Лично мне кажется, что это мега тема для обсуждения =)
Но думаю, что пока в качестве BRAS'а МХ80 рано использовать вообще.
А вы как хотите PPPoE или IPoE ?
да хоть L2TP,PPPOE, что реализовано, и как с биллингом железка работает
Через RADIUS =) В аттаче документ, который описывает один из вариантов применения
MX-SUBSCRIBER.pdf
PPPOE работает с Per-subscriber в тесте. Причем на софте 11.2 не работает accounting volume-time - ошибка в логах. На 11.1 все норм.
Но нам нужен per-service accounting для замены имеющихся ASR с ISG, но пока ума не могу дать. Точнее пока даже не понято что Juniper под сервисом понимает.
Я тут на пару неделек в отпуске, так что пока проверить на J не могу =(
Если будет ещё актуально, то могу протестить.
стесняюсь спросить, а где вы mx80 то взяли? там не готовы разьяснить?
по факту service accounting на нем работает с какого-то из 10.4 софтов, точно с какого не помню.
реализуется в firewall filters при помощи filter action "service-accounting;"
далее надо описать dynamic-profiles ссылающиеся на эти фильтры, эти профили и будут сервисами по факту, и работать с ними с помощью атрибутов ERX-Service-Activate/ERX-Service-Deactivate.
и accounting по сервисам пойдет.
Кто продал, тот просто продал, пока смотрим как тестовую железку.
service accounting да с 10.4 должен. Но 10.4 шлет по объему простой аккаунтинг нулевой вообще:
Acct-Status-Type = Stop
Acct-Session-Id = "6"
Acct-Input-Octets = 0
Acct-Output-Octets = 0
Acct-Session-Time = 50
Acct-Input-Packets = 0
Acct-Output-Packets = 0
Хотя все тот же сервис аккаунтинг считает
Filter: test-pp0.1073741831-in
Counters:
Name Bytes Packets
__junos-dyn-service-counter 1685 27
на ERX-Service-Activate:0 = "test2" вообще ноль реакции. Показывает что атрибут получил и все.
Хотя это лучше чем 11.2 где аккаунтинг вообще не шлется. ))
Все что написано - прочитано и попробовано, но как то на MX80 не очень пока.
ну попробовано, так попробовано, что тут еще скажешь )))
у меня все шлется и по сессии и по сервисам
User-Name = "001e.0102.d6d1.enet"
Acct-Session-Id = "26"
Acct-Input-Octets = 47851
Acct-Output-Octets = 56319
Acct-Session-Time = 830
Acct-Input-Packets = 404
Acct-Output-Packets = 125
Acct-Terminate-Cause = NAS-Request
Я на PPPoE пробую.
Если не секрет можно увидеть рабочий с per-service конфиг dynamic-profile,access и dhcp + атрибуты радиуса при авторизации. Попробую собрать стенд на DHCP и понять в чем разница с PPPoE.
  • 2 weeks later...
> show configuration dynamic-profiles basic
interfaces {
   demux0 {
       unit "$junos-interface-unit" {
           demux-options {
               underlying-interface "$junos-underlying-interface";
           family inet {
               demux-source {
                   $junos-subscriber-ip-address;
               unnumbered-address lo0.0;
> show configuration dynamic-profiles S-TEST
variables {
   in default-value TEST-IN;
   out default-value TEST-OUT;
interfaces {
   demux0 {
           family inet {
               filter {
                   input "$in" precedence 10;
                   output "$out" precedence 10;
firewall {
   family inet {
       filter TEST-IN {
           interface-specific;
           term 1 {
               then {
                   policer POLICER1;
                   service-accounting;
                   accept;
       filter TEST-OUT {
           interface-specific;
           term 1 {
               then {
                   policer POLICER1;
                   service-accounting;
                   accept;
ERX-Virtual-Router-Name = default:default
Framed-Pool = "one"
Framed-Netmask = 255.255.255.0
ERX-Service-Activate:1 = "S-TEST(TEST-IN,TEST-OUT)"
ERX-Service-Statistics:1 = time-volume
ERX-Service-Interim-Acct-Interval:1 = 1200
как-то так
название топика повеселило...
Вы когда используете непонятные Вам буковки, заглядывайте в словарик...
вот-вот, я тоже зашёл в тему только чтобы посмотреть как будут сравнивать биллинг и маршрутизатор )
