klisha Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Допустим имеем 2 jirous 29 Дб с двойной поляризацией. К ним на каждый вход прикрутить по буллету или Mikrotik Groove. Разнести их по частоте, на коммутаторах сделать так чтобы через один канал шел поток только в одну сторону и через другой в другую. Теоретически должен получиться линк с минимальными задержками и fulldeplex. Может кто скажет будет ли это работать??? :-) Вставить ник Quote
deep_admin Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Скорее всего работать нормально не будет. Развязка входов у мимо-антенн недостаточная. Приемники у буллетов будут постоянно перегружаться по входу и модуляции падать. Заметьте что у настоящих 11n разнос между потоками временной, а не частотный. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Будет. Но нужно два умных свича. Еще нужен видимо разбег между частотами этих пар булетов хороший. Вставить ник Quote
klisha Posted July 27, 2011 Author Posted July 27, 2011 Будет. Но нужно два умных свича. Еще нужен видимо разбег между частотами этих пар булетов хороший. Т.е. стоит попробовать?? :-) Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Скорее всего работать нормально не будет. Развязка входов у мимо-антенн недостаточная. Приемники у буллетов будут постоянно перегружаться по входу и модуляции падать. Заметьте что у настоящих 11n разнос между потоками временной, а не частотный. У джириуса изоляция между поляризациями больше 50дб. Будет. Но нужно два умных свича. Еще нужен видимо разбег между частотами этих пар булетов хороший. Т.е. стоит попробовать?? :-) Если есть железо то стоит. Если нет то лучше строить на нормальном 11N. Вставить ник Quote
SSD Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Допустим имеем 2 jirous 29 Дб с двойной поляризацией. К ним на каждый вход прикрутить по буллету или Mikrotik Groove. Разнести их по частоте, на коммутаторах сделать так чтобы через один канал шел поток только в одну сторону и через другой в другую. Теоретически должен получиться линк с минимальными задержками и fulldeplex. Может кто скажет будет ли это работать??? :-) Будет. Два отдельных линка с полосой в 40 мгц работают без проблем с такими антенами. Будет. Но нужно два умных свича. Еще нужен видимо разбег между частотами этих пар булетов хороший. Роутеры нужны, свичи тут не помогут. Вставить ник Quote
klisha Posted July 27, 2011 Author Posted July 27, 2011 (edited) Роутеры нужны, свичи тут не помогут. Почему, а одной сторене отключить learning на одном порту а на другой стороне на втором, и в езерченел собрать.. Edited July 27, 2011 by klisha Вставить ник Quote
SSD Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Роутеры нужны, свичи тут не помогут. Почему, а одной сторене отключить learning на одном порту а на другой стороне на втором, и в езерченел собрать.. Данные будут идти только по одному из линков. Вставить ник Quote
Deac Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 (edited) Тут MT напрашивается. Можно и nstream замутить, а можно и EoIP. Или и то и то, в комплексе. Edited July 27, 2011 by Deac Вставить ник Quote
SSD Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Тут MT напрашивается. Можно и nstream замутить, а можно и EoIP. Или и то и то, в комплексе. Нстрим и ЕоИП вообще то совершенно разные вещи, и ТС они не помогут. реально реализовать через OSPFю Тут MT напрашивается. Можно и nstream замутить, а можно и EoIP. Или и то и то, в комплексе. Нстрим и ЕоИП вообще то совершенно разные вещи, и ТС они не помогут. реально реализовать через OSPFю Вставить ник Quote
klisha Posted July 27, 2011 Author Posted July 27, 2011 меня больше волнует именно с точки зрения радио, как направить трафик по одному каналу в одну сторону а по другому в другую - это я думаю быстро "допилю" либо железками либо на линухе что-то замучу... Вставить ник Quote
