есть борд 433, в нём одна карточка Hn, всё это питает круговую антенну на 2,4Ггц(омни экстралинка), под круговой антенной висит sxt - приёмный канал, по результатамстало понятно что sxt при увеличении мощности заваливает базу на 2,4 Ггц, но дело не в этом, головня боль - отваливается 433 борд, то бишь просто зависает и с изернета не доступен, после ребута, и сброса на дефолт всё работало полдня, после чего опять отвалилось(т.е. ушло в себя), господа, были похожие клинические случаи?
заказал бп на всякий случаи, посмотрим, после перезагрузки сегодня до обеда отпахал без проблем, ещё подумал что может дело в загрузке, там стоит сначала загрузка с изернета, если нету то с памяти, вот на этом моменте мож подвисает?
кстати как может получится так, что sxt при увеличении мощности заваливает базу на 2,4 гг, ведь частоты разные?
Вполне возможно если он не находит по езеру откуда грузится.
Такого быть не должно. Сколько ставите мощность и как близко устройства друг от друга?
А подключено-то все как? Витуха куда идет? Как питание организовано? Если питание идет по общей линии на 2 устройства могут быть взаимные наводки. По этой причине я и не сторонник DC питания устройств от общего источника. Лучше к каждому устройству свой БП использовать, меньше наводок и гальваническая развязка друг от друга. Конечно вы можете мне возразить, сказав что все серьезное оборудование питается от общего на всех DC, но там и схемотехника в устройствах на более высоком уровне, поэтому никаких проблем не наблюдается.
Так же валиться борд может от неправильной настройки, вроде прописывания влана с номером 0 или EoIP туннеля с номером 0.
