Доброго времени суток!
Проблема следующая, сервер вещает IPTV юникастом по следующей схеме - 3 сетевые карты, в первую приходит только мультикаст от контент-провайдера, вторая смотрит на ядро с серым IP для локалки, третья во вне для стороннего проекта. на машине крутится UDPXY который преобразует мультикаст в http и отдает на локалхост, далее на внешку ( на карту 2 и 3 ) отвечает nginx ( 1.0.5 ) - он преобразует ссылки и работает мультиплексом для уменьшения нагрузки на UDPXY который не расчитан на мои нагрузки ( в прайме - от 400 листенеров ).
Железо - Intel® Core™ i7 CPU 930 @ 2.80GHz, 12Gb RAM, карты Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller
Проблема такая - в прайме при 300-320 листенерах загрузка процов 8-12%%, память - 3.4-3.7Gb, поток на отдачу - под полкой - но проблема не в этом - система тормозит жутко и картинка у пользователей постоянно стопарится даже в локалке, где поток с интерфейса не более 300 мегабит.
Выяснил, что завышены показатели CS в vmstat - доходит до 51-52к :
Низкий нагруз ( 60 листенеров ):
[root@tv ~]# vmstat 5
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 10168064 102668 1326268 0 0 26 268 1761 3276 1 3 95 0 0
0 0 0 10142048 102684 1348812 0 0 0 2158 18256 37649 1 5 93 0 0
0 0 0 10115752 102692 1371388 0 0 0 4602 18082 38208 1 5 94 0 0
0 0 0 10175164 102704 1311244 0 0 0 5850 18048 38735 1 5 93 0 0
1 0 0 10318692 102720 1164820 0 0 0 3976 18906 39721 1 5 93 0 0
2 0 0 10302084 102728 1179200 0 0 0 5780 18426 39005 1 5 93 0 0
0 0 0 10279896 102736 1198264 0 0 0 1961 17894 37812 1 5 94 0 0
^C
[root@tv ~]# ps ax | grep udpxy | wc -l
60
[root@tv ~]#
Нагруз повыше ( 110 листенеров ):
110
3 3 0 212364 83676 10266064 0 0 16 1460 104 1423 2 9 87 2 0
1 2 0 202164 83680 10350208 0 0 666 28082 22010 64084 2 9 82 7 0
0 0 0 157392 83668 10407648 0 0 564 17350 22036 63558 2 9 84 5 0
7 0 0 442756 83668 10113704 0 0 327 43397 20229 62714 2 8 74 16 0
2 2 0 295504 83668 10244548 0 0 638 25410 22211 62403 3 9 87 2 0
1 0 0 568336 83676 9985872 0 0 476 14016 21622 63809 3 9 85 3 0
Вопрос: как оптимизировать ядро через sysctl чтобы решить данную проблему. И вообще - насколько я прав, что проблема в этом?
Заранее благодарен за помощь)
Откуда информация на сколько расчитан udpxy ?
общаемся с разработчиком - с Павлом Черенковым - та версия которая крутится у меня уже исправлена от ряда проблем - это его слова
Спасибо, буду знать
Мы udpxy ( версия из портов) для себя немного модифицировали, путем увеличения буферов, поменяли вывод имени в процессах, прикрутил управление доступом.
В максимуме пока было 250 коннектов на 1.2Гбит/сек трафика (Бой Кличка с Хейем :-) )
Проблем тоже нет.
Edited by Vetal13
и у Вас не было проблем с падением в <defunct> ? на таком количестве листенеров?)))
В родной версии ограничение на 16 соединений, сразу сделали замену в udpxy-1.0-Chipmunk-16/uopt.h
static const int MAX_CLIENT_COUNT = 512;
static const ssize_t MAX_MCACHE_LEN = 2048 * 1024 * 10;
За год зависал всего раза 3, по вечерам больше 100 постоянных коннектов
8.1-STABLE FreeBSD amd64
в sysctl.conf
net.inet.icmp.icmplim=4000
kern.coredump=0
kern.maxfiles=1000000
kern.ipc.nmbclusters=1256000
kern.ipc.maxsockbuf=16384000
net.inet.udp.recvspace=4096000
net.inet.tcp.sendspace=1648576
Edited by Vetal13
в udpxy-1.0-Chipmunk-20 по-умолчанию static const int MAX_CLIENT_COUNT = 5000; и все равно была проблема вылета, пока Павел не выдал альфу 21 правленную под нагрузку
