Проблема заключается в следующем, провайдер раздает интернет с авторизацией по mac адресу, в течении года все было нормально, а затем началось... Между провайдером и пользовательскими ПК стоит wifi роутер ASUS wl-520gu, он перестал получать адреса по DHCP (от прова), вроде бы проблема в нем.. но! при подключении пользовательского пк на прямую (мак естественно прописан) происходит следующее, адреса получаются и сбрасываются секунд через 10. Подключаем другой бук, но с виндой (либо загружаем винду на маке) и все ОК! адреса получены интернет пошел. Так же происходит если на asus подождать день, два, интернет может появится и будет работать (примерно с месяц, потом по новому). Подключаем (вместо asus) Dlink dir-320, все работает без проблем! Подключаем linksys wrt-160n, и опять те же грабли, адреса не получаются. Куда копать даже представить не могу.. (менять пробовал разное, ширину пакетов, дуплекс-полудуплекс). В общем что есть такого в винде и д-линке чего нет в маках и linksys (протокол то вроде един!!!) ????
дамп с фильтром "udp and (port 67 or port 68)" в студию!
(чтобы захватились моменты времени discover-offer-request-ack и "сбрасываются секунд через 10")
К вечеру сделаю, это не у меня,а у друга.
А в сторону клонирования МАКа (в т.ч. на ДХЦП запросах) не копали?
Всмысле? Мак клонировал на всем на чем пробовал подключаться. Или я не так понял вопрос?
Есть дурацкое предположение:
До того как применятся настройки клонирования МАКа, проблемный Асус в процессе загрузки успевает послать в сеть провайдера пакетик-другой со своим заводским адресом.
На эти-то пакетики с левым МАКом у провайдера и срабатывает блокировка, которая потом сбрасывается по таймауту или длительному отсутствию линка например.
Вы возьмите комп с маком и линксис, подклчите их к какому-нибудь тупенькому свичику (по очереди) и посмотрите, с каким МАСом они ломятся в сеть и какой МАС передается в discovery.
Пока нет возможности проверить, но проблема вряд ли в маках, т.к. ip должен выдаваться любому, а дальше на сайте провайдера в личном кабинете разрешаешь доступ тому или иному маку в интернет. Извиняюсь что сразу не додумался подробнее расписать авторизацию.
  • 3 months later...
lib:~ admin$ sudo tcpdump -vv -i en0 udp port 67
Password:
tcpdump: WARNING: en0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on en0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
18:33:59.426524 IP (tos 0x0, ttl 255, id 27518, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.bootpc > broadcasthost.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:22:41:22:3d:17 (oui Unknown), length 300, xid 0xafd0b5cf, Flags [none] (0x0000)
Client-Ethernet-Address 00:22:41:22:3d:17 (oui Unknown)
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Request
Parameter-Request Option 55, length 10:
Subnet-Mask, Default-Gateway, Domain-Name-Server, Domain-Name
Option 119, LDAP, Option 252, Netbios-Name-Server
Netbios-Node, Netbios-Scope
MSZ Option 57, length 2: 1500
Client-ID Option 61, length 7: ether 00:22:41:22:3d:17
Requested-IP Option 50, length 4: dhcp-249-234-208-178.metronv.ru
Lease-Time Option 51, length 4: 7776000
Hostname Option 12, length 3: "lib"
18:34:00.679078 IP (tos 0x0, ttl 255, id 27519, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.bootpc > broadcasthost.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:22:41:22:3d:17 (oui Unknown), length 300, xid 0xafd0b5cf, secs 1, Flags [none] (0x0000)
18:34:00.687660 IP (tos 0x0, ttl 255, id 23397, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 360)
lo-sw1-cab1.nv.metro-set.ru.bootps > broadcasthost.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 332, xid 0xafd0b5cf, Flags [broadcast] (0x8000)
Your-IP dhcp-249-234-208-178.metronv.ru
Server-IP 178.208.224.238
Gateway-IP lo-sw1-cab1.nv.metro-set.ru
DHCP-Message Option 53, length 1: ACK
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.224.0
Domain-Name-Server Option 6, length 4: g1-s1-cab1.nv.metro-set.ru
Default-Gateway Option 3, length 4: lo-sw1-cab1.nv.metro-set.ru
Domain-Name Option 15, length 17: "dhcp.metro-set.ru"
BR Option 28, length 4: 178.208.255.255
Lease-Time Option 51, length 4: 1200
Server-ID Option 54, length 4: lo-sw1-cab1.nv.metro-set.ru
RN Option 58, length 4: 600
RB Option 59, length 4: 1050
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^BM-"^@^F
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^F^@!M-^QRM-O_
18:35:45.395671 IP (tos 0x0, ttl 255, id 27520, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.bootpc > broadcasthost.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:22:41:22:3d:17 (oui Unknown), length 300, xid 0xafd0b5d0, Flags [none] (0x0000)
18:35:46.471078 IP (tos 0x0, ttl 255, id 27521, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328)
0.0.0.0.bootpc > broadcasthost.bootps: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:22:41:22:3d:17 (oui Unknown), length 300, xid 0xafd0b5d0, secs 1, Flags [none] (0x0000)
18:35:46.479556 IP (tos 0x0, ttl 255, id 26277, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 360)
lo-sw1-cab1.nv.metro-set.ru.bootps > broadcasthost.bootpc: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 332, xid 0xafd0b5d0, Flags [broadcast] (0x8000)
Вывод tcpdump на маке
Вот так лучше будет видно.
А где discover\offer?
