Всем привет переходим медленно но верно на ОПТИКУ вместо МЕДИ и возникло пару вопросов если по улице идет магистралка с тросом то как кидать жилу абоненту не будешь же ты бомбить в котедже за 11 лямов дырку буром на 20 и херачить там кольца запаса решили кидать последнюю милю вот этим http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02388.Vnutriobektovyj/04686.SNR-UT-08-04 но менеджеры НАГА сказали что этот кабель не то что нельзя вешать на опоры его вообще по улице тянуть нельзя так как в нем нет микрофибры (на этом ответ менеджера закончился) хочу услышать ваше мнение и предложения может кто то уже пользовался таким кабелем как он ведет себя и как его вообще крепить в продаже есть только вот это http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/01895.Aksessuary-i-krepezh/06640.SNR-TCS-FTTH но как это крепить куда то не понимаю и еще вопрос где можно купить 19 дюймовые термо шкафы настенные или напольные чтобы каждый раз не дергать абонента просто в огорде на веранде или просто тупо на стене забацал такой ящик туда заходит оптика и нет проблем ценик желательно до 1000 $
Ну наверно все же гидрофоба, а не микрофибры.... ))
А вообще какие проблемы сделать нормальный аккуратный ввод кабеля в коттедж и почему вас при этом пугает бур на 20?
Разработайте несколько вариантов, чтобы выглядело аккуратно, и предложите хозяину. Если ему не понравится - пусть предлагает свои идеи.
Оооо тут есть такие хомяки что на витуху смотрят как на Г у тут кольца оптические и много много колец ))) Дайте ответ по той опте что я привел в пример действительно ли так опасно юзать опту без гидрофоба?
У хозяина обычно идеи не хитрые: "Сделайте шоб все было!". Но при этом не поцарапайте обои из кожи девственниц. И плитку, которая стоит дороже чем кристаллы микропроцессоров.
Не люблю такие подключения.
Хорошо если удается затащить на чердак, или трубой в подвал. А оттуда уж по вентиляции до комнаты. Или чаще вайфаем. Или PowerLine.
Был как то вариант, дотянутся проводом удалось только до собачьей будки. Ну, будка капитальная, с электричеством (отопление и освещение), там wi-fi и влепили.
У вас висит витуха, значит вы можете подвешивать на неё. Либо на стальку.
Про зажим этот забудьте, при нагрузке он порвёт изоляцию и волокона, уж лучше стяжки или дорогая всетемпературная изолента.
Насчёт термоящика: лучше не ставить в духовку стоечные свитчи, а если вам один медюк, берите небольшой ящик, защищайте от заливания или герметизируйте и вешайте в тенёк.
Моё мнение: на улице кроссы, а в дом заранее оконцованный тонкий кабель, лишнее можно у кросса оставлять.
...решили кидать последнюю милю вот этим http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02388.Vnutriobektovyj/04686.SNR-UT-08-04 но менеджеры НАГА сказали что этот кабель не то что нельзя вешать на опоры...
Посмотри на этот:
http://deps.ua/index.php?option=com_smartcatalog&Itemid=14501&task=viewsection&sid=278
Этот кабель тоже без гидрофоба. Так что интересный вопрос зачем надо гидрофоб(чтоб держать температурный режим?). Висит кабель подобный СНРовскому без стальки уже год. полет нормальный. висит всего 1 пролет и до абонента.
Ого, шкаф абону за штуку баксов. А сколько у Вас подключение стоит, стесняюсь спросить? :)
Плоский кабель мне не очень, крепить трудновато. Лучше заказать 1-2 км на подвесе двухволоконный. Внутри дома можно электротехнический бокс использовать подходящего размера. Я вот только не понял, оптика до шкафа, потом медь, или все-таки оптика в дом? все можно сделать аккуратно, запас оставляйте на своей стороне, чтоб не теребить абона.
Нет нет смотрите стоит 2 шкафа наружных от него идет до 26 волокон звездой на весь поселок а далее уже абонам домой просто волокно а там уже или сам абон или свитч и по меди в 3-4 дома
При подключении абонента в частном секторе делается все просто.
Разваривается абонентская часть в кросс типа такого: http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskaya-passivka/02085.Krossy/01662.FT-D
В него спокойно влезает медиаконвертор. Минимум проводов снаружи.
Или такого http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskaya-passivka/02085.Krossy/05206.SNR-FTB-02S если совсем маньячески экономить.
Сверлятся где надо отверстия, протаскивается кабель, без запаса у абонента.
Запас в квартальном узле. Если отрывать проволоку, то 10 метров запаса это очень маленький моточек.
Зимой делаем с точностью на оборот. В тепле развариваем тот конец, что будет в узле, протаскиваем кабель к абоненту, там развариваем его конец, вытаскиваем излишки кабеля наружу и складываем на своем узле. Все чистенько, красивенько и аккуратно.....
Ну вот вариант
шкаф 9u
Хотя, я бы все оборудование в помещении размещал, на столбах муфты или кроссы антивандальные.
Как ввод сделать уже описали.
