ftp://202.65.194.18/cn/switch/rtl8308b/83...b_spec_1723.pdf
Loop Detection
When loop detection function is enabled by setting Enloop in EEPROM, the RTL8308B periodically
sends out a broadcast 64-byte packet every 3~5 minutes and automatically detect whether if there is a
network loop (or bridge loop) existence. The loop LED asserted low to indicate there is a loop exits.
The LED goes out by unplugging the both RTL8308's ports of the loop. The Loop frame length is 64
bytes and its format is as below.
FFFFFF SID 0040 0000000…0000 CRC
In order to achieve the loop detection. Each switch device needs different SID for detection. So that,
the different EtherID is needed for each device when the loop detection function is enabled. If no
EEPROM, RTL8308B use default SID(0180c2000001) and default FCS.
Остается только прикрутить к чипу в свиче EEPROМ-ку или соответственно прошить, если она есть
А потом мониторить бродкасты
А можно саму задачу сформулировать? Мониторинг состояния сети?
А ведь получается, что если ему этот бродкаст обратно отослать, на заведомо незакольцованной сети, то можно управлять чем-то, подключенным к светодиоду LOOP LED.
Какой порт будет вторым? :)
Кста, какие свичи, кроме linkpro, на чипе 8309? Поковыряться хочу
