smiler999 Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Проблема такая. В силу своей неграмотности и отсутствия опыта не могу подсоединиться через консольный порт к cisco 2950(посмотреть адрес этого аппарата) скороть порта биты и управление потока 9600,8bit,no parity,1 stop bit,no flow control при подключении в гипер терминале происходит отображение загрузки коммутатора,по окончании которой Press RETURN to get started! 00:00:18: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan 00:00:21: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console 00:00:21: %SYS-5-RESTART: System restarted -- Cisco Internetwork Operating System Software IOS C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright © 1986-2009 by cisco Systems, Inc. Compiled Fri 27-Feb-09 22:20 by amvarma 00:00:21: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start подскажите как можно посмотреть настройки коммутатора через консольный порт? Вставить ник Quote
sol Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Press RETURN to get started! - Вот тут сокрыта Мудрость. Надо нажать на Энтер... Далее, если установлено, ввести логин и пароль. Далее дать команду enable Далее show running-config Вставить ник Quote
smiler999 Posted August 2, 2011 Author Posted August 2, 2011 хоть return хоть anykey ничего не помогает в доступе к командной строке Вставить ник Quote
Картуччо Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Вместо гипертерминала стоит попробовать Putty, гипертерминал откровенно не самая удачная программа. Еще сталкивался когда вывод отображает, а на нажатия не реагирует при подключении к консоли ноутбука, работающего от батареи, не знаю что там было, может не хватало питания, уровни сигналов поплыли на ком-порту (который был через юсб переходник). Подключился в розетку и всё ожило. Вставить ник Quote
sol Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 варианты: 1. кривой кабель 2. битый СОМ порт или на компе или на свичке. 3. Все-таки включено Hardware Flow Control в терминальной программе. 4. Кривая терминальная прграмма. Вставить ник Quote
smiler999 Posted August 3, 2011 Author Posted August 3, 2011 похоже проблема в интерфейсном кабеле Вставить ник Quote
smiler999 Posted August 3, 2011 Author Posted August 3, 2011 распайку кабеля для cisco 6509 выложите пожалуйста Вставить ник Quote
Картуччо Posted August 3, 2011 Posted August 3, 2011 http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps214/products_tech_note09186a00801f5d85.shtml комплектный кабель (обычно голубого цвета) с RJ-45 с одной стороны и DB-9 с другой, подходит к любым маршрутизаторам и свичам. Вставить ник Quote
smiler999 Posted August 3, 2011 Author Posted August 3, 2011 все получилось спасибо Вставить ник Quote
