Данная чудо-железка умеет много всего и стоит около 250 баксов. Сразу возникает вопрос, кто юзал данные свитчи и что о них можно сказать? Может половина возможностей не реализованно пока в прошивках???
Вот полный перечень его возможностей, выходит SSII 3300 уже можно не покупать?
Коммутатор WSW-2401 это 24 портовый 10/100mbps коммутатор с одним слотом под оптический модуль 100FX. Коммутатор обладает неблокируемой пропускной способностью, что позволяет работать всем пользователям сети на полной скорости среды. Коммутатор управляется через Тelnet, WEB и консоль. Обеспечивается поддержка SNMP MIBII.
WSW-2401 поддерживает IEEE802.1X аутентификацию пользователей в системе RADIUS, предотвращая доступ в сеть незарегистрированным пользователям. Для увеличения безопасности используется режим фильтрации MAC адресов и функция МАС security.
Коммутатор WSW-2401 поддерживает таблицу МАС адресов 6K, и неблокируемую 8.8Gbpsархитектуру. Коммутатор поддкрживает 256 групп IEEE802.1Q VLAN, IEEE802.1D Spanning Tree Protocol и IGMP для организации многоадресного трафика. IEEE802.3ad агрегирование с функцией LACP увеличивает пропускную способность канала и увеличивает его отказоустойчивость. В добавление ко всему коммутатор способен ограничивать скорость пропускания порта с шагом 100K на порт.
Применение коммутатора
Коммутатор для рабочей группы
WSW-2401 имеет 24 10/100mbps порта и один слот для дополнительного медного или оптического порта FAST ETHERNET. Коммутатор соответствует всем необходимым требованиям для организации управляемой сети дла пользователей рабочей группы
Коммутатор для подключения к общей сети
Коммутатор может использоваться для сетей с большим количеством широковещательного трафика, чтобы соеденить такую сеть с глобальной рабочей сетью предприятия. Обладая неблокируемой архитектурой 8.8 Gigabits в секунду и методами управления и организации сети коммутатор WSW-2401 хорошее решение для подключения группы в общую сеть.
Многсервисный коммутатор
Дополнительные средства настройки коммутатора позволяют избежать традиционных проблем совместного использования сегмента сети разными подразделениями как по условиям загрузки сети, так и по безопасности соединений. Пользователи различных подразделений могут использовать функции VLAN, таким образом получая высокотехнологичное недорогое решение разделения доступа в пределах физического сегмента сети. Кроме этого, настройка уровней скорости передачи трафика на каждом порту позволят равномерно распределять нагрузку сети по пользователям.
Ключевые характеристики
- 24 10/100TX и один слот под модули на 1 или 2 оптических порта
- Telnet, WEB и консольное управление
- 6K MAC адресов
- 8.8Gbps пропускная способность
- автоопределение скорости и кросс-кабеля
- IEEE802.1D Spanning tree протокол
- IEEE802.1Q Tag VLAN с GVRP
- IEEE802.3ad агрегирование каналов с LACP
- IEEE802.1x аутентификация пользователей по системе RADIUS
- IEEE802.1p приоритезация, IEEE802.3x Flow control
- Зеркалирование порта
- Поддержка MAC security
- Store-and-forward схема коммутации
- Управление пропускной способностью порта (с шагом 100k )
- Поддержка IGMP
WSW-2401 являет собой классический вариант недоделанного WGSW-2403.
Судя по тому, что имеется в наличии управление пропускной способностью порта со 100кб шагом, они построены на одном и том же чипсете VIA. К тому же пропускная способность 8.8Gbps предназначена для 24х100 и 2х1000 портов (24х100=2400 + 2х1000= 2000 Всего 4400 на фуллдуплекс - 8800). Зачем нужна шина 8.8 в 25-портовом 100Мб свитче - непонятно.
есть такие в работе, нормальная стабильность. Что меня немного в нем смешит - не посмотреть какие МАК адреса активны. То-есть их можно ограничить.. но не посмотреть. А работает нормально, зависаний не было.
Из замеченных приколов:
- IP-интерфейс доступен во всех VLAN'ах, определенных в свитче.
- Не создать 802.1q VLAN с номером, бОльшим 255. Вернее, создать можно, но PVID (Port VLAN ID) в соответствующем меню не назначить бОльшим, чем 255. В итоге такие VLAN'ы в данном свитче работать не будут. В документации это ограничение нигде не упоминается.
- Есть "закладка". Читать здесь:
http://www.security.nnov.ru/search/news.asp?binid=3174
WBR, Serhio
  • 4 weeks later...
smsm, А что МАК адреса это чудо рулит, только те что к его портам подключины на прямую?
Или WSW-2401 может рулить МАК адреса хостов подключенных к WSW-2401 через свичи, хабы и т.д.
а какая, хрен, разница ? если ты заблокировал МАК - то все равно как он подключен, локально или нет..
Описание: В устройстве имеет "лаз" в виде учетной записи superuser с паролем planet через любой VLAN.
Мда.
Какая разница чего оно может, чего не может.
Если с такой дырой дальше локального офиса его использовать нельзя...
<Описание: В устройстве имеет "лаз" в виде учетной записи superuser с <паролем planet через любой VLAN.
<Мда.
<Какая разница чего оно может, чего не может.
<Если с такой дырой дальше локального офиса его использовать нельзя...
Значит нужно самим посмотреть на него в живую.
А потом делать выводы , где его подключать.
И потом я не собираюсь использовать VLAN.
Главное чтоб он не допускал подмену IP адресов.
Ну как, КАК??? насквозь дырявая железка может чего-то не допускать?
  • 1 month later...
Брал на тестирование Edimax 5225REM, аналог WSW2401.
Понравился больше Edimax (у него нет вентилятора) нешумит! )
