Добрый день!
Такая задача:
2 RB SE600 должны резервировать друг друга по PADO Delay. Причем IP не достаточно чтобы выделить каждому брасу пул на всех абонентов.
Поэтому пул планировалось побить пополам и анонсить в OSPF от каждого всю сеть и свою половинку. В случае выубания одного редбака
все должно пройти норм. абоны авторизуются на втором брасе и вся сеть будет анонсится от имени этого браса.
Но вот незадача:
если выйдет из строя карточка смотрящая в сторону субскрайберов(10G 1 port) то абоны авторизуются на втором брасе, а сеть будет все еще анонсироваться первым. И абоны будут сосать.
планировали сделать портченел из 2-х 10G портов. но в RB нельзя в одном порту сделать и ppp и pvc для OSPF backbone(может я ошибся?).
вопрос такой: как выходить из такой ситуации? кто что подскажет?
пс: анонсить /32 не предлагать :)
У RB подобное резервирование делается с помощью VRRP. Если упадет один из портов, то абоненты перекинутся на резервный брас вместе с пулами адресов. У нас используется такое резервирование только на SE100, но думаю что с SE600 проблем тоже быть не должно. Пулы реальников мы пока не используем, как в вашем случае, но инженеры Ericsson сказали что с этим проблем нет :)
Если это интерестно могу помочь с кофигурацией ;)
бэкбон можно резервировать с помощью vrrp, а субскрайберский интерфейс?
тоесть когда субскрайберы авторизуются на другом брасе(субскрайберский интерфейс вырубился), а бэкбон то активен и в апе
Edited by bokl
Нет, не верно.
Делаются дополнительные интерфейсы, влан которых проходит вместе с вланами сабскрайберов. У RB есть механизм который позволяет опираясь на vrrp делать вланы активным или неактивным для PPPoE.
Edited by kostil
На мой взгляд пример лучше всего:)
bras-01
context local
interface VRRP-81
 description master
 ip address 192.168.7.1/29
 vrrp 81 backup
  virtual-address 192.168.7.6
  priority 200
  log-state-change
interface VRRP-82
 description backup
 ip address 192.168.7.9/29
 vrrp 82 backup
  virtual-address 192.168.7.14
  priority 50
  log-state-change
port ethernet 2/2
description subscr
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
! вланы для работы VRRP
dot1q pvc 81
 bind interface VRRP-81 local
dot1q pvc 82
 bind interface VRRP-82 local
! пользовательские вланы
dot1q pvc 280 encapsulation pppoe
 track vrrp 81 VRRP-81 local
 bind authentication chap context local maximum 300
dot1q pvc 281 encapsulation pppoe
dot1q pvc 282 encapsulation pppoe
 track vrrp 82 VRRP-82 local
dot1q pvc 283 encapsulation pppoe
bras-02
context local
interface VRRP-81
 description backup
 ip address 192.168.7.2/29
 vrrp 81 backup
  priority 50
  log-state-change
interface VRRP-82
 description master
 ip address 192.168.7.10/29
 vrrp 82 backup
  priority 200
  log-state-change
port ethernet 2/2
description subscr
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
dot1q pvc 81
dot1q pvc 82
Получаем что вланы 280 и 281 активны на bras-01 и неактивны на bras-02, а вланы 282 и 283 наоборот, что обеспечивает балансировку нагрузки. Если отваливается один из брасов, отрабатывает vrrp и на оставшемся брасе поднимаются пользовательские вланы, которые были не активны.
P.S.
Как сюда прикрутить пулы адресов я думаю подскажут инженеры Ericsson, т.к. я этого еще не делал у себя.
Edited by kostil
можно сделать например так,
SE1 - в нем два контекста Ctx_A и Ctx_B под рррое. Тоже самое для SE2 - в нем также два контекста Ctx_A и Ctx_B под рррое.
Далее вы делаете vrrp партиции, общую идею описал kostil выше.
SE1: вланы в Ctx_A - активны с точки зрения vrrp, и соответственно пассивны в Ctx_B
SE2: все наоборот - активны в Ctx_B и пассивны в Ctx_A
Пулы в Ctx_A на SE1 и SE2 одинаковы, также они одинаковы в Ctx_B на SE1 и SE2.
таким образом, на выхлопе получится то что вы хотите.
Edited by macharius
а как с точки зрения маршрутизации? контексты активны оба? если да, то получается что два девайса одновременно одинаковые пулы анонсят в сеть
нет,
у вас стоит в ospf - redistribute connected. Для multibind интерфейсов (т.е. пулов) это будет означать, что анонс префикса multibind (т.е. пула) происходит только тогда, когда есть хотя бы один абонент под ним.
нужно подумать. пока я проще решить проблему пытаюсь:
1. на обоих физ портах завести и бекбон и ппп (одновременно нельзя только в портченеле).
2. поднять 2 ospf линка(должно баланситься).
3. на обоих есть ппп и тоже должно баланситься.
тоесть пока оба физических интерфеса не упадут железка худо бедно будет работать хотябы на 1-ом интерфейсе(теоретически нам хватит в притык но можно
потерпеть, авария как никак).
Как поступить с разрастающейся, благодаря менеджерам-продажникам, коллекцией RSE ? Дублировать все RSE в контексты Ctx_A и Ctx_B, или есть возможность описать весь набор RSE в одном месте и ссылаться на него из каждого контекста?
Еще вопрос по OSPF и пулу адресов:
в релизе 6.2 столкнулся с ограничением в 15 secondary address на multibind-интерфейсе (какое ограничение в релизе 6.5 пока не знаю), поэтому, по вашему совету, использую multibind lastresort и summary-address в OSPF для анонса блоков адресов (их больше 15). Так вот, если под pppoe создавать 2 контекста, создать два интерфейса multibind lastresort не получится. Что делать? Кроме как пересмотра пулов адресов в сторону уменьшения их кол-ва, в голову ничего не приходит.
Edited by mr.anatoly
Анатолий, на счет RSE - да, в таком сценарии, дублировать. как альтернатива, можете посмотреть в сторону /32 меджду двумя брасами only, если есть свободные порты для такого взаимодействия.
vrrp с qinq работает
Здравствуйте. Хочу уточнить, если проблемы с адресами нет, можно ли на обоих SE600 завести одинаковые вланы и подать их на обе коробки, будут ли они автоматически балансироваться как кошки? Cisco 10008 PRE3 работают сейчас аж в количестве 6 штук, все терминируют одни и те же вланы и самобалансируются в зависимости от нагрузки, как только одна нацепляла, начинает отвечать чуть медленнее, соотв. другая быстрее отвечает. Будет ли такой механизм работать на SE600?
  • 3 years later...
Здравствуйте!
Можно ли сделать резервирование context с помощью двух SE100?
Имеем следующую схему.
Абоненты подключаются по PPPoE. Есть два SE100, на каждом поднимается BGP сессия. На первом SE100#1 активен context A, на втором SE100#2 активен context B. В случае падения одного SE100 второй подхватывает его context, поднимает сессию и все ок. Либо лучше делать резервирование по VLAN как писалось выше?
  • 2 weeks later...
Непроверенная идея:
В конфигурации BGP для neighbor использовать update-source
Сам IP на интерфейсе зарезервировать через VRRP на разных SE100
Вопрос: а не будет ли SE100 сыпать в логи ошибки из context backup на неактивном интерфейсе?
