 errors:0 dropped:194 overruns:0 frame:0 TX packets:10089840 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:10000 RX bytes:25946366654 (24744.3 Mb) TX bytes:7811726942 (7449.8 Mb) До выключения flow-contol дропов не было. Сервера одинаковые, линуксы на них разные: 2.6.27.19-5-pae и 2.6.32.43-0.4 x86_64 # lspci | grep -i eth 02:04.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541GI Gigabit Ethernet Controller (rev 05) 04:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82541GI Gigabit Ethernet Controller (rev 05) # modinfo e1000 | grep version version: 7.3.21-k5-NAPI srcversion: 97D091079A6192E2599020D vermagic: 2.6.32.43-0.4-default SMP mod_unload modversions и # modinfo e1000 | grep version version: 7.3.21-k3-NAPI srcversion: C6E401D1B1A22E86974265F vermagic: 2.6.27.19-5-pae SMP mod_unload modversions 586 Что можно сделать, чтобы всё-таки выжать гигабит? Вставить ник Quote
0pl0pl Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 (edited) Изменяя модулей ( http://e1000.sf.net ) и оптимизация Linux Вы можете делать - ~940Mbps. Если Вы все еще должны быть около 1 Гбит - использовать LACP (802.3ad) с 2 сетевые карты на каждом сервере. Обзор и http://www.maxgigapop.net/twiki/bin/view/MAX/PerformanceTuning Edited August 5, 2011 by 0pl0pl Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 5, 2011 Author Posted August 5, 2011 Ровно гиг мне не надо. 940 вполне хватит. За ссылку спасибо. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 5, 2011 Author Posted August 5, 2011 Обновил e1000 до 8.0.30-NAPI на обоих серверах - не помогает, любые другие тюнинги из статьи тоже не помогают :( Выкручивание MTU до 9000 даёт скорость 990Мбит/с, но этот случай мне не интересен, т.к. коммутаторы, которые мне нужно протестить имеют максимальный MTU ~2000 На MTU 1500 по-прежнему либо flow-control, либо дропы(при отключенном flow-control) И ещё вопрос, dropped в ifconfig - где собственно происходит сам drop - на сетевой карточке или на уровне ОС? Вставить ник Quote
vitalyb Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 прерывание карточки на одно ядро прибито? Вставить ник Quote
Zaqwr Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 что за мать? что за проц? что крутили в sysctl? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 5, 2011 Author Posted August 5, 2011 Сервер http://support.dell.com/support/edocs/systems/SC1425/en/ug/f3593aa0.htm Чипсет E7520 # cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 15 model : 4 model name : Intel® Xeon CPU 3.20GHz stepping : 10 cpu MHz : 3200.071 cache size : 2048 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 1 apicid : 0 initial apicid : 0 fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 5 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2m bogomips : 6400.14 clflush size : 64 power management: processor : 1 ... тоже самое что и processor 0 В sysctl поставил ### CORE settings (mostly for socket and UDP effect)# maximum receive socket buffer size, default 131071 net.core.rmem_max = 75000000 # maximum send socket buffer size, default 131071 net.core.wmem_max = 75000000 # default receive socket buffer size, default 65535 net.core.rmem_default = 2524287 # default send socket buffer size, default 65535 net.core.wmem_default = 2524287 # maximum amount of option memory buffers, default 10240 net.core.optmem_max = 2524287 # number of unprocessed input packets before kernel starts dropping them, default 300 net.core.netdev_max_backlog = 300000 ### IPV4 specific settings # turns TCP timestamp support off, default 1, reduces CPU use net.ipv4.tcp_timestamps = 0 # turn SACK support off, default on -- you probably only want to do this at 10GigE #net.ipv4.tcp_sack = 0 # on systems with a VERY fast bus -> memory interface this is the big gainer # sets min/default/max TCP read buffer, default 4096 87380 174760 # setting to 100M - 10M is too small for cross country (chsmall) net.ipv4.tcp_rmem = 150000000 150000000 150000000 # sets min/pressure/max TCP write buffer, default 4096 16384 131072 net.ipv4.tcp_wmem = 150000000 150000000 150000000 # sets min/pressure/max TCP buffer space, default 31744 32256 32768 net.ipv4.tcp_mem = 150000000 150000000 150000000 но эти настройки sysctl ничего не изменили ethtool -G eth1 rx 4096 tx 4096 тоже не помогает Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted August 6, 2011 Posted August 6, 2011 Увеличение размера пакетов в iperf помогает? С какими аргументами он запускается? Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 6, 2011 Author Posted August 6, 2011 Увеличение размера пакетов в iperf помогает? С какими аргументами он запускается? Да, как я уже написал выше, при увеличении MTU до 9000 скорость поднимается до 990мбит/с, но, повторяюсь, этот случай мне не очень интересен. iperf запускал и с большим размером окна и с большим udp-буфером, не в этом сейчас дело(см. ниже) Обновление ядра до ванильного 2.6.39.4 значительно улучшило ситуацию, удалось добиться скорости 930мбит/с при MTU 1500 и включенном flow-control, но проблема по-прежнему сохраняется - либо возникает rx_missed_errors, либо tx_flow_control_* на "принимающей" стороне. e1000 теперь 7.3.21-k8-NAPI(модулем) Сейчас собираю ядро 3.0.1, но вряд ли там большая разница по сравнению с 2.6.39. Кстати, iperf ведёт себя неадекватно(на сервере и клиенте показывает разные скорости), теперь использую nuttcp, очень удобная вещь оказалось, на порядок лучше iperf. Вставить ник Quote
x86 Posted August 6, 2011 Posted August 6, 2011 (edited) IMHO, тестировать нужно исключительно в UDP. Я для этих целей использовал netperf. Получил 964+957, но карточки были не Intel. rx_missed_errors свидетельствует о том, что пакеты не помещаются в буфер, а не помещаются потому, что процессор не успевает их оттуда выгребать - что весьма странно при большом размере пакета. Edited August 6, 2011 by x86 Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 6, 2011 Author Posted August 6, 2011 От ядра 3.0.1 ничего не улучшилось + на нём не собирает e1000 8.0.30(править makefile лень) На ядре 2.6.39 помогло ethtool -C eth1 rx-usecs 2700 C этой опцией на tcp удалось выжать 949мбит, при этом ни одного drop'а или flow-control'я, т.е. как бы максимум На udp пока только 870мбит, вероятно с sysctl перестарался. Вставить ник Quote
Zaqwr Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 HZ в ядре сколько? увеличить надобы скажем тыщ до 3-х 6-ти Вставить ник Quote
_dx Posted August 10, 2011 Posted August 10, 2011 Вседа думал, что на сервере такие большие значения не только не нужны, но ещё и вредны... Чем объясняется необходиомсть такого повышния частоты? Не внесет ли это больше оверхеда, чем пользы?? Вставить ник Quote
Zaqwr Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 не утверждаю что будет польза, но можно предположить, что будет быстрее данные выгребать из буферов сетевух, по старому опыту, HZ=1000 поднимало производительность софтроутера под freebsd(ipfw dummynet) Вставить ник Quote
_dx Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 Ну с 1000 я ещё могу согласиться. Но 3 - 6... Интересно мнение более опытных коллег. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 Это в FreeBSD на HZ и пуллинг простите передергивают. В линуксе давно tickless/NOHZ + NAPI. HZ конечно влияет еще на некоторые операции, но уже не так сильно. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 13, 2011 Posted August 13, 2011 HZ это частота переключения потоков планировщиком, соответственно и величина кванта времени отводимого потоку. Поллинг во фряхе сейчас по умолчанию не используется. На многопроцессорных системах которые занимаются ограниченным кругом задачь, ИМХО не разумно увеличивать HZ. Как обычно, критерий истинности - эксперимент. Вставить ник Quote
wtyd Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 От ядра 3.0.1 ничего не улучшилось + на нём не собирает e1000 8.0.30(править makefile лень) На ядре 2.6.39 помогло ethtool -C eth1 rx-usecs 2700 C этой опцией на tcp удалось выжать 949мбит, при этом ни одного drop'а или flow-control'я, т.е. как бы максимум На udp пока только 870мбит, вероятно с sysctl перестарался. Если тестировать на 100 мегабит, то у меня iperf никогда не показывал 100, точнее всегда показывал 94 мегабита. По аналогии 940 мегабит наверное хороший результат :-). Про UDP не помню, сколько было. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 18, 2011 Author Posted August 18, 2011 Если тестировать на 100 мегабит, то у меня iperf никогда не показывал 100, точнее всегда показывал 94 мегабита. По аналогии 940 мегабит наверное хороший результат :-). Про UDP не помню, сколько было. mtu загните по-максимуму и будет больше 94мбит. только проблема в том, что не все FE-свитчи поддерживают jumbo frame, не говоря уж про сетевые карты. Вставить ник Quote
