Проблема в следующем:
Есть некое устройство, у которого интерфейс управления 10Mbps Half duolex.
При подключении этого устройства на порт свича HP2510G, его не видно. Физика поднимается, свитч корректно определяет скорость и тип порта, но пакеты не проходят. При чем, это не зависит от того, какой кабель используется, прямой или кроссовый (нужен кроссовый). Если подключаем девайс к порту неуправляемого свичика TP-Link и сами в него втыкаемся, то все ОК - доступ есть, пинги проходят. Если этот TP-Link подключить к HP и самому воткнуться в HP, то доступ к устройству опять пропадает.
Поделитесь пожалуйста идеями, господа.
Спасибо.
Спасибо.
Не корректно настроенный HP? :-/
Спасибо.
Пример конфига:
hostname "ProCurve Switch 2510G-24"
time timezone 300
sntp server 192.168.1.160
timesync sntp
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
  name "DEFAULT_VLAN"
  untagged 5,9-24
  ip address dhcp-bootp
  no untagged 1-4,6-8
  exit
vlan 100
  name "OFFICE"
  untagged 1-4
  ip address 192.168.101.105 255.255.255.0
  tagged 5
  exit
vlan 101
  name "TRAFFIC"
  untagged 6
  tagged 5
  exit
vlan 102
  name "INET"
  untagged 7-8
  exit
management-vlan 100
Состояние портов: (порт, на который подключен неуправляемый TP-Link -- 2)
 Status and Counters - Port Status
                 | Intrusion                           MDI   Flow  Bcast
 Port  Type      | Alert     Enabled Status Mode       Mode  Ctrl  Limit
 1     100/1000T | No        Yes     Up     1000FDx    MDIX  off   0
 2     100/1000T | No        Yes     Up     100FDx     MDI   off   0
 3     100/1000T | No        Yes     Up     100FDx     MDIX  off   0
 4     100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 5     100/1000T | No        Yes     Up     1000FDx    MDIX  off   0
 6     100/1000T | No        Yes     Up     1000FDx    MDIX  off   0
 7     100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 8     100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 9     100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 10    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 11    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 12    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 13    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 14    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 15    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 16    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 17    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 18    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 19    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 20    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 21    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDIX  off   0
 22    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 23    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
 24    100/1000T | No        Yes     Down   1000FDx    MDI   off   0
Сам я сейчас подключен к TP-Link - у. Это как доказательство того, что траф проходит. Не проходит только на девайс, если я подключен к HP, а девайс -- куда угодно - хоть к HP, хоть к неуправляемому свичу.
  • 1 month later...
Проблема решена путем установки МАСа девайса с деволтного значения 01:01:01:01:01:01 на рандомно подобранное.
Опытным путем было определено, что HP не хавает такие маки, т.е. не пропускает ARP-ответ от них.
