Saab95 Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Появилась задача протянуть оптику в кабельной канализации одного поселка на 20-30 домов. Желания городить муфты в колодцах нет, поэтому скорее всего до каждого дома будет идти свой кабель 4-8 волокон, итого 20-30 кабелей. Каким образом можно маркировать кабель при протяжке, чтобы потом легко можно было отличить один от другого? Вставить ник Quote
redhat.ua Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Как вариант - красить, можно распечатать небольшие бумажные бирочки, заламинировать их и крепить стяжками. Недорого и практично. Чья канализация? Может у хозяина есть требования к маркировке? Вставить ник Quote
nic_stav Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Желания городить муфты в колодцах нет, поэтому скорее всего до каждого дома будет идти свой кабель 4-8 волокон, итого 20-30 кабелей. Я так понимаю расстояние небольшое? Вставить ник Quote
sui245 Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 (edited) Появилась задача протянуть оптику в кабельной канализации одного поселка на 20-30 домов. Желания городить муфты в колодцах нет, поэтому скорее всего до каждого дома будет идти свой кабель 4-8 волокон, итого 20-30 кабелей. Каким образом можно маркировать кабель при протяжке, чтобы потом легко можно было отличить один от другого? Нейлоновые стяжки на конце которых пластиковая табличка, ярлычёк. Маркером пишете на нём что нужно. Такие стяжки бывают разных цветов. Ни один из владельцев канализации не будет против такой маркировки против. Естественно маркировка только в колодцах. Edited July 29, 2011 by sui245 Вставить ник Quote
rmika Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 в комусе есть лейбл-принтер на клеящейся бумаге печатает (маркируем свитчи). http://tech.komus.ru/catalog.php?catID=245 Вставить ник Quote
idv Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 в комусе есть лейбл-принтер на клеящейся бумаге печатает (маркируем свитчи). Эта бумага в условиях кабельной канализации долго не проживет... Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 29, 2011 Author Posted July 29, 2011 Суть в том, что оптика будет идти вся из одного места, расстояние самое большое это 4 километра. Просто протягиваться будет по одному кабелю, и если повесить бирки на уже имеющиеся, они могут быть повреждены при протяжке следуюших кабелей. Требований никаких к прокладке и маркировке нет. Думал красить краской, да как-то это не технологично, кабелей много, расцветок оттенков столько не будет, а рисовать полоски неудобно, ведь кабеля могут немного гулять в канализации и бирки/метки просто уползут. Потом уже кабель не найти нужный. Вставить ник Quote
Butch3r Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Если реально много ложите оптики - закажите на заводе с названием вашей фирмы. Заводу за это дело не особо много берут. Так же много раз видел на кабелях специальные штучки....даже не знаю как описать:) Похоже на маленькую транзитную муфту (и по длине и по толщине - чуть-чуть толще кабеля) и на ней сделан специальный кармашик куда вставляют бумажки с описанием Вставить ник Quote
redhat.ua Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 Кстати, как вариант - свинцовые кольца. Вставить ник Quote
zurz Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 по поводу краски и малого количества цветов - вспомните цветовую маркировку резисторов в виде полосок. белым цветом обозначить стартовое кольцо, черным(некрашеный участок) - стоп ну и взять краску 3-4 цветов и 3-4 разноцветных кольца. 4 в 4й степени = 256, это можно обзакодироваться. и в каждом колодце сделать по 2-3 таких маркировки на случай уползания на +-0,5м в любую сторону и почему считаете что кабели уползут из колодца, а стяжки нет? Вставить ник Quote
nic_stav Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 20-30 кабелей расстояние самое большое это 4 километра Желания городить муфты в колодцах нет Неужели такая запара с муфтами в колодцах, что проще вместо 4 км 80-120 км протянуть? Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 29, 2011 Author Posted July 29, 2011 Суть в том, что это "новомодная" канализация из большой коричневой гофрированной пластиковой трубы. В ней идет водопровод, электрический кабель, к каждому дому заложена тонкая трубка и по ней кабель заводится в здание. Запас кабеля, который нужен для сварки муфт крепить в люке не где, значит его обязательно поломают во время монтажа каких-нибудь еще коммуникаций, люк-то узенький. Немного разведал ситуацию, возможно можно ставить кроссы в подвалах домов. Чтобы муфты в колодцах не варить. Протащить между домами куски многоволоконного кабеля и в каждом подвале два кросса, один приходящий, другой уходящий. Там снимаются нужные волокна на коммутаторы, а транзитные соединяются патчкордами. В принципе должно все работать, но как поведет себя такая герлянда на много домов? Наверное стоит разбить их на группы, чтобы в цепочке было не более 5-6 последовательных соединений? Вставить ник Quote
