Расклад:
Около 100 клиентов подключены к VPN(openvpn) серверу(Debian) и роутятся(+NAT) через него во внешний мир.
Гоняют они в основном VOIP траффик(skype).
Разумеется, не между собой, а во внешний мир и обратно.
Задача:
Максимально эффективно и поровну распределить имеющуюся полосу(100мбит) Ограничение скорости реализовано на клиентском роутере(в штатном режиме).
Сервер, средствами openvpn, ограничивает клиенту download в случае если клиент будет взломан(в штатном режиме в это ограничение клиент не упирается никгда).
Т.е. ограничение скорости средствами tc вроде не нужно. Только fair queueing.
Первая мысль:
Исходящий траффик со всех tun интерфейсов сервера зарулить в IFB, а на него навесить SFQ. По айпишникам клиентов раскидывать по классам...
На сколько это оптимально/правильно?
Как быть со входящим траффиком? Хотелось бы раскидывать входящие пакеты так-же равномерно всем клиентам, а не как Бог даст.. VOIP же всё-таки.
Но там NAT всё портит и у меня нет пока хорошей идеи как сделать SFQ на входящий траффик.
Посоветуйте что-нибудь плиз.
При наличии nat редирект на ifb нужно делать с внутренних интерфейсов (в данном случае tun), тогда можно фильтровать по серым ip. Входящий и исходящий трафик лучше перебросить на разные ifb. Дальше на ifb можно нацепить sfq или drr совместно с flow hash классификатором. Это для исходящего трафика, для входящего (из интернета), чтобы не образовывался затык на интерфейсе нужно ещё подрезать полосу например с помощью htb.
Аа, ну да, что же это я не подумал, что на другой ifb можно входящие пакеты тех-же tun'ов перебрасывать.
В моём случае что лучше выбрать sfq или drr?
С маркировка пакетов средствами iptables уже имел дело, но мне кажется это медленно..хотя на LORе сказали, что нет.
В общем стоит заморчаиваться с u32 или нет?
Уже понял, что предыдущие вопросы был глупыми )
Снова пересмотрел lartc..ничего не нашел про flow hash классификаторы.. гугление тоже пока не дало результатов..
Опыта особого нет пока.. может быть кто на пальцах объяснит что к чему и зачем нужен flow hash к sfq и в чём тут соль?
я кажется запутался что есть egress а что ingress
с обычной сетевушкой всё ясно: после egress идёт кабель.
но egress у tun0 на сервере это то, что отправляет клиент? правильно я понимаю? вот клиент хочет пингануть сервер и эхо реквесты ложаться в egress tun0? и на egress мы можем спокойно вешать шейпер и без всяких извратов с ifb.
или таки нет? или у tun0 egress по аналогии с сетевухой это кабель и egress идёт к vpn клиенту? вроде так логичнее..да.
но меня смутило вот что:
в интернетах везде пишут
tc filter add dev tun0 parent ffff: protocol ip u32 match u32 0 0 action mirred egress redirect dev ifb0
mirred egress же! т.е. я перенаправляю на ifb0 то, что и так можно шейпить без ifb.
но когда я заменил egress на ingress - получил матюг
mirred ingres not supported at the moment
так вот я и не понял вообще как мне входящий(для клиента) траффик шейпить то?
и где на самом деле у tun ingress а где egress?
что ж такое, а. как только вопрос задам - сразу ответ нахожу.
дошло в общем.
когда мы задаём tc filter add dev tun0 parent ffff: .. мы уже имеем дело с ingress tun0.
а дальше мы говорим action mirred egress redirect dev ifb0 т.е. пакеты из ingress tun0, которые подошли под критерии фильтра редиректить в egress ifb0.
уж извините, что тему всё время апаю... разбираюсь в общем как-бэ... ))
Edited by _dx
На сервере будет одна сетевуха и я хотел прибить openvpn демоны к 127.0.0.1 а с eth0 форвардить порт для распределения нагрузки по разным демонам(потому что openvpn однопоточный и тормозной).
Но DNAT не хочет перекидывать пакеты на 127.0.0.1
Тупо фильтровать на INPUTe тоже получается как-то не весело ибо как отличить пакеты, пробравшиеся прямо с eth0 на конкретный порт и перекинутые по DNAT?
Получается маркировать надо, а потом по меткам разбирать.. ерунда всё это... лишние правила ещё и в достаточно нагруженной таблице filter...не оптимально совсем..
Может какой виртуальный интерфейс поднять тогда? но тоже как-то слишком жирно выходит..
Что в таких случаях делают? Куда забиндить openvpn чтобы к нему доступа не было без форвардинга?
Edited by _dx
Разобрался практичеси со всеми интересующими вопросами..
Сейчас уже работает "объединение" ingress и egress всех tun в два разных ifb, на которых успешно работает sfq с flow hash keys, а также испытал в комбинации с htb.
У меня вопрос по WAN интерфейсу(eth0). Какую дисциплину там лучше использовать? Кому отдать приоритет?
Напомню топологию:
(к примеру клиент передаёт данные на nag.ru)
vpn_client->{INTERNET}->eth0->ovpn->tun0->(nat)eth0->{INTERNET}->nag.ru
Таким образом на eth0 присутствуют как пакеты openvpn так и остальной траффик идущий туда/сюда по запросам клиентов.
С одной стороны была идея жестко разделить полосу 50/50 для openvpn пакетов и остальных и обрабатывать эти две очереди по очереди(round robin).
Потом подумал, что sfq было бы правильнее, но видимо нужно дать больший приоритет openvpn пакетам, т.к. vpn соединений может быть 10, а остальных коннектов 100...
И главный вопрос: где ограничивать скорость интерфейса? на eth или на ifb. А скорее и там и там(точнее везде, где хотим обрабатывать очередь)?
Т.е. везде цеплять в root htb?(или есть что-то более оптимальное для таких случаев? может быт red? им вообще кто-то пользуется? ) )
имхо вешать sfq на входящий из инета както бесполезно - повлиять на то, в каком порядке пакеты придут от провайдера-апстрима невозможно, и в этом случае sfq будет влиять только на порядок обработки пакетов самим роутером. а это будет заметно только если у роутера затык по CPU
И что с того? Задержится (а после дропнется) часть пакетов - скорость упадет, ибо клиент увидит congestion. Так собссно все ешйперы и работают.
P.S. Лучше пользовать не SFQ, а ESFQ, с хешем по ип адресу источника или назначения (смотря в какую сторону шейпер).
Всё вроде верно, но пока только не понял про затык по CPU...как одно с другим связано то?
Ну так к sfq прилагается же flow hash keys dst/src(смотря в какую сторону шейпер). Полчуается в точности тоже самое, что и ESFQ(кстати deprecated вроде как).
И всё-же: какой-то эффект в качестве обслуживания будет от sfq на ingress? мы говорим сейчас о voip траффике же, т.е. задержка важна и я почему-то думаю, что если роутер будет создавать "эффект параллельности", раздавая пакеты из очереди всем по порядку - будет лучше...
Как оно на практике то будет?
Ну и ворос с ограничением скорости интерфейсов остаётся пока для меня открытым...
Edited by _dx