Deac Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Нстрим и ЕоИП вообще то совершенно разные вещи ...что не секрет. ) ТС они не помогут. реально реализовать через OSPFю Почему нет? RB800 + 4 WiFi = (2 x nstream) и в EoIP их. с точки зрения радио, как направить трафик по одному каналу в одну сторону а по другому в другую - это ...называется nsteam. ) Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Я пробовал такую схему, только после устройств поставил с каждой стороны по RB750G и на них через OSPF настроил маршрутизацию так, что в одну сторону данные шли по одному каналу, в другую по второму. Получился FDD =) Поверх поднял EoIP туннель, он сразу съел 20% пропускной способности канала. В итоге сделать один канал в МИМО проще и будет более высокая производительность, чем городить 2 независимых канала и потом собирать их в один. Тем более вариант на 2-х независимых каналах займет очень много частотного ресурса, ведь нужны еще защитные интервалы между частотами устройств. Вставить ник Quote
nay Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Допустим имеем 2 jirous 29 Дб с двойной поляризацией. К ним на каждый вход прикрутить по буллету или Mikrotik Groove. Разнести их по частоте, на коммутаторах сделать так чтобы через один канал шел поток только в одну сторону и через другой в другую. Теоретически должен получиться линк с минимальными задержками и fulldeplex. Может кто скажет будет ли это работать??? :-) Dual nstreme, поищите на микротиковском форуме, вроде были описаны реализации даже помоему с фотками. Вставить ник Quote
klisha Posted July 27, 2011 Author Posted July 27, 2011 Поверх поднял EoIP туннель, он сразу съел 20% пропускной способности канала. А если поверх него поднять какой нибудь туннель ppp.. без всяких там изысков.. потери будут минимальны да и делается это в два касания клавиатуры.. Вставить ник Quote
Deac Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 (edited) EoIP с bonding-ом умеет равномерно раскидывать трафик по каналам. Edited July 27, 2011 by Deac Вставить ник Quote
spy Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 EoIP с bonding-ом умеет равномерно раскидывать трафик по каналам. Да идеято не в этом, а в том, чтобы "туда" по одному каналу, а "обратно" по другому. Только вот ТС почему-то не учел, что у wifi в радио, даже если трафик будет идти в одну сторону, фреймы, хоть и в небольшом количестве будут летать и в обратную сторону Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Так то ж в обратном крайне мало. В дуплексе вайфай имеет тенденцию деградировать по пропускной способности относительно чистого симплекса, по сему смысл в затее может иметь место. Вставить ник Quote
Deac Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Да идеято не в этом, а в том, чтобы "туда" по одному каналу, а "обратно" ...это нстрим-ом само делается, а потом получившиеся каналы в бондинг и уже поверх бондинга EoIP. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 а потом получившиеся каналы в бондинг и уже поверх бондинга EoIP. А смысл какой? Чем вам бондинг интерфейсы не угодили? Вставить ник Quote
Deac Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 А смысл какой? Чем вам бондинг интерфейсы не угодили? Будет мусор от бондинга в ethernet лезть и глюки с бондингом бывают, если по нему сразу реальный трафик гнать. Лучше EoIP и даже со сжатием. Вставить ник Quote
klisha Posted July 27, 2011 Author Posted July 27, 2011 EoIP с bonding-ом умеет равномерно раскидывать трафик по каналам. Только вот ТС почему-то не учел, что у wifi в радио, даже если трафик будет идти в одну сторону, фреймы, хоть и в небольшом количестве будут летать и в обратную сторону Я знаю что по радио фреймы в итоге будут в обе стороны летать.. Но "обратный" трафик будет чисто служебный - маленькие и редкие пакеты. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 27, 2011 Posted July 27, 2011 Так вам канал L2 нужен или L3 подойдет? Тогда и никаких туннелей не нужно, все и так будет работать. Вставить ник Quote
loginname Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 чистый л3 тут подойдет лучше всего , и меньше займет ресов , чем туннели . Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 28, 2011 Posted July 28, 2011 Ну так все равно нужно 3-е устройство с каждой стороны, которое будет собирать потоки данных. При работе на 3-м уровне потерь в производительности не будет. Вставить ник Quote