Nevermore Posted July 29, 2011 Posted July 29, 2011 (edited) в каждом подвале два кросса, один приходящий, другой уходящий. Там снимаются нужные волокна на коммутаторы, а транзитные соединяются патчкордами. В принципе должно все работать, но как поведет себя такая герлянда на много домов? Наверное стоит разбить их на группы, чтобы в цепочке было не более 5-6 последовательных соединений? Не понял, а зачем ДВА кросса? Берите многоволоконник,(какой диаметр разрешили укладывать?)заводите его в подвалы, варите муфты в подвалах, кабель приходит-отвод-кабель уходит. Потери на сварках - 0.5 дб при ровных руках. В чем проблема-то? Мы маркируем ламинированными бирками на стяжках плюс желтая изолента на входе и выходе из канала. Маркируем после того как все положили, ну и каналы замазать. Edited July 29, 2011 by Nevermore Вставить ник Quote
zoro Posted July 30, 2011 Posted July 30, 2011 Суть в том, что это "новомодная" канализация из большой коричневой гофрированной пластиковой трубы. В ней идет водопровод, электрический кабель, к каждому дому заложена тонкая трубка и по ней кабель заводится в здание. Запас кабеля, который нужен для сварки муфт крепить в люке не где, значит его обязательно поломают во время монтажа каких-нибудь еще коммуникаций, люк-то узенький. Я бы применил технологию задувки микрокабеля, она бы тут была бы в самый раз... Немного разведал ситуацию, возможно можно ставить кроссы в подвалах домов. Чтобы муфты в колодцах не варить. Протащить между домами куски многоволоконного кабеля и в каждом подвале два кросса, один приходящий, другой уходящий. Там снимаются нужные волокна на коммутаторы, а транзитные соединяются патчкордами. В принципе должно все работать, но как поведет себя такая герлянда на много домов? Наверное стоит разбить их на группы, чтобы в цепочке было не более 5-6 последовательных соединений? на каждом доме- при двух кроссах потеряете в среднем 1дб, итого при 30 домах- 30дб только на кроссах... модули вам потребуются с бюджетом в 35дб :) Вставить ник Quote
muzzle Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Как я понимаю чаще всего маркируют свинцовыми бирками?И у каждого собственника канализации свои тараканы по этому поводу? Вставить ник Quote
zoro Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Перейти на маркировку http://ssd.ru/catalog/2_4/6/i11843.html но для тонкого кабеля до 10мм типа ОКПЦ оно не совсем подходит :) Вставить ник Quote
arseniiv Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 в комусе продаются брелки на ключи с бумажечкой. на бумажечке пишете, вставляете в брелок, брелок на стяжку, стяжку на кабель. брелки кстати разноцветные. чем не вариант? Вставить ник Quote
zoro Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Канализация? вода превратит эту бумажку в пыль, маркер растечется, перманентный маркер на простой полиэтиленовой основе выцветает испаряется, у ССД применяется маркер+ сверху ламинирование(не тепловое, а по типу скотча). К сожалению на воздушках они живут не долго. маркер выцветает... мало места на бирке, хотя бирки хорошие держатся... Вставить ник Quote
arseniiv Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 В метро у нас все кабеля промаркированы если не свинцовыми табличками, то пластмассовыми с нанесением надписи маркером. Своими глазами видел. Причем сейчас пластика больше. Вставить ник Quote
zoro Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 на пластике наносят нитрокраской... маркер тоже применяют, но постоянное ТО и подрисовка... Вставить ник Quote
kosmich7 Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 на пластике наносят нитрокраской Не помню где, но видел пластиковые стяжки с квадратиком в пару сантиметров и там выбиты цифры, как номер кузова например, невыцветут никогда;) не помню точно какой то крупный оператор такое использует.Но как по мне могу предложить ориентироваться на метраж:) Вставить ник Quote
