Не удается добиться заявленной пропускной способности в MPLS сети
Суть ситуации:
некий провайдер предоставляет нам MPLS сеть для связи наших региональных офисов и центрального офиса в Москве между собой. Московский "хвост" - 20 Мбит/с, региональные - 2 Мбит/с. Всё более или менее работает за исключением одного регионального центра, из которого неудается выжать больше чем 300 кбит/с.
Проводили тесты с помощью утилки iperf - тест на UDP даёт в первом приближении около 2 Мбит/с, а вот TCP в один поток - около 300 кбит/с. А в три потока - около 3х300 кбит/с. При этом еще и сильно скачет время ответа при пинге. Просто передача файла через FTP или HHTP - 300 кбит/с, не больше.
Провайдер проводил тесты и PE-PE, и CE-CE - результаты соответствуют, 2 Мбит/с с отклонением не больше 15%. А мы на пользовательском трафике не в состоянии добиться нужной пропускной способности. Оборудование самое разное использовали - от ноутбуков с разными операционками до Polycom'ов для видеосвязи.
Может быть у кого-то найдётся свежая мысль - куда копать-то? Что ещё можно проверить? Может ли быть, что провайдер режет скорость одного потока? Пока нам не удаётся убедить провайдера, что проблема с его стороны, хотя все требования по настройке оборудования на нашей стороне мы выполнили.
Буду очень благодарен за подсказку, а то все мозги уже сломали, если честно..
Скачет от 100 где-то до 600 ms..
Окно прибивали - а потом варьировали от 8 до 64 кбайт. Итог варьируется, но в пределах 270-310 кбит/с, что в любом случае не дотягивает до заявленного..
Проведите iperf udp тест на скорости 1мбит - ни один пакет не должен потеряться. Если будут потери, то на tcp-трафике будет маленькая скорость.
В договоре только скорость обозначена или потери тоже?
Проверьте соответствие установки режима дуплекса между оконечкой провайдера и своим оборудованием и далее по пути внутрь своей сети. Duplex mismath приводит именно к подобного рода эффектам, как-то такую козу полтора месяца не могли найти ;)
Используйте туннельные протоколы, гарантирующие доставку пакетов.
TCP? 8-)
Нет, максбридж эдишн. :))
Тогда уж openvpn over udp
Это не поможет, если у ТС сейчас такие результаты, с опенвпн еще хуже станет.
Кстати да, как выше написал Прохожий, дуплекс с обоих сторон одинаковый? А то были косяки подобного рода, когда свитч в результате автоопределения на 10 мбитах ставил фул,
а виндовс ставила 10 халф.
s.lobanov, UDP iperf на 1 Мбит/с ошибок не дает. В договоре указаны и потери тоже - не более 0,5% пакетов.
orlik, циски для sla теста, к сожалению, пока нет на региональном конце, но спасибо за мысль.
SoulDivider, окно увеличивали, особой разницы не увидели, как я писал чуть выше.
Прохожий, ShumBor, дуплекс проверили первым делом - 100/Full выставлено руками на обоих концах, хотя по первости, да, винда полудуплекс определила на московском конце.
Глупый вопрос. Вы дуплекс совместно с провайдером делали, т.е. в 4-х точках, или только у себя ?
Нечто подобное было с линией на одного из наших клиентов около5 лет назад. После нескольких дней плясок с бубном проблему локализовали: не могли договориться медный порт нашего медиаконвертера и медный порт на пиксе абонента (модель пикса за давностью не помню). При этом пикс абонента показывал, что порт установился на 100/full, но это не соответствовало. Медиаконвертеры пробовали разные - планет, д-линк, китай-но-нэйм - картина не менялась. Решилось все, когда абонент между конвертером и пиксом воткнул доп. железку (точно не помню - или 2 порта 2950 задействовали, а также пробовали чуть ли не хабосвич неуправляемый). Проблема этим снялась.
Еще из необъяснимого, на поиски чего времени угрохали много и мозг ломали - встречались железки, с которыми циска отказывалась работать через стандартный 4х-парный патчкорд, а работала только через патчкорд из 2х-парного кабеля или стандартный с выкушенными "ненужными" парами. При этом с другим оборудованием (не Cisco) эти железки работали без вопросов.
rus-p, iperf гоняли в одну сторону - серверная часть в Москве, клиентская - в регионе. И TCP, и UDP.
ANM2008, был сначала медиаконвертер с московской стороны и свитч управляемый, к которому цеплялись разные ноутбуки, десктопы и прочее. Потом поставили мультиплексор вместо медиаконвертера. Ситуация не поменялась. Пока грешим на региональную последнюю милю.. Циски пока вообще не пробовали цеплять к этому каналу. Как только в регион приедет циска, попробуем.
а Вас такой разброс не смущает ? и что про джиттер в договоре ?
при 600 или окно должно быть очень большим, или так и будет что 1 поток, что 10, скорость на 1 поток постоянная...
